Показано с 41 по 60 из 76
Тема: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Имеем плату УМ от Tannoy TS10 и НЧ головку.
    Заранее знаю что УМ неисправен.
    Есть так же схемы от оффициалов.
    От предыдущего хозяина известно, что саб сломался, по какой причине уже не помнит, починить самостоятельно не получилось.
    Проблема в питании, вся суть данного УМ в питании (
    Визуально, следов вмешательства не видно, кроме одного резистора. Остальные элементы оригинал.
    На данном этапе интересуют контрольные точки измерив которые будет понятно что в итоге полетело.
    Изучив немного BASH выяснил, что аналогов в поднебесной и т.п. нет и не будет, оригинал достать не где, т.к. авторизованные сервисные центры как и не авторизованные за ремонт не берутся ни за блочный ни за дискретный, т.к. обслуживание данной модели завершено. Это подтвердил и оффициал. Остается надеяться что вылетела не сама микросхема BASH.
    В идеале хочется восстановить работоспособность именно УМ BASH и сделать оригинальный корпус.
    Почему собственно возникла идея связаться с этим заранее гиблым проектом?! Не рабочий BASH, головка не понятно рабочая или нет(надеюсь, что с головой все ок), АО дина тоже не понятно...корпуса ведь нет.
    Потому что, есть точно такой же саб, в рабочем состоянии и если надо/придется, то без проблем можно его вскрыть и посмотреть на тот или иной элемент, измерить параметры. Кстати, на одном из модулей BASH 660037 установленный на модуле BASH 600109, микросхема похожая на ШИМ U1, в корпусе dip8 (а ни эта ли непосредственно схема BASH), на плате и соответственно на схеме затерта, похоже на наждак. Могу только предположить, что пытались идентифицировать данный ШИМ, удалось ли это сделать ли нет неизвестно. Кроме этой неизвестной микрухи, остальные элементы не выгладят так трудно доставаемые.Пока писал и крутил блок питания от саба и все прощупывал, нащупал, что конденсаторы под позициями C412 и которые рядом с диодном мостом 470 мФ 200В сверху прожимаются, типа дно банки немного 0.5-1 мм отходит от ... от чего-то.
    Поправьте если ошибаюсь.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Заказал BAV21.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Итак, есть сдвиги в ремонте.
    Теперь напряжения все есть, БП исправен.
    Дело было в денисторе, пара диодов и столько же транзисторов. Динистор пока стоит последовательно ДБ3 пара штук, ДБ6 идут с китая, в дальнейшем планирую поставить родные. bav21 тоже подошли.
    ---------- Сообщение добавлено 18.39 ---------- Предыдущее сообщение было 13.51 ----------
    Пара стабилитронов еще вышли из строя.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну как же все же вы намеряли 7.5 V на выходе БП , который как оказалось не работал ???
    Аватар для frad
    Тамбов
    Я сам до конца не понимаю как я намерял 7.5В при неисправном модуле управления.
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.36 ----------
    Обвел красным овалом модуль.
    ---------- Сообщение добавлено 11.10 ---------- Предыдущее сообщение было 10.37 ----------
    Красавчег.
ID:	255903   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Омск
    Ну и в каком состоянии все остальное ? работает?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Скоро узнаем.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2016 в 10.04 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01.2016 в 21.47 ----------
    Помогите с аналогом.
    Пробиты полевики J 113 N-MOSFET 35V 2A 625mW
    Чем можно заменить?
    ---------- Сообщение добавлено 10.40 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    Смысл в чем, в Танное стоят полевики с обозначением "J108 P712C", я так понимаю это полевик "J108", а в мануале от Сабсоника, там к стати все очень хорошо расписано, стоят полевики "J113". J108 чет найти не удалось может подскажете чем можно их заменить аналогом?
    ---------- Сообщение добавлено 10.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.40 ----------
    И можно ли J108 заменить на аналог J113?
    ---------- Сообщение добавлено 16.08 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    Все, заказал J113 в Китае. В нашем магазинчике ничего подходящего нет.
    Последний раз редактировалось frad; 18.01.2016 в 09:55.
  8. #47
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    все прям бросились искать мануал от Сабсоника...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #48
    Аватар для frad
    Тамбов
    так он на второй странице данной темы тоже выложен, схема один в один как в Танное, похоже всё что BASH везде одно и тоже, мощность только разная.
  10. #49
    Барнаул
  11. #50
    Аватар для frad
    Тамбов
    Можно сказать что BASH покорён.
    Завелся он все -таки.
    Всем спасибо.
  12. #51
    Аватар для frad
    Тамбов
    " Оконечник построен по сверхэффективной схеме BASH с отдельным защитным контуром и сервосистемой для точного контроля хода диффузора." - информация взята отсюда.
    Кто что думает на счет этого? Каким образом реализована сервосистема? Ни каких дополнительных контактов на динамике и усилителе нет. Или это реализовано только в Tannoy ts12, а у меня ts10 и он без сервосистемы?
    ---------- Сообщение добавлено 16.49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.33 ----------
    Следующий момент.
    Габариты корпуса ЗЯ имеют следующие размеры: 323 x 286 x 286 мм, (высота, ширина, глубина)
    Объем 16.75 л
    Исходя из этого можно предположить, что все стенки корпуса имеют толщину примерно 40мм, а нижняя, на которую крепится динамик, порядка 45мм.
    ---------- Сообщение добавлено 16.50 ---------- Предыдущее сообщение было 16.49 ----------
    Т.е. в идеале такой корпус и нужно делать если восстанавливать в оригинале?
  13. #52
    Барнаул
    это скорее всего просто цепь поддержания нуля на выходе... никакого отношения к точному ходу диффузора эта цепь не имеет... обычный рекламный проспект, что вы хотите чтобы там написали?
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07 ----------
    самый лучший ящик под саб - самый прочный ящик... самый эфф. способ сделать прочный ящик - применить распорки...
  14. #53
    Аватар для frad
    Тамбов
    Тогда уж лучше совсем ничего не писать и не вводить людей в заблуждение.
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2016 в 10.31 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2016 в 19.13 ----------
    В таком маленьком объеме, когда магнит динамика почти у верхней крышки ящика сделать распорку невозможно, если только применить перегородку с отверстием под магнит и радиаторы усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.31 ----------
    Не хочется мне вскрывать работающий саб (((
  15. #54
    Барнаул
    frad, пиши по русски(надоело уже разгадывать твои ребусы) - расстояние от магнита до задней стенки... дык вот, если хочется быстрого баса(мида)), это расстояние желательно иметь не меньше размера диффузора... тогда на динамик не будет влиять переизлучение от задней стенки и стенку можно будет сделать попроще...
    здесь же имеем саб зя, нагруженый на пол, не спростааа...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.01.2016 в 12:18.
  16. #55
    Аватар для frad
    Тамбов
    frad, пиши по русски(надоело уже разгадывать твои ребусы) - расстояние от магнита до задней стенки... дык вот, это расстояние желательно иметь не меньше размера диффузора... тогда на динамик не будет влиять переизлучение от задней стенки и стенку можно будет сделать попроще...
    Я стараюсь изо всех сил писать понятно, хорошо еще есть возможность печатать, а то еще и разборчиво пришлось бы каждую букву выводить. ))
    В моем случае просто динамик направлен вниз и только поэтому я написал расстояние от магнита до верхней крышки ящика.
    ---------- Сообщение добавлено 11.14 ---------- Предыдущее сообщение было 11.13 ----------
    А вот здесь засада, это расстояние невооруженным взглядом получается меньше размера диффузора динамика.
  17. #56
    Барнаул
    где получается?
  18. #57
    Аватар для frad
    Тамбов
    где получается?
    Ну как где?!
    Имеем 323мм в высоту, сам динамик высотой примерно сантиметров 20-25, соответственно получаем расстояние от магнита до задней стенки примерно 10см, это < чем размер 10" динамика. Или я что-то не понял?
  19. #58
    Барнаул
    речь шла о том какой корпус должен быть! не?
  20. #59
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вот что ответил оффициал на счет корпуса.
    Hello, Since this is an infinite baffle design and therefore that amp already has an inherent eq boost in the low end the exact dimensions are not critical, and a 12 "cube, or the dimensions in the attached manual will have no effect on the sound. Just be sure its sealed well.
    ---------- Сообщение добавлено 11.09 ---------- Предыдущее сообщение было 11.00 ----------
    Здравствуйте, так как этобесконечное конструкция дефлектора и поэтому, что усилитель уже имеет неотъемлемое EQ повышение в Нижний конец точные размеры не критичны, и 12 "куб, или Размеры в прилагаемом руководстве не будет иметь никакого эффекта на звук. Только обязательно запечатанными хорошо.
  21. #60
    Барнаул
    frad, ты скажи прямо чего хочешь-то?
