Страница 14 из 33 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #261
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    ничего не выводится, I2S молчит, нет ни SCK ни SD, ни WS.
    может отсутствует тактирование i2s.
  3. #262
    Частый гость Аватар для romanetz
    Там просто не приходит ни одного прерывания от кт вывода звука и i2s не запускается - ему нечего воспроизводить
  4. #263
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    tomtit посмотрите в настройках аудио свойства своего устройства, должно быть так :
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У меня все запускалось и работало, но вывода наружу не было, поскольку я думал, что используется тот-же I2S-3, a на плате выведен I2S-2. Попытался сначала переключиться, поменяв инициализацию I2S и DMA, но что-то упустил, поэтому желтый светодиод зажегся, но не было красного/зеленого.
    Тогда, посмотрев, что использовать I2S-3 можно, но подключен он к микро-СД, вернулся к исходному варианту, и стал смотреть сигналы I2S там, на SD карте.
    Все в порядке.
  6. #265
    То есть, именно в режиме HS все заработало? Проверить очень легко, там в зависимости от скорости разное название устройства будет.
  7. #266
    пгт.Торонтовка
    Нет в режиме HS по-прежнему нет пакетов, Фубар выплевывает все в никуда.
    По-моему проблема не в железе. В FS всё в порядке.
  8. #267
    г.Саратов
    tomtit, так как у вас на FS с переключением частот? Есть 44 и 96, или все так же выводится 48?
  9. #268
    пгт.Торонтовка
    На FS всё пашет и переключается, даже 192х16 бит. Но мне надо 192х24, и без наглого ресемлинга.
  10. #269
    А почему не 768/32, скажем?
    Последний раз редактировалось romanetz; 07.11.2016 в 17:03.
  11. #270
    И на 16 каналов
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Точно! А материал брать из "ремастеринга" 44,1/16 в нужное чстото, как водится сейчас.
  13. #272
    пгт.Торонтовка
    Потому, что в основном в моей фонотеке собрана классика в формате 176.4Kх24b. А 768Кх24b для мультибит ДАКа, 18432Кх1b битстрим+SPDIF+джиттероочиститель сделаны несколько лет назад на FPGA и реально играет на макетке. И уха у меня всего два, ограничусь пока стерео.
    В настоящее время пользуюсь CM6631A (UAC2) USBHS->SPDIF.
    Разобрался с переключением I2S3->I2S2 - надо было использовать другой DMA поток.
    Потихоньку учусь работать с STM32.
  14. #273
    А где брать драйвера на CM6631?
  15. #274
    пгт.Торонтовка
    Use Google: CM6631_6631A_201305, this is the latest I know.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58973&page=27
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.11.2016 в 06:56.
  16. #275
    А в линухе 6631 со стандартным драйвером работает? (Думаю, поняли, к чему я клоню)
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Поясню - если да, то путем манипуляции с VID и PID в устройстве на STM32 можно заставить драйвера от CM работать с ним?
  17. #276
    пгт.Торонтовка
    Пишут, что на МАКе и Линуксе драйвер не нужен. 6631 и 6631А отличаюся. На 6631 нормально работает
    только Win драйвер от ASUS E-one с прошивкой 111.
    Да была такая мысль, но сначала бы HS сделать. У Вас 192х16 работает? Я вроде бы наблюдал однажды,
    но сейчас не работают 192 и 176.
  18. #277
    г.Саратов
    Еще раз - проверьте в свойствах аудио устройства наличие этих частот, т.к. если вы сначала устанавливали мой вариант, то в windows осталась прописана эта комбинация(до 24/96), ведь VID и PID остались прежними. Удалите устройство в диспетчере устройств, а затем переподключите кабель, windows обнаружит новое устройство, установит драйвера и пропишется новая конфигурация.
    Последний раз редактировалось vladsan75; 10.11.2016 в 22:47.
  19. #278
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    На FS 192/16 и 176/16 что-то выводится, скоп показывает правильную частоту WC, но
    красный и зеленый LEDы не мигают, хотя желтый горит, как положено, пока идет проигрывание.
    На HS нет данных на любой скорости. Я добавил в дескриптор 192/24 и 176/24 для экcперимента.
    Почему-то 176/24 не появляется в свойствах, а 192/24 - появляется. Тут явно "что-то не так в консерватории".
    При попытке вывода 192/24 на FS, тоже нет данных, в точности также, как на HS.
    Может ли вообще стандартный Win7 USB_AUDIO работать на HS ?
    Долго мучился, но состряпал проект на последней версии HAL (для COOCOX).
    На удивление, сразу прошла энумерация и система опознала, как HS, но при попытке
    вывода звука - unrecoverable playback error, надо дописывать нормальный код.
    P.S.
    С драйверами от С-медиа и АСУС номер с изменением ВИД/ПИД не проходит.
    Composite device - OK, UAC1 or 2 - error.
    Последний раз редактировалось tomtit; 11.11.2016 в 06:34.
  20. #279
    Надо дескриптор от ц-медиа и потом смотреть, что на нулевую кт идет. Если есть железо, выкладывайте дескриптор от cm6631(a), посмотрю.
    Семерка на HS точно работает, проверял на аудио-виджете как в UAC1, так и с ASIO драйвером в UAC2.
  21. #280
    г.Саратов
    Странно, получается, что пакеты OUT приходят, модуль SPI в связке с DMA работает. Посмотрел еще раз код, который выложил romanetz - вроде бы тоже все нормально. Может у вас частоты очень близкие и gap очень медленно изменяется, во всяком случае попробуйте посмотреть переменные в реальном времени в STM Studio, мне очень помогло, там сразу будет видно - что и как изменяется и с какой скоростью.
