Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    По умолчанию Вопросы по компоновке ЦАП
    Доброго дня.
    Собираю ЦАП на из плат Хамелеон DAC, UID 2.0 и USB интерфейса Bolero
    На плате UID Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248755 (конфигуратор ЦАП, генераторы, spdif coax/toslink интнерфейсы) есть плата генераторов установленная вертикально. Я бы хотел установить плату Bolero над платой UID разделив их 2мм алюминиевой пластиной Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248756 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смущает то что Bolero ,будет почти вплотную к плате генераторов и на одном уровне с кварцами. на сколько корректно такое решение, или так делать не стоит?
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Вопросы по компоновке ЦАП
    Плату с генераторами на вид кажется можно поставить горизонтально, убрав не нужный разъем программирования плис. Так и фонить меньше будет если приблизить плату генераторов ближе к основной.
  3. Частый гость
    Россия, Москва
    Не, перевести плату генов в горизонтальное положение почти не вариант Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248766 Слева выход на дисплей и энкодер, слева I2S и CONFIG выходы на цап.
    Т.е. я понимаю, так Болеро ставить не стоит?
  4. Частый гость
    Россия, Москва
    Тогда покритикуйте такое общее расположение(желательно с советами)
  5. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Лучше сделать чтобы аналоговые выходы с платы ЦАП смотрели в заднюю стенку непосредственно и имели минимальную длину, и мало того, чтобы плата ЦАП именно через них соединялась с корпусом и больше нигде (надеюсь есть гальваноразвязка по I2S). При этом нужно принять меры по снижению импеданса земли этого соединения, лучше его выполнить в виде оплетки. И блок питания, которым питается плата цап, тоже желательно ставить где-то между платой ЦАП и цифровыми платами, то есть, слева допустим все цифровые платы с входами на заднюю стенку, по середине БП и справа ЦАП. Так путь протекания синфазных помех будет более оптимальным. И да, никаких Y-конденсаторов в сетевых фильтрах.
  6. Частый гость
    Россия, Москва
    Спасибо!
    Лучше сделать чтобы аналоговые выходы с платы ЦАП смотрели в заднюю стенку непосредственно и имели минимальную длину, и мало того, чтобы плата ЦАП именно через них соединялась с корпусом и больше нигде (надеюсь есть гальваноразвязка по I2S).При этом нужно принять меры по снижению импеданса земли этого соединения, лучше его выполнить в виде оплетки. И блок питания, которым питается плата цап, тоже желательно ставить где-то между платой ЦАП и цифровыми платами, то есть, слева допустим все цифровые платы с входами на заднюю стенку, по середине БП и справа ЦАП. Так путь протекания синфазных помех будет более оптимальным.
    Если абстрагироваться от имеющегося корпуса по выходит как то так
    Если попытактся упихнуть в то что есть то
    Что не нравится, так это длинный шлейф I2S, к тому же он он пересекается с низковольтными линиями питания (в первом случае до платы БП, в втором после)
    Я думал что длину шлейфа I2S нужно минимизировать, а при данной конфигурации разъемов, варианта 3:
    -короткий шлейф I2S, длинная линия аналогового выхода
    -длинный шлейф I2S, минимальная линия на аналог
    -цифровые входы и налоговые выходы в разных плоскостях
    Убрал. Я их развел так, впаивать не собирался, тем более земли в розетке все одно нет.
  7. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Синфазные фильтры питания ставить непосредственно у ввода питания лучше (и лучше соединить два последовательно чем по одному на каждый тр-р). Если есть возможность можно сделать короб из алюминия накрывающий этот фильтр на манер короткозамкнутого витка вокруг платы.
    А что если удлинить USB и SPDIF входы? Так должно быть по проще с электрической точки зрения.
    И не нужно.
    P.S. Для платы ЦАП важно чтобы по DC она подключалась в землю только в одном месте. По этому про гальваноразвязку говорил. Но понял - генераторы на плате транспорта и придется ее подключать без развязки к ЦАПу. Однако если получится что плата цап подключается к корпусу где-то еще, и тем более замкнутый контур будет проходить через цифровой шлейф - наводки будут попадать в аналоговый тракт и придется принимать меры...
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от Pest
    И да, никаких Y-конденсаторов в сетевых фильтрах. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72489
    Это если у ТС в сетевой розетке нет земли.
    А если она есть, то Y конденсаторы - вполне норма.
  9. Частый гость
    Россия, Москва
    Не, точно нету. Сам лично клал медь по квартире. Провод и розетки с землей, а со стороный вводного щитка землянной конец заизолировнным висит в воздухе, по причине отсутсвия земли
    Про отдельные фильтра на каждый транс прочитал "где-то здесь", был указана польза по развязке по помехам тр-ров питания аналога и цифры. Для меня вся эта борьба с ЭМИ - сродни шаманству, поэтому могу опираться только на прочитанное, мои знания слишком поверхностные. Основной принцип - "главное не навредить" , будет ли лучше это уже второй вопрос. Кожухи на трансформаторы и фильтры будут. Только я из жести начал гнуть, лучше алюминий?
    Вообще не проблема, на плате транспорта предусмотрены разъемы для подключения еще 2х внешних коаксиальных и одно оптического входов. Покручу, прикину....
    Последний раз редактировалось QuadratHS; 28.10.2015 в 14:13.
  10. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    PE в ЦАПе, PE в усилителе, PE в компе... И все это создает замкнутые контура совместно с сигнальной землей межблочников, появляется чувствительность соединения к НЧ магнитным наводкам, а так же проникание грязи из самой шины PE через общий импеданс в сигнальную землю. Через чисто Y конденсаторы тоже создается контур, но начинает действовать с некоторых частот. Я считаю что не Y не PE в аудио не нужны, если не используется импульсный ИП.
    Это да, но я про то что индуктивности в фильтре похоже много не бывает, два среднестатистических синфазных дросселя последовательно скорее всего будет мало. А при таком включении получается что два фильтра включены почти параллельно для помех.
    Для маломощных трансформаторов я обычно ставлю два резистора перед первичной обмоткой на 22-100 Ом, не знаю на сколько это корректно с точки зрения технологии, но синфазную наводку эти резисторы должны ослаблять порядочно.
    На трансформаторы обычно делают из стали толщиной от 1мм, но не думаю что это принципиально для маломощных трансформаторов, особенно если рядом нет достаточно больших замкнутых контуров куда могут наводится магнитные поля. На фильтры скорее всего лучше будет из алюминия, хотя в одном промышленном фильтре из серьезной медтехники встречал оба типа сразу.
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А Вы измерения не проводили? 100Ом, на мой взгляд, многовато в первичке.
  12. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Только моделирование, и то уме. Если представить эквивалентную схему проникания синфазной помехи на ВЧ, то сопротивление включается последовательно с импедансом земли вторичных цепей, который на целевых частотах обычно меньше или сопоставим с сопротивлением резисторов. Но естественно все зависит от конкретного исполнения, где-то резисторов окажется мало, и это все таки не отменяет нужды в синфазном дросселе.
  13. Частый гость
    Россия, Москва
    А вот подскажите, плиз, расстояние от платы до дна корпуса (алюминий) какое лучше, больше или меньше? (стойки какие брать 6/10/15/20 мм)
    Где то в ветке про ЭМИ вроде пробегало что плату нужно поднимать повыше, а в "мурзилках" от Мураты, вроде наоборот (все по памяти, а она мне изменяет периодически, мог и напутать).
  14. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это зависит от конструкции платы и характера сигналов на ней, но обычно этим никто не занимается в виду сложности и того что и так все работает.
    Главное не ставить вплотную, но можно ставить в середине вертикальной плоскости корпуса - так плата будет набирать наименьшую емкость на корпус.
  15. Частый гость
    Россия, Москва
    ...но можно ставить в середине вертикальной плоскости корпуса - так плата будет набирать наименьшую емкость на корпус.
    Т.е. при высоте корпуса 50 мм, 20 мм. стоечки будет оно?
  16. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подойдет.
