скажите пжлст , есть ли хоть какие электрические преемущества у транзюков КТ3102 в металле кроме как как некий фетиш 80-х
Проскакивала заметка что это ухудшенные кт342.
Рабочая температура КТ3102 у металлических по-выше, чем у пластмассовых, а остальные параметры одинаковые.
Надо не здесь спрашивать, а у менагеров частной конторы ООО "НПК Далекс" из Александрова, Владимирской области, и у подобных производителей отечественных комплектуюущих - из чего сейчас запиливаются КТ3102...М.
А то, что там, где КТ3102 в металле работают без проблем, КТ3102...М едва вывозят - факт, проверенный практикой(и не только моей) не единожды.
ЗЫ. Допускаю, что контроль качества нынче "выведен на принципиально иной уровень"(с), но от этого легче не становится - печально.
Думай. Думай всегда…
Кристаллы там и там - ОДИНАКОВЫЕ,
следовательно параметры будут одинаковыми.
!!!НО будут отличия, а именно:
1. в металле кристалл рассеивает бОльшую мощность (это непринципиально)
2. у металического меньше тепловое сопротивления, а следовательно критсалл будет немного меньше нагреваться, следовательно чуть стабильнее режим работы в схеме (не сильно уползает рабочая точка каскада)
Впрочем обычно 3107 используют в "микроскопических" (входных) режимах - поэтому это тоже не так важно
3. (наиболее важно)
При нагреве/охлаждении пластик корпуса расширяется/сжимается и часто ОБРЫВАЕТ выводы транзистора от кристалла.
Это самая главная причина отказа пластиковых транзисторов.
Кроме того пластик не так герметичен (зависит от качества заварки в пластик)
(вдоль вывода вовнутрь к кристаллу проникает влага) - и опять отказ транзистора.
Короче - параметры те же, но надежность ниже, особенно если корпус транзистора прогревается.
у них выше качество "сборки":
- лучше сам пластик (меньше термическое расширение, больше сопадает с К расширения кристалла, лучше теплопроводность)
- лучше термопластавтоматы (выше степень давления видимо)
В результате изделия выдерживают бОльший температурный диапазон без последствий
металл - это военнка ?
для народного хозяйства вроде преобладала пластмасса
Что металл- что пластик- дикие разбросы параметров даже в одной партии что 02 что 07. Рекомендую выбросить нафик.
Современные интеграловские вполне себе в норме. И разброс не так велик. Постоянно используем. Правда только пластик.
http://www.transistor.by/i/pdf/kt3102.pdf
http://www.transistor.by/i/pdf/kt3107.pdf
Хочу обратить внимание, что в прототипах данных транзисторов указаны совсем не комплиментарные модели.
WBR, Michael.
