Показано с 1 по 20 из 144
Тема: Параллельно или последовательно?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    По умолчанию Параллельно или последовательно?
    Добрый день!
    Есть желание в АС поставить два НЧ динамика.
    Имеем:
    ВЧ - 8 ОМ
    СЧ - 8 Ом
    СЧ-НЧ - 8 Ом
    + два НЧ.
    Вопрос, какой вариант лучше:
    - Последовательно 2 по 4Ом,
    - Параллельно 2 по 16 Ом.
    Есть желание сделать 4-х полосную АС, пока все на стадии выбора динамиков и приблизительных рассчетов и выявления возможных проблем.
    p.s. Два НЧ динамика лучше ставить в один объем или разделить?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Параллельно или последовательно?
    Вроде как при параллельном соединении резонансный пик размывается - динамики друг друга демпфируют. Но сам не проверял
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это надо исходить из учета чувствительности динамиков. учитывая что при сведении полос будет учитываться чувствительность дБ/В, а не дБ/Вт.
    последовательно 2 по 4Ом, будут по чуйке (дБ/В) как и один 4Ом, но при этом этот один 4Ом будет по громкости в два раза громче, чем СЧ динамик на 8Ом с идентичной чуйкой дБ/Вт.
    При выборе динамиков всегда лучше выбирать в НЧ секцию динамики с чуйкой меньше чем СЧ и ВЧ.
    Тогда будет запас для настройки, т.к. понизить чуйку НЧ динамику довольно сложно.
    Наверное два по 16Ом в параллель. Тогда чуйка дБ/В - будет в два раза выше, чем у одного 16Ом, но у одного 16Ом чуйка (дБ/В) в два раза меньше чем у 8Ом.
    как-то так. прикидывайте с симуляторе.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Доброго дня. И поздравляю всех с праздником!!!!
    Есть желание соеденить в параллель 2 НЧ по 8Ом, суммарно получается 4Ом.
    Усилитель рассчитан на нагрузку 6Ом. Возможно ли подогнать общее сопротивление с помощью фильтров к 6Ом ? (За счет сопротивления катушки например, или другими вариантами, l-pad, цобель и т.д.)
    скорее всего нет, к тому же минимум импеданса там будет около 3 ом.
    С другой стороны - а что будет усилителю от 4-х ом ? - да ничего ему не будет, если вваливать без фанатизма.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Я это понимаю. Но хочется подстраховаться... и желательно без большой потери от начальных характеристик динов.
    без потерь не выйдет.
    лучше этого не делать.
    усилитель и так должен быть застрахован системой защиты от перегрузки. просто при подаче большей громкости будет срабатывать защита.
    кстати, что за усилитель?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нет...
    для нч-динамика очень важен контроль диффузора УМ-ом, т.е. мин. сопротивление проводов от УМ к динамику(тем более их два)... т.е. активное сопротивление катушки и л-пад отпадает... цобель как бэ не при чем... к тому же вам уже объяснили что все будет ОК, если не вваливать... что за манера спрашивать по 20 раз? ... нда, по-моему вам рановато браться за четырехполос, лучше повторить чей-нибудь удачный проект...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.05.2016 в 10:44.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Denon avr1404
    Denon avr1404
    сервис мануала не нашел к нему. но судя по фото из гугла - ВК там на дискрете, защитных резисторов у ВК не видно, но два больших резистора рядом с банками питания намекают, что защита от перегрузки возможно организована общая на все каналы по питанию.
    В любом случае у такого аппарата должна быть защита от перегрузки.
    Главное - не заслонять вплотную вентиляционные отверстия снизу и сверху корпуса во избежание перегрева.
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Спасибо за ответы.
    Никто не пробовал соеденить три дина, два параллельно, + один последовательно. Два по 4ом в параллель, будет 2ома + последовательно 4ома, в сумме будет 6-ть
    Барнаул
    ---------- Сообщение добавлено 17.42 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    нет, опять мимо... последов. соедин. ГГ на нч неприемлемо по причинам указаным выше...
    все-таки рановато вам 4-хполос строить...
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Вопрос был задан "не в каком возрасте, не в какое время, и что мне строить"
    Вопрос про 6-ть ом не имеет к этому отношению, он был задан, что возможно существует хитрое решение, про которое я не знаю. Если бы решение нашлось, я бы сумел уменьшить затраты.
    Всем остальным спасибо за уделенное время.
    Барнаул
    я не понял, а мне чО спасибо не скажешь? за уделенное время?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.05.2016 в 18:31.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если включать два басовика параллельно с одинаковым сопротивлением катушек, то желательно, чтобы их резонансные частоты несколько отличались друг от друга. Ну скажем так, один имеет резонансную частоту 30 гц, а другой 35-38 гц.
    Ящик забыли учесть, ему почти плевать на Fs/
    Частый гость Аватар для kocmas
    Да и найти два, с абсолютно одинаковой резонансной частотой, динамика - будет очень затруднительно
    Барнаул
    Да! А комнате почти плевать на ящик...
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 10.05.2016 в 00.11 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05.2016 в 23.54 ----------
    Если кому интересно, могу описать задумку, и в любом случае попробую ее реализовать
    Сделать 2-х полоску: 1 качественный ВЧ, и 4-е НЧ/СЧ (8ом, 90дб, 45-6000, 160 дифузор), по рассчетам и моделированию, если парами запараллелить, получится 2 пары по 4ом, и их соединить последовательно. По рассчетам получается 96дб. Резать буду на 4500-5000 вторым порядком.
    Возникли вопросы: каждый динамик в свой объем и каждому ФИ, либо два объема, в каждый по 2 динамика, следовательно один ФИ на два дина.
    Это будет для ДК.
    Так же, если удастся реализовать, хочу такую же конструкцию на 5-ти динах, вч + 4-е 5,25 нч/сч на центр.
