Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для mr.vagrant
    По умолчанию Вопрос по spdif
    Собственно, могу ли я увидеть сигнал на осциллографе если подключу оптический вход следующим образом:
    1- gnd (земля осциллографа)
    2- vcc - +5v
    3- vin (плюс осциллографа)
  2. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по spdif
    Сможете .
  3. Новичок
    Сможете .
    Спасибо, пока что то не выходит(
  4. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    А какие нибудь другие сигналы видно? Что за осцилл, какой битрейт?
  5. Новичок
    Только что, ради интереса, вскрыл свою мини дисковую деку, там есть оптический вход, осциллограф сразу показал сигнал, все как полагается, а подключаю просто к отдельно выпаяным разьемам - нет сигнала и все! Грешу на сами разъемы из китайских аппаратов, может работают только на передачу, хотя на два нашел даташит, написано прием - передача.
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Может это входы, или надо их на режим выхода как то переключить?
  7. Старый знакомый Аватар для easa
    2- vcc - +5v
    Возможно забыл Vss на 1 вывод, кроме gnd осциллографа?
    Или перепутал ноги на приемнике, или спалил приемник пока выпаивал/перепаивал.
    Обычно все нормально работает.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  8. Новичок
    Да вроде как и не перепутал, один спалил когда поменял местами землю и плюс питания, но его я в расчет не принимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 17.25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    Скорее это выходы, если подать питание на Vin, то загорается красный диод.
  9. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Значит сигнал есть.
  10. Старый знакомый Аватар для easa
    Даташит в студию!
  11. Новичок
    Даташит в студию!
    Даташитом это сложновато назвать, скажем пинаут конектора
    http://www.solteamopto.com.tw/detail...nit=1&p_unit=8
    остальные без опознавательных знаков.
  12. Старый знакомый Аватар для easa
    Это просто распиновка на приемник и передатчик (это отдельные модули в одинаковых корпусах), но не на приемо-передатчик. По всей видимости, у тебя передатчики...
    Ищи приемник.
  13. Новичок
    Ищи приемник.
    Да, действительно, сам сейчас досмотрел, с маркировкой Т (трансмитер), а R(ресивер), безродные скорее всего тоже передатчики, завтра проедусь на рынок, попробую найти приемник, спасибо за разъяснение!
