Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Акустика Сильвестр
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Круто! Акустика Сильвестр
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.10.2017 в 18:26.
  2. #161
    ------------------------- Аватар для bondar100
    По умолчанию Re: Акустика Сильвестр
    bondar100, спасибо, очень любопытное наблюдение.
    Не думаю, что выходное сопротивление драматически повысилось. Нет, не думаю.
    Пожалуйста, опишите подробнее, какие именно изменения произошли, при включении басовика в мост.
    Может найдем след.
    ОООС там есть наверняка.
    Контрабас перестал быть четким, у органа снизилась разборчивость. Как будто слегка ватный звук стал и ноты органа не так хорошо стали разделяться. АО баса и мидбаса - ЧВЛ. Поэтому звук был очень детальным на низах. Но вот при соединении в мост детальность пострадала. Пришлось пожертвовать максимальной мощностью, чтобы сохранить качество.
    Вот сейчас вспомнил, что несколькими годами ранее такая же ситуация была и на басах в ЗЯ (диапазон 50-300 Гц). Там вообще при соединении в мост невозможно было слушать - динамики хлюпали (почти выплевывались), а басового звука не было. Один гул и бубнеж (это была известная голова Seas H1209 в 45 литрах ЗЯ). Тогда я сделал вывод, что это произошло раздемпфирование за счет повышения Rвых. Потом вот год назад для ЧВЛ те же усилители соединили в мост - эффект повторился, правда с меньшей силой.
  3. #162
    bondar100, включение в мост было штатной функцией усилителей?
    То, как вы описываете, похоже на сильное раздемпфирование. Такое при нормальной схеме моста происходить не должно.
    Не хочется засорять ветку Марлена, может откроете тему? Скажем "КД в мостовых схемах".
    А здесь дайте ссылку на неё.
  4. #163
  5. #164
    будет тяжко
    +1 Приделал я рупор к ленточке, посмотрел на импульс, всплакнул и отложил. Вряд ли трансформатор будет работать по другому.
    Может СЧ может выше петь?
  6. #165
    снять искажения пищалки с такой АЧХ.
    Да, интересно. Горбик на 2 кГц на 2 дБ приглушить бы, перед измерениями. Ждёмс.
  7. #166
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Marlen, а побороть 3-ю гармошку на 1,1 кГц удалось? Просто есть сомнения, что причина отсутствие фасок в корпусе.
    Новый чайник...
  8. #167
    Если это микросхемный усилитель, то перегрузка на басу происходит по току, а не по напряжению, и соединять микросхемы в мост бессмысленно. TDA7293 надо соединять впараллель: мастер-слейв. Это, наконец, дошло до китайцев, и они кучу китов продают таких.
    Если усилитель не на микросхемах, то, просто, увеличивается коэффициент гармоник, так как каждая половинка моста видит половину нагрузки - для 1209 - это 3 ома вместо 6.
    Георгий Крылов
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Прошу прощения, Георгий, где про это можно почитать?
  10. #169
    Это просто следует из принципа мостовой схемы. Напряжение на нагрузке удваивается, ток удваивается, мощность в 4 раза растет. ток течет через обе половинки, а на каждую приходится половина выходного напряжения. Это эквивалентно уменьшению сопротивления нагрузки в 2 раза в случае использования половинки усилителя.
    Георгий Крылов
  11. #170
    Беларусь, Речица
    Спасибо!
