Страница 27 из 33 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #521
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    Alex, боюсь мне для ape даже это не поможет, поэтому только h7.
    Ну дык, аре это другая песня, мне-то там не хватало совсем чуть-чуть, грамулечку - время обработки было чуть меньше периода прерываний от DMA I2S, но иногда выскакивало. С ф427-м выскакивания прекратились.
    Это происходило только на 768кгц и при в некоторых слчаях на 384.
    Но вообще тоже есть мысль поставить туда может не Н7, но хотя бы Ф7.
  3. #522
    Частый гость Аватар для romanetz
    На 216 МГц 407й работает в комнатной температуре, т.е., разогнали, проверили, что достаточно, а потом, чтобы спеку не нарушать, переехали?
  4. #523
    Я не разгонял, просто 427-й поставили и проверили.
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Приспичило мне подключить юсб к цапу, за основу взял STM32F042P6 исходник взял у чип и дипа.
    https://www.chipdip.ru/product/usb-i...it-48khz-prime
    Так как мне кнопки не нужны то я отключил таймер по прерыванию которого опрашиваются кнопки, перевёл МК на внешнее тактирвоание, но осталась проблема - если передёрнуть ЮСБ то МК нужно перезагружать. Может кто подскажет как реализовать софт перезагрузку ЮСБ в МК?
  6. #525
    Частый гость Аватар для onefabis
    Ответ от разработчика прошивки Super prime:
    Исходники https://static.chipdip.ru/lib/591/DOC005591638.zip
    Отличие только в файле "audio_speaker_node.с", строки 175 - 189.
    И в файле "main.c" строка 62 закомментирована
    Соотв., можете скачать 1.5 и сравнить, что в строках 175-189 изменилось и поправить у себя по аналогии.
    А в целом, по данному топику есть интересные уроки
    Скрытый текст
    Самара
    вопрос не про супер прайм, а про обычный
    STM32F042P6
    _________________
    Евгений
  8. #527
    Город плохих снов
    Спасибо за наводку, буду пробовать найти в прайме где они "управляют адио потоком" с юсб и пытаться втуливать туда кусок кода с версии суперпрайма.
    В прайме нет файла audio_speaker_node.с придётся искать куда нужно вставить софтресет в коде парйма.
  9. #528
    Да, я в курсе. Мы как раз по поводу него вели беседу в соседней ветке и я предложил посмотреть изменения в прошивке 1.6 относительно 1.5 для Super prime, чтобы по аналогии сделать изменения в прошивке для Prime по софт ресету
  10. #529
    Город плохих снов
    Я их уже смотрел. Мало чем помогло т.к. он реализовывает более сложную задачу чем стоит перед мною, а моего уровня не хватает отредактировать его код под STM32F042P6. Я в кубе настроил проект USB- I2S под STM32F042P6 но созданный им код не компилируется в IARe, пишет мало места, чёт я не так настраиваю в кубике.... остаётся копать рабочий код от чип и дипа....
  11. #530
    Город плохих снов
    Эпопея с STM32F042P6 продолжается.
    При прослушивании был выявлен один неприятный бок -разсинхронизация USB с I2S. Подглядел я в кубике что при тактировании I2S частотой 24,576МГц ошибка частот с USB будет 2%. Там же я посмотрел и понял что если тактировать I2S с внутреннего генератора 48МГц и перевести I2S на 44,1кГц то ошибка составит 0,02% что куда более интересней и приемлемей. Сам I2S я быстро перевёл на 44,1кГц, а вот с ЮСБ ни чего не выходит, я нашёл где задаётся частота битрейта, но как только я 48000 меняю на 44100 так сразу винда не хочет работать с STM32F042P6.
    В общем что я делаю не так?
  12. #531
    А там что, не асинхронный изохрон?
    НАфиг он тоа вобще нуджен? Возьми РСМ27хх.
  13. #532
    Город плохих снов
    Похоже что да, по коду не видно что бы там был запрос на разный размер пакетов от юсб.
    В каком то смысле да, нафиг не нужен, но мне уже чисто интересно стало перевести его на 44,1кГц и послушать чего он выдаст.
    А мне ЦАП не нужен, мне нужен просто USB-I2S 24бита, и чем меньше микруха тем лучше.
  14. #533
    А мне ЦАП не нужен,
    И не надо бери с нее I2S.
    Ну не настолько уж РСМ2906 в TQFP32 больше чем этот проц в TSSOP20, чтобы это на что-то влияло.
    Ты-же не в WLCSP36 его берешь (да и ст-шные процы в WLCSP только партиями продаются, я когда их не много надо, всегда с большим трудом достаю).
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Здравствуйте. пару вопросов про pcm2706
    китайская синяя платка у меня
    Не понятно зачем на плате 5в питание , если через юсб оно приходит.
    при подключении к смартфону по ОТГ pcm2706 кушает заряд батареи, можно ли сделать так чтобы pcm2706 брала питание с усилителя в котором она и установлена.
    pcm2706 может быть мастером или ведомой ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  16. #535
    Сочи, Коломна
    Подскажите, модуль SAI на STM32F407 имеет внешний вход тактирования?
    Что-то с ходу не понял
  17. #536
    У 407 нет модуля SAI, а вообще, имеет, и I2S в 407-м, и SAI, там где он есть.
  18. #537
    Сочи, Коломна
    Понятно, спасибо.
    Будем думать
  19. #538
    Самара
    В даташите нет упоминания,в reference manual есть,не совсем понятно
    _________________
    Евгений
  20. #539
    Город плохих снов
    На первой же странице даташита написано.
    – Up to 3 SPIs (42 Mbits/s), 2 with muxed full-duplex I2S to achieveaudio class accuracy via internal audio PLL or external clock
    Вот только внешнее тактирование I2S не спасёт от потери пакетов между мк и компом...
  21. #540
    Сочи, Коломна
    С внешним входом разобрался.
    Есть статистика по потерям пакетов?
    Имеющаяся в свободном доступе информация утверждает, что при сколько-нибудь нормальном USB кабеле и нормальных разъемах, количество потерянных пакетов очень близко к нулю и ими можно пренебречь.
    В профессиональных девайсах, возможно, используют bulk режим и контролируют передачу, но под это надо драйверы писать особые, чего мы стараемся избежать.
