Показано с 21 по 40 из 76
Тема: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Имеем плату УМ от Tannoy TS10 и НЧ головку.
    Заранее знаю что УМ неисправен.
    Есть так же схемы от оффициалов.
    От предыдущего хозяина известно, что саб сломался, по какой причине уже не помнит, починить самостоятельно не получилось.
    Проблема в питании, вся суть данного УМ в питании (
    Визуально, следов вмешательства не видно, кроме одного резистора. Остальные элементы оригинал.
    На данном этапе интересуют контрольные точки измерив которые будет понятно что в итоге полетело.
    Изучив немного BASH выяснил, что аналогов в поднебесной и т.п. нет и не будет, оригинал достать не где, т.к. авторизованные сервисные центры как и не авторизованные за ремонт не берутся ни за блочный ни за дискретный, т.к. обслуживание данной модели завершено. Это подтвердил и оффициал. Остается надеяться что вылетела не сама микросхема BASH.
    В идеале хочется восстановить работоспособность именно УМ BASH и сделать оригинальный корпус.
    Почему собственно возникла идея связаться с этим заранее гиблым проектом?! Не рабочий BASH, головка не понятно рабочая или нет(надеюсь, что с головой все ок), АО дина тоже не понятно...корпуса ведь нет.
    Потому что, есть точно такой же саб, в рабочем состоянии и если надо/придется, то без проблем можно его вскрыть и посмотреть на тот или иной элемент, измерить параметры. Кстати, на одном из модулей BASH 660037 установленный на модуле BASH 600109, микросхема похожая на ШИМ U1, в корпусе dip8 (а ни эта ли непосредственно схема BASH), на плате и соответственно на схеме затерта, похоже на наждак. Могу только предположить, что пытались идентифицировать данный ШИМ, удалось ли это сделать ли нет неизвестно. Кроме этой неизвестной микрухи, остальные элементы не выгладят так трудно доставаемые.Пока писал и крутил блок питания от саба и все прощупывал, нащупал, что конденсаторы под позициями C412 и которые рядом с диодном мостом 470 мФ 200В сверху прожимаются, типа дно банки немного 0.5-1 мм отходит от ... от чего-то.
    Поправьте если ошибаюсь.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Не понял....
    Если преобразователь действительно не запускается, откуда 7,5 V ???
    И почему транзисторы стоят разные, видимо кто-то лазил....Должна быть пара IRF740.
    Динисторы "под рукой" стоят во всяких лампочках люминисцентных, тоже в цепях запуска....
    Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    Не понял....
    7,5 В есть, дальше напряжения нет. Кто-то или что-то не дает сигнал на запуск , прошу прощение за мой корявый.
    Транзисторы стоят два 540-х и два 740-х. Следов что лазили вроде нет.
    Под рукой ничего импульстного нет чтобы добыть их, в местном магазине есть DB4 максимум, а нужны 6-е, на 60 В.
    Может пришлет кто-нибудь в конверте !? )))
    ---------- Сообщение добавлено 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    Такой еще момент, есть мануал от другого BASHa, и в нем есть контрольные точки как я понял. Можно на них ориентироваться как считаете?
    г.Омск
    А вы не суетитесь....
    Еше раз - если есть 7,5 V , значит преобразователь работает....Померьте напряжения на выходах диодных выпрямителей, примерно как на приведенной вами схеме именно относительно земли БП ( вывод 11 транса )....
    Не помню, откуда два 540...там вроде на радиаторе один в DC-DC ( которым BASH управляет ), потом диодная сборка... а еще ?
    Аватар для frad
    Тамбов
    откуда два 540
    540 действительно один
    Измерить пока не могу, все разобрано по полочкам.
    Динистер найти не получается DB6, так что если у кого есть возможность отсыпать пару штук и отправить в конверте по России, то готов все оплатить в двойном размере.
    г.Омск
    так может все работает, динистр то зачем ?
    поставь два db3 если уж так хочется поменять....
    Аватар для frad
    Тамбов
    Похожая печаль и у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 00.54 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
    Не работает, попробую запараллелить два db3. У кого есть db6 пришлите. ))
    г.Омск
    не паралельно, а последовательно....
    только вы меня не слышите....откуда у вас напряжение 7.5 V , если не работает преобразователь ???
    Аватар для frad
    Тамбов
    7,5 В есть, остальных напряжений нет.
    А из-за резистора в 47кОм который старым хозяином был припаян некорректно вылетела управляющая платка, а именно группа резисторов R4,5,6, Q1, диоды и стабилитроны ((и еще по мелочи
    Продолжение следует.
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.05 ----------
    напряжений нет.
    Не было до недавнего времени, теперь то есть, было ))
    Аватар для frad
    Тамбов
    Парни, чем заменить 1N3070 ?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.12.2015 в 11:46.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для frad
    Тамбов
    1n4938... и тд
    Вот спасибо! Надеюсь что что - нибудь из этого будет в местном магазине.
    ---------- Сообщение добавлено 13.33 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
    Т.е. любой диод из этой таблицы подходящий?
    ---------- Сообщение добавлено 03.12.2015 в 13.53 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12.2015 в 13.33 ----------
    bav21 подойдет?
    или
    PHILIPS 200V 250mA Diode???
    Какой из них будет более подходящий?
    Барнаул
    неужели на ебэй нету ни одного диода из таблицы?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Сам в шоке, но нету. ((((
    ---------- Сообщение добавлено 14.52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.50 ----------
    Хатя вру, есть, но доставка дорогая.
    Барнаул
    а что за диод? Где стоит?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Где стоит?
    Вверху фото, на фотке группы резисторов по 3 шт, а перед ними по диоду, вот там он и стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 18.10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10 ----------
    Нашел на алли, за 100р. шт. Брать или нет, как считаете?
    Барнаул
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.45 ----------
    frad, в общем так: отдай его кому-нибудь, может починят... или подари... это лучший вариант, поверь...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нее это слишком легко - это не про меня. ))) Вот увидишь!
    Барнаул
    да, просто починить слишком сложно с таким подходом... слишком много времени и энергии уходит если делать методом тыка... и никакой гарантии что почините... просто время убъете... проще потратить эти "ресурсы" на более подходящие для вас занятия...
    но если уж так хочется познать электронику я бы начал с поиска учебников... подарил бы кому-нибудь этот ум и начал с чего попроще... вы просто не представляете за что беретесь... нужно быть семи пядей во лбу или иметь огромный опыт ремонта, чтобы чинить такие вещи(ибп и подобное), ... я вот лично даже не берусь за подобные ремонты, если это не типовая неисправность.....
    ...надеюсь донес...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.12.2015 в 10:44.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Спасибо за учебники и за добрый совет, продолжение все же будет ))
    Барнаул
    ох уж это героическае продолжение... с героическим подходом через ...опу...
