Показано с 1 по 20 из 33
  1. Старый знакомый
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию На что ставить АС?
    Заканчиваю собирать 3-х полоску, тяжёлую, не менее 50 кг. Возникает вопрос какие делать ей "ноги"?
    1. Шипы не очень хочется, на полу кафельная плитка, боюсь колоться начнёт.
    2. Какие-нибудь обрезиненые невысокие ножки.
    Что посоветуете? Какой опыт положительный и отрицательный тоже.
  2. Частый гость Аватар для dmkbox
    По умолчанию Re: На что ставить АС?
    А почему шипы с подложками типа пятикопеечных монет или специальных "под-шипниками" чем не угодили?
  3. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Делайте по возможностям, и своему дизайнерскому вкусу.
    А то щас опять начнется сравнение звуков от удара молотка по доске, и молотка по гвоздю в доске....
  4. Частый гость Аватар для Vla_D
    Я для своих самых тяжёлых АС - первой версии спиралей весом с пол-пианино, заказывал выточить латунные ножки в форме шляпки гвоздя. Тонкая ножка (если правильно помню, диаметром 10) на резьбе вкручивалась в забитые в днище бонки, на шляпку (диаметр где-то 50) наклеил тонкий фетр, чтоб паркет не царапать.
    КМК, при большой собственной массе что шипы, что амортизаторы мало чего поменяют в звуке. Лучше простые ноги, с возможностью точной подстройки высоты для равномерного распределения веса.
  5. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите как японцы свои АС ставят, Диатон, к примеру...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. Старый знакомый
    Аватар для frezer
    Тверь
    Нет такие подставки для меня не подходят, слишком высокие, для моих АС у них высота и так большая 125 см, да и положение динамиков рассчитано.
    Под шипы ещё "пятаки" подкладывать?, не очень удобно.
    Невысокие с резиноподобными основаниями кто-нибудь использовал?
  7. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Именно удобно!
    Сергей.
  8. Частый гость Аватар для xjr100
    Вот так можно:
  9. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Вот так можно:
    резьба греметь не будет? там же зазор...
  10. Частый гость Аватар для xjr100
    Снизу можно поставить контрагайку, но при большом весе колонки и без нее будет нормально.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Soundcare - шипы с невыпадающими подпятниками. Единственное - дороже обычных раза в 3. Для тыяжелых АС - с резьбой М8.
    Георгий Крылов
  12. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Точно. Я такие в усилители ставлю. Удобно.
  13. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Мне выточили из прутка 10 - шестигранник такие, ставлю АС с этими шипами на подпятники с выемкой по центру. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08.30 ---------- Предыдущее сообщение было 08.22 ----------
    АС B&W dm603 S3 комплектовались точно такими шипами, только вид у них аккуратней.
  14. Частый гость Аватар для K_S_K
    Выворотит их из 50 кг колонки напольной. Вот в мои 25 кг "тумбочники" - в самый раз.
    Может, как Максим Сказочник свои монстры - на колеса? Или как у холодильника - сзади колеса, спереди - ножки.
  15. Старый знакомый
    Аватар для frezer
    Тверь
    спереди - ножки.
    Взвесил, 55 кг без динамиков(ещё 8 кг) и того 63 кг. Резьба М8 выдержит конечно, но вот острый конус как MCA10.5.64 делал( у меня фирменные такие есть) при боковой нагрузке не уверен?
    Soundcare конечно лучше.
    Я про ножки и спрашиваю, у кого какой опыт есть?
  16. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Мои АС весом каждая примерно по 15...16,5 кг, два шипа расшатало прямо хорошо, корпуса из ДСП, пришлось днище в местах, где стояли расшатанные шипы шпаклевать специальной шпаклёвкой. После нашёл 8 шт алюминиевых пятачков, диаметром по 30 мм и толщиной по 4 мм, снизу пятаков толщиной 2 мм наклеил пробковые накладки, до половины толщины по центру просверлил, на них и ставлю АС.
    Вообще по моему мнению качество звучания акустики не каким образом не зависит, ставить АС на шипы или другие ножки.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 07.11.2015 в 19:17.
  17. Частый гость Аватар для K_S_K
    Может быть приборные алюминиевые попробовать, типа таких? Только резину на войлок поменять.
  18. Старый знакомый
    Аватар для frezer
    Тверь
    Можно, правда не понял, это цена за комплект или штуку?
    Этот вариант хорош для установки, но вот как его вписать в мой дизайн пока не знаю.
  19. Старый знакомый Аватар для easa
    У меня, с колонками в комплекте, шли стальные подставки сваренные из прямоугольного профиля с вкрученными шипами, с контрагайкой. У колонок внизу выборка по периметру, примерно 2 х 3 см. и они вставляются в подставки. Вес каждой колонки 50 кг. За 20 лет ничего не расшаталось...
ID:	249949 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  20. Частый гость Аватар для K_S_K
    За комплект, конечно же. Причем за 2 комплекта цена будет почти как за 1.
