Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Расчет ФВЧ с гасящим резистором перед фильтром
    Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    По умолчанию Расчет ФВЧ с гасящим резистором перед фильтром
    Подскажите кто нибудь как правильно рассчитать фильтр например второго порядка для ВЧ головки если гасящий резистор включен перед фильтром? Смысл включать резистор перед фильтром есть почти всегда, т.к не нужно дополнительно демпфировать резонанс головки, эту функцию выполняет катушка фильтра второго порядка включенная параллельно динамику.
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    По умолчанию Re: Расчет ФВЧ с гасящим резистором перед фильтром
    Дык можно его резюком придавить, из рассчета 0,7ом/1дб.
    г.Пятигорск
    Я может не понятно объяснил, я не про то как резюк посчитать.
    Например включен ФВЧ второго порядка затем резюк, потом ВЧ головка, здесь ясно что фильтр рассчитывается на сопротивление головки+сопротивление гасящего резюка, в итоге мы получим спад -6дБ на частоте среза (если считать баттерворт например).
    Другое дело когда сначала стоит резюк, потом фильтр, потом ВЧ головка. На какое сопротивление рассчитывать фильтр?
    Практически знаю что резюк перед фильтром приводит к дополнительному спаду на частоте среза (помимо того что он давит всю полосу). То есть меняется добротность фильтра.
    Так вот как это правильно рассчитать?
    Подставьте все в ЛСПКад, она сама все посчитает.
    А если хочется самому, пишете Кирхгофа. Сопротивления комплексные. Импеданс тоже надо учитывать моделью головки.
    Или поискать учебник по ТОЭ - там расчеты фильтров по заданному Rисточника и Rнагрузки. Вот тот резюк и будет Rисточника... А вообще-то с ним нужно поосторожнее...
    г.Пятигорск
    А где можно дернуть какую нибудь програмку в которой можно посчитать?
    Братислава
    konctantin,
    Примерный метод расчета в своей методике Александр Клячин описал.
    При добавлении резистора перед фильтром второго порядка, расчитываем фильтр с сопротивлением (корень из (L/C), меньшим на номинал добавовчного резистора. Для небольшого добавочного сопротивления совпадение будет вполне приличным.
    Только на частоте среза спад не -6 дб, а -3дБ
    Но проще такие вещи в симуляторе расчитывать
    г.Пятигорск
    Malinovsky DПриветствую!
    В методике только сказано что при добавлении резистора перед фильтром L уменьшается, а C увеличивается. Формулы нет.
    konctantin добавил 14.06.2006 в 15:07
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    konctantin,
    Не совсем понял. А можно пример?
    Последний раз редактировалось konctantin; 14.06.2006 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Ну так LSPCad, см выше...
    http://www.igolkin.com//soft/Tda-aud...ad-Pro5.25.rar
    Братислава
    konctantin
    Самый добрый вечер!
    Если еще не добрался до LSPcad, приведу примерчик
    В фильтре С=10 мкф, L=0.5 мГн. Сопротивление такого фильтра, по выше указанной формуле "Корень(L/C)", получается 7,07 Ома. Добавляем резистор перед фильтром на 1,5 Ом. Теперь сопротивление фильтра нужно выбрать равным 5,57 Ом. (в 1,27 раз меньше). Для этого нужно L разделить на 1,27, а С - умножить на 1,27.
    Но нужно помнить, что это ориентировочный способ, поскольку форма АЧХ сохранится на частотах, выше резонансной, но на частоте Fрез/2 и ниже уровни будут уже практически совпадать. (картинка ниже)
    г.Пятигорск
    Malinovsky D
    Понятно, спасибо. А вот другой пример - L=0.5мкф C=10мкф. По формуле Zх=7,07Ом, а если сопротивление добавочного 7Ом? Кстати у меня примерно так и есть
    konctantin добавил 15.06.2006 в 08:37
    Что то тут не так. LSP Cad запустил, но ещё не разобрался, времени не было.
    Последний раз редактировалось konctantin; 15.06.2006 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
    Братислава
    Я же говорю - это довольно примерный подсчет. На картинке видно, что АЧХ полностью вниз не смещается. Сам таким подходом не пользуюсь - в Микрокапе модель рисую (картинки оттуда). Правда, в Микрокапе нужно заморачиваться сильно, чтобы подобрать импеданс модели динамика - не самый удобный способ. Просто я уже навострился с эквивалентными схемами динамиков - для черновых прикидок точности хватает.
    Если приходится так сильно делить, то, возможно, стоит попробовать выкручиваться более хитрыми способами - поставить резюк параллельно динамику, добавить резюк после фильтра и т.д.
    А почему не попробовать поставить резистор перед фильтром и посмотреть, что получилось с АЧХ фильтра, колонки? Кривой импеданс динамика все равно внесет коррективы в АЧХ ВЧ-фильтра.
