Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
  1. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Внимание! AD811 и AD843 - альтернативная точка зрения
    Сразу оговорюсь - данная тема - сугубо личное ИМХО.
    Я не претендую на роль разоблачителя, великого слухача и т.д. и не собираюсь выставлять приверженцев противоположной точки зрения дураками и ничего не понимающими в звуке людьми.
    С прослушиванием своего ЦАП на 1704 я потерял плотность в звуке, потерял целостность, выразительность исполнения которая присутствовала в какой-то мере даже на встроенном звуке AC97. Дело даже дошло до того, что я хотел свой девайс выкинуть и купить карту типа ESI Juli@ и наконец нормально слушать музыку.
    Много на что думал в своем устройстве - экспериментировал, искал - пока не наткнулся на сам аналоговый выхлоп. Он построен по классическому варианту (I/V 811 + фильтр 2 порядка совмещенный с 843). Сравнил с двумя другими самодельными ЦАП - другие устройства, только аналоговая часть сходна с моей. Характер звука услышал тот же. Тем самым окончательно исключил основную причину такого звука из цифровой части и стал искать ее в аналоговой.
    Попробовал другие, более простые ОУ - и взяли еще большие подозрения насчет AD811 и AD843.
    Окончательно прояснил для себя ситуацию, когда сделал дискретную схему вместо этих ОУ и с резистором в роли I/V преобразователя.
    Хочу абстрагироваться от самих ньюансов звука с такого I/V - суть не в этом.
    Как были убраны эти ОУ, в звуке снова появились живость и эмоциональность исполнения - то что присутствовало во всех источниках что я слышал в т.ч в сравнении с этим ЦАП - где не было этих микрух. (ПКД, звуковые карты). Только уже с плюсами звучания хорошего ЦАПа.
    Как сказал, тема эта создана чтобы поделиться СВОИМИ ощущениями. Слишком часто и много говорят про эти ОУ, аргументируют тем что они имеют отличные параметры и практически незаметны в тракте.
    Они действительно незаметны по деталям или окрасу - но ИМХО они убивают гармонию и целостность музыкального произведения.
    Я хочу сказать одно, предвидя упреки - мол ты кривой девайс сделал а теперь замылил там все и поэтому звук нравится больше.
    Передача выразительности исполнения - когда тебя пронизывает от игры инструмента или трогает пение и нотки в голосе исполнителя - не требует ядерного разрешения. Ее невозможно подделать, улучшить, взять НЕОТКУДА.
    Если ее нет изначально - в цифре, на носителе, в записи - никакие резисторы или лампы ее не воскресят. Можно разукрасить, смягчить запись - но выразительности и гармонии исполнению уже не добавить. Нельзя сделать схему, которая автоматически в нужных местах будет адекватно увеличивать амплитуду сигнала для придания выразительности или акцентировать ваше внимание на определенных моментах в музыке.
    Поэтому это можно только передать - либо не передать.
    ИМХО AD811 и AD843 убивают музыку. Они сохраняют все - детали, прозрачность из-за минимальных собственных шумов и искажений. Но они не сохраняют музыку. Она разваливается на куски, на отдельные звуки. Она теряет выразительность и эмоции.
    Я три дня слушал заново свой ЦАП и свои записи. Словами эмоции не передать - все совсем иначе и то, что я хотел выкинуть раньше - сейчас играет - и так, что иногда трогает в самой глубине души.
    Как сказал в начале, я не претендую на истину.
    Но если кто-то что-то замечал подобное в своем девайсте на этих ОУ или хочет сделать подобный с таким выходом и имеет сходные с моими предпочтения в звуке - прислушайтесь =).
    Возможно написанное выше сэкономит вам время, силы и нервы.
    спасибо, так сказать, за внимание =).
    Яму для тухлых помидоров заготовил. =)
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: AD811 и AD843 - альтернативная точка зрения
    Блок питания для оперов так и осталось нестабилизированное? Может стоит им заняться для начала?
    И какие оперы теперь стоят?
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    А по мне так эта связка одна из немногих, которая дает именно "живую" звуковую струю. Во всяком случае - максимально приближенную к живой, и максимально прозрачную по звуку.
    И ничего они не убивают, ни выразительность, ни тем более - эмоции, которых вообще в записях нет и быть не может, они могут возникать только лишь в воображении, тех, кто играет, и тех кто слушает, и аппаратурой они ну никак не передаются. А в записях есть и передаются соответственно трактом микро и макродинамические контрасты и тембральные особенности, что, кстати, и есть выразительность, и которые при правильной передаче способствуют возникновению этих самых эмоций. И уж по передаче всего этого, как и воздуха/пространства, и по разнообразию передаваемых оттенков, и вообще по прозрачности, с этой связкой вообще мало кто сможет тягаться .
    А результат, так он много от чего зависит. Начиная с дисков - есть например, записи, где изначально все уже убито, плоские и мерзкие, а есть "живые", далее идет реализация в железе начиная с источника/ЦФ/генератора/ЦАП/питания всего этого, испортить - как два пальца, и кончая дизайном конструкции, упаковкой в корпус, экранировкой цифры, компоновкой, и даже месторасположением точки заземления на корпус.
    Гармонию - трактом убить нельзя. Ее может только изначально не быть, если у музыканты играть не умеют. Гармонию слышно даже на радиоточке.
    Целостность - вообще непонятный термин, применительно к данной ситуации.
    А насчет звука, если не вставляет, понятно что звук - дерьмо. Но это не к этим микрухам предъявлять надо, не срослось, так что ж поделать.
    Эx, залужу... добавил 13.06.2006 в 03:20
    Да и вообще, добавлю, с моей колокольни надо судить не по расхожим штампам - антиподам "детальный/музыкальный", а по "близкий к натуральному/синтетический". Будет близкий к натуральному - будут и эмоции и все остальное, будет синтетический - будем блевать.
    И про бешеное разрешение - реально чем оно выше, тем лучше, но если детали начинают гипертрофироваться, то это уже не повышенная детальность - это срач. Многим кстати мазня нравится, легче фтыкать в суть, когда детали не отвлекают, например, играет нечто похожее на скрипку, и играет - вот она, типа музыка, а когда вдруг становится слышно, как именно смычок двигается по струнам, стучат и бегают пальцы по грифу и кто то там еще и посапывает от напряжения - а в прозрачных трактах слышно без напрягов, то все облом, начинают отвлекаться, откуда только что взялось, и в итоге вердикт - музыки нет Лечится заходом на концерт, там все тоже самое.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 13.06.2006 в 03:20. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да впечатления ни с чем несравнимые да и мысли потом возникают крамольные...
    С уважением,
    Михаил.
  5. Частый гость Аватар для max653
    моя ИМХА такая же.
  6. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    vizzy
    Не надо искать причины там, где их НЕТ. =).
    Я же написал выше - слушал 2 девайса с аналогичным выходом.
    Это аппараты ZugDuk, сделаны на совесть, с любовью. Видел изнутри. В питании аналога у него там аж 2 стаба стоит. Цифровая часть другая, ГЕНы другие, ЦАП-ы другие.
    А со звуком все то же самое.
    Сайчас у меня на выходе ЦАПа - резистор и схема, предложенная Гошей в соседней ветке - вот она:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1149761128
    Эx, залужу...
    Здесь соглашусь пожалуй.
    Но звук как бы есть и в нем вроде ВСЕ хорошо - но это не комок, не плотные звуковые образы. Это рассыпанные в пространстве звуки, хорошо различимые между собой, но не складывающиеся в единую картину. Как кусочки мозаики. И блеклые, невыразительные, тусклые.
    Никак не мог услышать четкий выразительный вокал - хотя остальной тракт это раньше позволял сделать. Услышал, когда убрал эти микрухи.
    До этого это было что-то, поющее из обоих АС одновременно. И безразличное - словно исполнитель просто выполняет свою работу.
    Последний раз редактировалось _Alio_; 13.06.2006 в 09:44.
  7. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    До этого это было что-то, поющее из обоих АС одновременно. И безразличное - словно исполнитель просто выполняет свою работу.[/QUOTE]
    М-да. Интересная ситуация. А может быть весь остальной тракт не настолько хорош как хотелось бы?
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Вот уж воистину, сколько людей, столько мнений. Я, например, сколько не слушал преобразователей I\U на резисторе с разными типами усилителей после него (и ламповые, и транзисторные, и с трансформаторами), так и не смог их воспринимать. Звук грязный, замазанный, очень тяжелый к восприятию. Прослушивание (в зависимости от номинала резистора) более 10...100мин вызывает головную боль, желание все выключить и выбросить. Только с резисторами очень малых номиналов (менее 2...3 Ом для PCM1702\04 и 0.5...1 Ом для AD1862) звук становился чистым, прозрачным и просто свободно, без напряга, воспринимаемым
    Есть у меня серьезное подозрение, что в случае, описанном коллегой _Alio_, есть какие-то серьезные проблемы с самими аппаратами, скорее всего в цифровой части. Не берусь утверждать это однозначно, поскольку сам не видел конечных вариантов приборов, но описанные эффекты ОЧЕНЬ сильно напоминают мне ситуацию наличия значительных ошибок в цифровой обработке или передаче данных. В таких случаях очень часто при прозрачной и достоверной аналоговой части возникает субъективное ощущение немузыкальности, потери живости и эмоций. Во ВСЕХ подобных случаях, с которыми пришлось встретиться мне, проблема крылась именно в цифровой части. Причем замена аналоговых цепей на таковые с меньшим разрешением как бы устраняло проблему, видимо, за счет увеличения интермодового пъедестала, действующего на сигнал, подобно некоему "аналоговому дизерингу"
    С этим утверждением позволю себе не согласиться на основе собственного достаточно большого опыта работы с ламповой техникой. Достаточно часто вышеуказанные свойства существенно улучшаются при установке в тракт одного или нескольких ламповых каскадов, либо других элементов, обладающих коротким спектром искажений высокого уровня, напр., трансформаторов. Но действует это лишь при исходном некондиционном сигнале. Если же нет ошибок обработки и исходная программа достаточно высокого качества, то "магия ламп" перестает действовать.
    Все вышесказанное в полной мере относится и к резистивным преобразователям I\U на токовых выходах ЦАП.
    Замечу, что это МОЕ субъективное мнение, подкрепленной МОИМ опытом работы и прослушивания. У другого индивидуума оно может быть совершенно противоположным.
    Это аппараты ZugDuk - вы все его знаете прекрасно. Сделаны они на совесть, с любовью. В питании аналога у него там аж 2 стаба стоит. Все АБСОЛЮТНО то же самое со звуком.
    Я бы не стал настолько веровать в идеальность аппаратов данного коллеги . По крайней мере, у меня есть на этот счет некоторые небезосновательные сомнения
  9. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Alex_SPb
    Нормальный остальной тракт, прозрачный и музыкальный. С E-mu 1212m все было на своих местах.
    Lynx
    Дмитрий, эта тема - больной момент для нас обоих (с Вашего позволения), т.к придерживаемся немного разных концепций в звуке.
    Я сам лично знаком с человеком, который - если не слышит прозрачного легкого и детального звука, не может слушать его вообще. Остальное ему вторично. Это его вкус - хотя мы с ним много ругались на другом форуме по поводу отдельных компонентов hi-fi.
    По поводу цифровой части. Возможно конечно все - но уж больно схож характер звучания аппаратов и больно просто вернуться к адекватному (опять же на МОЙ слух) звучанию.
    Обычно так не бывает - если есть косяк, он есть и он должен быть заметен так или иначе в любых, сравнимых по качеству конфигурациях.
    Я хочу сказать другое. Не ставлю под сомнение Ваш опыт или любого другого ни в коем разе.
    Но. Я никогда не верил и не поверю в вечный двигатель и идеальные электроные компоненты. Вся схемотехника, принципы построения аппаратуры основаны на компромиссах. Без компромиссов звука нет. Классический пример - фильтры и число полос АС.
    Поэтому, если отталкиваться от обьективных параметров AD811 и AD843 - эти ОУ в звуке видятся идеальными микросхемами. Но в звуке так не бывает. Что-то теряется обязательно.
    В данном случае ИМХО потери существенны и не позволяют мне считать 811 и 843 "правильными" ОУ. Со своего взгляда на звук, само собой.
    Последний раз редактировалось _Alio_; 13.06.2006 в 10:41.
  10. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    На вкус и цвет (тра-та-та) - согласен Однако, чтобы судить о том, нравятся ADxyz, или нет, остальной тракт, в том числе усилитель мощности, должен быть не хуже этой самой аналоговой части. Если там класс (класс как уровень, и класс как режим ) не тот, то взаимные максировки могут привести к любым результатам... Так думаю.
  11. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    belka
    рекомендую поиграться с фильтром , смонтированным между 811 и 843 . Уменьшите его порядок , для начала .
    Я уж игрался и пришел к первому порядку в т.ч и из-за реализации изначальной 2-го порядка с конденстатором в ОС ОУ.
    Много еще с чем игрался =).
    Сказать по правде, после услышанного, данные ОУ моим ушам неинтересны.
    anli
    Я с Вами согласен.
    Мой тракт на сегодня таков:
    Sansui AU-217 с Mcap supreme в проходе и силмиками/БГ N и NX в остальных частях схемы, АС на ScanSpeak НЧ 18w8545-00, ВЧ 950000 первый порядок, ленточная катушка Mundorf и конденсатор Mcap supreme.
    Усилитель для наушников Creek-21SE и наушники Sennheizer HD-580.
    На сегодня этот тракт в рамках своей концепции звука меня полностью устраивает и менять буду только вместе усилитель с АС - на лампу и ШП в перспективе (вопрос в свободном времени на изготовление).
  12. Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Алио, Эммм.. цифровую часть до м/с ЦАП - В СТУДИЮ!
  13. Инженер Аватар для Lynx
    а почему она для меня-то больной вопрос? Не врубился
    Меня раздражает звук ЦАП с резистивным преобразователем, Вас - с микросхемным. Так это нормально. Каждый слышит то, что хочет услышать. Я, например, слышу серьезные потери в звуке при использовании резистивных преобразователей, как бы мне ни хотелось смириться с обратным. Вы - наоборот.
    Я вообще не понимаю, зачем ругаться. Каждому - свое. И пытаться доказать другому человеку свою правоту в области субъективного восприятия - дело неблагодарное.
    Единственное, о чем я в очередной раз не премину сказать - это то, что сравнивать аналоговые решения на выходе ЦАП не совсем корректно, если нет уверенности в правильном функционировании цифровых. На эти мысли меня наталкивает многие моменты Ваших мессов, например то же сравнение звука ЦАП 1704 с убогим АС97 Дело даже не в той разнице, что Вы услышите при смене одного типа I\U преобразователя на другой, а в том, ЧТО Вы сможете услышать с нормально функционирующей цифровой частью.
  14. Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Однажды собрались мы послушать ЦАП на 1865 с этим самым выхлопом 811 + 843 (627). Ситема была - Квадралы из старших, топовый Кайян. Источник подключили CD OPERA Consonance. ЦАП Подключили по SP\DIF. Ну послушали... Посравнивали... То.. Се... а когда взяли и подключили "кое-что" по I2S - у всех прото челюсти отпали )
    Все исчезло... звук... высокие... средние.. низЫ... - осталась только музыка )
    Чего всем и желаю )
  15. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Inves,Lynx
    Возможно все и всегда. Цифровая часть не наворочена - простой ЦФ и ГЕН и I2S с комповой карты по LVDS - если начнем разбирать можно очень ко многому придраться при желание. Возможно даже где-то есть косяки.
    Но 2 других девайса с АБСОЛЮТНО другими цифровыми частями, ЦАПами, фильтрами, играли практически ТАК ЖЕ и с ТЕМИ ЖЕ отрицательными моментами в звуке. Один в один практически.
    Я не могу сказать что дискретная схема с резистором сильно мылит звук и крадет детали. Не в той степени по крайней мере, которая была необходима для маскировки эффекта развалившегося и безразличного звучания.
    По опыту общения на форумах знаю, что всегда найдутся противники конкретной точки зрения.
    Создавая эту тему я прекрасно понимал, что она вызовет резонанс и снова приведет к обсуждению моей конструкции. Поэтому я выражаю большую благодарность Дмитрию Андронникову за консультации и помощь, ZugDuk за помощь в разработке ЦАПа, Гоше за хорошую схемку и всем остальным за советы и желание помочь.
    Пока мне нечего добавить, все сказано и не в одной ветке. Возможно, кроме max653 со мной согласятся еще люди - пускай они, как и сторонники указанных ОУ выскажут свое мнение.
    Спасибо.
  16. Завсегдатай Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    тему имхо во флейм.
    ну не пришлись к месту в тракте у автора АДшки. жисть не закончилась на этом и нашлись даже силы попоробовать другое.
    нашел свой звук ? ну и отлично, поздравляю у нас в конце концов тут не соревнования по высокой верности воспроизведения
  17. Инженер Аватар для Lynx
    Про цифру я говорил не в том плане, что к ней придраться. Просто для корректных выводов необходимо быть уверенным в элементарной правильности ее функционирования. Иначе можно услышать все, что угодно. Искажение и влияние на звук ошибок цифровой обработки и передачи данных может быть крайне разнообразно.
    И дело тут не в противниках той или иной точки, а в том, что зачастую (и это касается не только, и даже в бОльшей мере не столько, звуковоспроизведения, а фундаментальных исследований в самых разных областях) методологическая или фактическая ошибка на каком-то этапе приводила к "сенсационным" результатам, достоверность коих, в конце-концов, не подтверждалась. Примеров тому - множество.
    Я не сомневаюсь, что Вам более приятен звук с I\U на резисторе, но пытаюсь донести то, что приведя в порядок "цифру", Вы сможете услышать нечто совсем иное
  18. Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Человек серьезно хотел разобраться в чем дело... а истина-то - как всегда...
    конечно же сэмплы подвели
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Семплы тут нипричем. Просто у человека одно восприятие, у других может быть совершенно иное, у третьих - опять же другое. Каждый индивидуум слышит по-своему, и то, что важно и принципиально для одного, может стоять для другого на 145-м месте. В конце-концов ведь не просто же так существует столько разннобразных концепций звуковоспроизведения. И, если кому-то нравится один характер звучания и свойства звука, то вовсе не обязательно, что другому будет нравится то же самое. Каждый из нас в течение жизни волей-неволей вырабатывает свои матрицы восприятия звуковой информации, у каждого свой жизненный путь и, соответственно, понятия о той информации, которую получаем посредством звукового канала.
  20. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Дмитрий, я с Вами полностью согласен - по поводу индивидуальности восприятия.
    Поэтому эту тему и создал, т.к разговоры мол какие хорошие эти AD811 и 843, подтолкнули сделать такой выхлоп. А между тем, они такие же хорошие, как и плохие.
    Ставить эти микрухи в пример другим и называть ЛУЧШИМИ, основываясь на их параметрах - возможно и наверное правильно.
    Но это - только одна точка зрения.
    А что до косяков - они есть В ЛЮБОЙ конструкции. Абсолютно в ЛЮБОЙ.
    Последний раз редактировалось _Alio_; 13.06.2006 в 14:03.
