Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 481
Тема:
    Аватар для antonluba
    Сочи
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. Зарегистрировался Аватар для kokot
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    maxssau, Alex спасибо, посмотрю в сторону adau1452.
    vladsan75 судя по описанному алгоритму, что-то похожее на эффект расширения стереобазы
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Посмотрел ADAU1452, штука не самая бюджетная и простая, на stm с несколькими i2s кажется реализовать проще и дешевле. Возможно что-то не учитываю.
  3. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    я бы не сказал что на СТМ проще
    вот фрамент SigmaStudio из просторов сети
    всё делается графически. Готовые платы есть на али.
    насчет цены согласен, дороже, но у Вас про цену и сложность ничего не сказано. С ценой не сильно дороже, счет не на десятки тысяч.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Интересует возможность аппаратного смешения двух сигналов формата I2S с одинаковой частотой дискретизации, но с не синхронизированными фазами. Какие есть решения?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    самое простое наверное будет сделать на STM32F4хx, 2 I2S входа, оба пишут в буфер, далее нужная Вам математика и на выходе третий I2S. В том же 411, не все порты помоему одинаковые и вопрос: как всё это тактировать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    можно поискать вот такую б/у штуку, т.к. их больше не далают. Попадались по 600р.
    Вложение 340982
    на ней можно попробовать организовать 3 I2S порта с нужной математикой, до 4 ядер частота каждого ядра будет 125 МГц, думаю этого будет достаточно.
    _________________
    Евгений
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Да, очень близко.
    Наличия ASRC в ADAU1452, без него сложить независимые I2S будет проблематично, а реализовывать его программно на STM32 - может быть довольно муторно.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  5. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    есть вот такой документ
    https://www.xmos.com/developer/downl....0.0rc2%29.pdf
    это ASRC библиотека XMOS, если немного полистать, там есть таблица, какая необходима скорость процессора, для работы на разных частотах. Если конвертировать на высоких частотах (176, 192), то даже 100 МГц тактовой частоты может быть не достаточно. Причем в xCore 200 есть DSP инструкции, ускоряющие обработку таких данных. Этот документ применим к процессорам XMOS, не думаю что на STM32 будет большая разница, конвертировать несколько потоков одновременно и делать фильтрацию таким процессорам не под силу, нужны специлизированные решения.
    Последний раз редактировалось maxssau; 01.03.2019 в 16:51.
    _________________
    Евгений
  6. Зарегистрировался Аватар для kokot
    Спасибо за предложенные варианты и информацию, возможно общее тактирование I2S источников сильно упростит решение.
    Есть вопрос по транспорту на базе XMOS. Прошу меня извинить, если не по теме, с другой стороны, сомневаюсь, что ребята из STM когда нибудь прикрутят поддержку UAC2 к своим продуктам. Заказал поиграть плату у китайцев (стереовариант). Если я правильно понимаю:
    - встроенный недавно в Win10 драйвер ASIO не является?
    - драйвер, предоставляемый продавцом ASIO? Позволит играть размером буфера (задержкой)?
    - позволяет ли драйвер работать на вход с ADC (с другой прошивкой естественно)
    - если к ПК подключены две платы XMOS, позволит ли это организовать многоканальный выход из секвенсора типа Cubase?
    Видел таблицы по драйверам от Alex, но время идет и возможно что либо поменялось в этом вопросе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Спасибо за наводку, очень интересное решение. Установил, разбираюсь.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, как бы в STM32F4 и других, тоже есть DSP инструкции.
    С большойдолей вероятност нет, не прикрутят. Я уже говорил что спрашивал их на семинаре, и они сказал чтоориентирутся вообще на промышленный сектор и IoT, поэтому USB High Speed а тем более USB3 их мало интересует, радуйтель что хоть интерфейс к внешнему PHY для хайспида сделал. в некторых процах (в L4 казлы, не сделали).
    Нет, не является, хотя его тоже Thesycon для MS делал. Но если они туда все впихнут, кто же у них будет покупать ихнй?
    Позволяет то другое. А вот со встроенным в Вин10 дрейвером - с АЦП есть нюансы.
    Насколько я знаю, нет, не поменялось, кроме того что XMOS перестал дарить урезанный стерео драйвер, при покупке энного числа чипов (я не успел, хотя этот дравер мне всеравно не очень подходит ).
  8. Зарегистрировался Аватар для kokot
    Предположу скорости USB3 для CortexM все же несколько избыточны, а HS все же поддерживается, другое дело что UAC2
    ну уж совсем не их профиль.
    Многие производители аудиокарт используют их чипы для коммуникации с ПК. Возможно бизнес растет и прошло время подарков, тем более китайские друзья так любят клонировать железо, но с не умеют писать драйвера. Причин может быть много. Жаль что Вы не успели, но уверен, что нашли выход)
    Пошел изучать SigmaStudio, должно быть и у TI что-то подобное для своих DSP. Для меня тема совсем новая. Благодарю всех за предметные ответы и дельные советы, Всем добра!
  9. Начинающий Аватар для Alex
    У них требования к количеству покупаемых процов росли быстреее, чем у меня выпуск плат
    А когда я вышел на требуемый уровнь - перестали.
    Конечно, можно было прикупить процов и впрок, но главное - что они давали урезанные версии, без поддержки Native DSD и многоканала.
  10. Зарегистрировался Аватар для kokot
    Вот тут имею вопрос. Получил вчера от китайцев XMOS. Установил присланный продавцом драйвер Singxer-USB-AudioClass V 3.2.0. Драйвер поддерживает DSD вывод. Настроил соответствующим образом Foobar. "Слушаю" осциллографом, так как подключить пока не к чему. Сигнал на выводах полностью соответствует формату DSD. Поэтому не совсем понимаю про ограничения native DSD. Или прислали не бесплатный стереодрайвер с ограничениями?
    Правда есть но, в ASIO режиме заблокирована возможность менять размер буфера и задержка фиксирована 30 мс. Это ограничивает использование в профессиональных приложениях.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Так сигнал на выходе в любом случае будет соответстовать формату DSD, что в Native, что в DoP - последний дешивруется иксмосом.
    Смотреть надо в в плагине фубара,через что ого там играет- через ASIO Native или через DoP (оно модет быть и без АСИО).
    У китайцев скорее всего полный.
  12. Зарегистрировался Аватар для kokot
    В плагине SACD выставлен OutputMode в DSD без PCM, а Output в - DSD:ASIO:XMOS. Если выставить выход просто в ASIO:XMOS - сигнал передается в PCM формате.
    Скорее всего Вы правы и драйвер имеет поддержку NativeDSD.
  13. Новичок Аватар для Alekkk
    Круто! Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Внесу свою лепту в развитие USB карт на STM32. Особая благодарность vladsan75 и romanetz, без ваших трудов я бы ещё долго провозился с прошивкой, для асинхронного USB аудио.
    Спроектировал и наконец запустил проект с контроллером STM32F411CEU6 в качестве асинхронного USB -> I2S транспорта 24bit/96kHz. Правда не предусмотрел генератор для переключения на 44-ю сетку, нормально работает только 48-я сетка. I2S STM тактируеться из выхода клока ADAU1452 на частоте 24.576. В общем получилась очень компактная звуковая карточка, 7х7 миллиметра , исходники проекта для F411 прикрепил. (Среда Atollic TrueSTUDIO for STM32)
ID:	347195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alekkk; 21.05.2019 в 07:51.
  14. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    О, отлично, попробую залить в Дискавери. Какая среда разработки? Надеюсь не померший coocox?
    _________________
    Евгений
  15. Новичок Аватар для Alekkk
    Нее, среда Atollic TrueSTUDIO for STM32.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Не, Атолик это горбатый Эклипс
    Зато нахаляву - STМ их купила.
  17. Новичок Аватар для edal
    Alekkk, не открывается ваше вложение
  18. Частый гость Аватар для DrModd
    Добрый день!
    Вопрос знающим, сразу извиняюсь за тупость)))
    Купил STM32f446, нарисовал плату, спаял, запустил STM32CubeIDE, выставил пины на МК, залил это все через St-Link, И все?
    Мне в обще то много не нужно, нужен вывод I2S 24 бита, 96 килогерц.
  19. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Залили то что? Мастерклок откуда возьмется? Если нужна только одна частота,может проще ЧиД плату просто перешить? Проект у них на сайте выложен,на 96 кГц править не много
    _________________
    Евгений
  20. Частый гость Аватар для DrModd
    Внешний, от ADAU1452, точнее будет генератор, который будет тактировать ДСП, ЦАП, а через оптоизоляцию и USB-I2S
    И как сделать, чтобы в винде, в свойствах можно было выбирать битность и частоту?
    Хочу все сделать на одной плате, надоели россыпи.
  21. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    адаптировать этот http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2636276
    _________________
    Евгений
