Страница 20 из 33 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #381
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Если выводить 32 бита в 32битном кадре, то одно и то же. А если я вывожу 16 бит или 24 бита, то разница есть и она нарисована на вышеупомянутой странице 898 рм. Начинается с 8 нулевых бит, затем 24 значащих. Только в железе так не работает у меня. Почему-то.
  3. #382
    То это не RJ32/LJ32.
  4. #383
    Сочи, Коломна
    Ох.
    Я сначала поставил сдвиговый регистр 74hc164. Подумал, что выведу RJ24, сдвину на 5 бит и получится то, что надо, но ничего не работает. RJ не получается.
  5. #384
    Странно оно все, у меня JKGen на F407 сделан, абсолютно все режимы I2S работают.
    Без всяких внешних прибамбасов, ну считая буферов, и тех, что нужны для вывода DSD и SPDIF.
    P.S. Если уж не получается сделать RJ16/24 автоматически, "в железе процесссора", - кто мешает это слелать программно перед записью в порт?
    Да и вообще, для древних процов, у которых не I2S, лучше пару SPI использовать, а не I2S, вместо наружных ПЛИСок и т.п.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2019 в 11:06.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А может, это китайцы отбраковку продают?
    А может там вообще впаян не stm, а перемаркирован очередной китайский аналог? Я помодельно с ходу не вспомню, но у китайцев есть как "фотореалистичные" копии кристаллов stm (спилили и как смогли повторили топологию), так и "творчески переработанные" (то есть почти с нуля разработанный функциональный аналог).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #386
    Я такое знаю только про STM32F103C8, он очень дешевые и прдается везде, потому что стоит в каждом ст-линке и в каждой ева-борде.
    Но в общем, копирайт там соблюден.
    В смысле "скопровано верно"
  8. #387
    Северная Голландия
    Нам по работе какие-то из китайских производителей рекламировали свои микроконтроллеры. Не помню, что конкретно, но скорее всего, что-то из Кортекс M4 или M7. И на прямой вопрос: "Что, опять точная копия STM?" - они достали заранее приготовленные фотки кристаллов и показали, что они ну совсем разные
    Китайские ftdi - тоже вроде совсем не копии оригиналов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #388
    Дык, Кортекс М4 кроме STM выпускает еще десятка полтора других фирм.
    Это да, но они этого и не скрывают.
  10. #389
    Северная Голландия
    Это была одна из компаний, замеченная ранее именно за копированием STM. Ну и названия микроконтроллеров у них "аналогичные". Поэтому вопрос и был задан
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #390
    Сочи, Коломна
    Mute не работает. Надо разбираться.
    Вынес наружу операционник конвертора IU, резисторы оставил внутренние AD1865. Поставил из того, что было AD826. Честно сказать, не думал, что будет такая разница в звуке с сигма-дельтой. У меня китайцап на xmos+pcm5102, так он по сравнению с AD1865 просто в кучу все валит. Удивился. Нужно печатку делать нормальную и в корпус оформлять.
  12. #391
    Новичок Аватар для Alekkk
    Всем привет!
    Тоже озадачился реализоватьUSB -> I2S транспорт на STM32, делать на 100 ногом stm32F407 думаю излишне, решил использовать более мелкую микросхему в QFN48 STM32F411CEU (конфигурацией клока с 407 практический нет). В детали программирования ещё глубоко не вдавался (нет железки), развожу печатную плату. На сколько понял, нам нужен основной клок HSE (допустим на 8мГц) дополнительный 12288 для I2S и этот - же клок I2S заводим на таймер 2 (ETR1)?
  13. #392
    С таким клоком он даже 96/24 не сможет.
    (вернее будет, но с трудом и недокументированно).
  14. #393
    У меня сигнал клока I2S в STM будет заведён с выхода клока DSP ADAU1452 там можно выдать и больше и меньше. Сейчас главное развести правильно печатку)
  15. #394
    Сочи, Коломна
    Клок нужно подавать на I2S2_CKIN, генераторов должно быть 2, они переключаются по сигналам с портов GPIO.
    Выход I2S, в том числе MCLK, берется с соответствующих выводов I2S Stm32.
    Смотрите код, там все есть.
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    Минимальная частота клока 22.579200/24.576000, но можно и больше.
  16. #395
    в том числе MCLK, б
    А вот этого, как раз и не надо.
  17. #396
    Спасибо, в основном всё понятно.
    на STM32F407:
    Пин PA4 - > I2S_WS
    Пин PC10 - > I2S_SCK
    Пин PC12 - > I2S_DATA
    Пин PC9 <- I2S2_CKIN (выход клока с DSP)
    Пин PC7 - > мне не нужен?
    Быстренько накидал схему.
    Вложение 339793
  18. #397
    Да, но не в смысле "ничего не подключать к нему" а в смыле - убрать вообще из всех настроек.
    Аналогично и РС11 убрать.
    Ну еще вордклок конечно перенести с РА4 на РА15, добавить в RCC HSE=Crystal/Ceramic Resonator с включенным Audio clock Input, в SYS - Serial Wire, ну и в USB чего-нибудь, и собствено, почти все готово.
    Тодлко почему там 4-7-й если решено делать на 411м?
  19. #398
    Просто разбирался с 407 так как прошивки написаны под него.
    Вот перевёл под 411, в статье "Асинхронное USB аудио на STM32" ещё таймер 2 настраивают с внешним тактированием от сигнала ETR. Вот думаю нужно это или нет, в принципе кушать не просит, поэтому завел туда тоже клок.
  20. #399
    Сочи, Коломна
    Если используется цап с входом MCLK, которому надо 128xFs, а у меня клок 1024хFs, все равно делить придется. Как?
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Либо подключать только цапы без передискретизации?
  21. #400
    Ну и берешь том MCLK, что на I2S2_CKIN подаешь. В 99% случаев частота та-же, максимум - поделить ее SN74LVC1G80 на 2, если надо.
    Джиттер будет существенно меньше чем с mclk выхода STM, и диапазон рабочих семплрейтов I2S у STM будет существенно шире.
    С ADAU кончно и то и другое пофиг, да и пока оно в фулспиде/uac1 тоже, но может пригодится на будущее. Тем более, что оно ничего не стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.02.2019 в 21:07.
