Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Использование Электронных потенциометров в регуляторе громкости
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Использование Электронных потенциометров в регуляторе громкости
    Возник вопрос: можно ли использовать электронные потенциометры фирмы Dallas в регуляторе ??? Больше всего меня интересует как они влияют на звук (в даташите минимум характеристик), мало ли кто сталкивался, поделитесь опытом.
    P.S. Переменники не предлагать
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Использование Электронных потенциометров в регуляторе громкости
    Да, нет. По себестоимости на DS дешевле выйдет (я описался, моторизированный ALPS стоит 100$). Да и к тому же на ALPS*е индикацию не сделать (во первых: счетверенных ALPS*ов я лично не встречал, во вторых слишком тяжело согласовать работу переменника и источника управляющего напряжения, для индикации громкости).
    Зачем бы это понадобилось? Чтобы использовать древнее ДУ от телика на ХЛ-ках, где регулировка идет по 4-м каналом напряжением, подлучаемым интеграцией ШИМ-сигнала?
    Вообще - поройтесь на форуме, тут уже стОлько раз все это обсуждалось.....
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Цитата Сообщение от Alex
    ... неудобно будет другое - при каждом включении усилителя выставлять громкость (т.к. она будет на нуле каждый раз).
    А я всегда на ноль в конце работы вывожу и перед включением проверяю чтоб регулятор на нуле стоял. Всегда считал что так правильно делать.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Редкая и полезная привычка.
    Есть очень разные, самые дешевые по 5 что ли.
    Нет ничего проще. Ручка же крутится. В ручку вмонтирован светодиод, его положение и есть индикация. Все так делают. Изысканный вариант - кольцевая "линейка" ледов вокруг ручки.
    Ма зе "фактор выписывания" ?
    Дугмаот. Все не укупишь.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А я хочу индикацию в виде строки из 20 светодиодов. Как такое на альпсе сделать? По-моему никак.
    ~D*Evil~ добавил 15.06.2006 в 21:44
    Плюс, еще чтобы каждый канал имел свой индикатор и громкость можно было регулировать в каждом канале отдельно.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 15.06.2006 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Очень даже просто - использовать его как валкодер, но с мотором.
    А что, я их покупал?
    Дугмаоты конечно, что Лм-ки что ДС-ки/МАХ-ы.
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Пробовал только DS1809, регулировка плавная и в память пишет последнее положение замечательно. Но не очень для аудио подходит - на малых уровнях заметны искажения. Вероятно их основное назначение регулировать яркость всяких там подсветок или типа того.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    неплохое описание
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=60&Itemid=54
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    г. Рига
    Ага Жалко что А. Шитиков прямо не пишет можно ли через 1802 музыку слушать или нам только на графики можно смотреть
    Как то после 1809 уже не тянет 1802 пробовать еще что меня убивает это
    склероз 1802 и то что при включении щетка оказывается на нуле.
    На западе слышал люди пользуют h9510 с ним ноль проблем.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    А кто имел дело с SSM2018T (от AD)?
    Есть интересная схемка реализации шестиканального регулятора для ДК в Радиохобби 1/2003 ст.21-22 перепечатана с AudioXpress #2/2003 ст. 6-11, 66-68
    г. Рига
    Жаль но Радиохобби 1/2003 нету у меня. Смотрел даташит на эту микру.
    Чуть голову не сломал что то наворочено там шибко.
    А с DS1809 удалось договориться надо сигнал с источника выдержать примерно 0.2 вольт тогда нет искажений.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    TC9235
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    давайте на LM1972-73 схему ДК 5.1 развивать !!!
    1973 - не надо, 1972 лучше звучит.
    Омская обл.
    Ведь никто еще не делал 5.1 на LM1972 !!!! , на два канала делали !, на PGA (800руб !!!) делали и 2 и 5.1(ну очень мудреный и не наш) ! Ну так давайте толпой все нюансы по костям разберем, обсосем и соберем в ВЕСЧЬ!!! параметры то у нее не плохие ,обвешать хорошими операционниками и рееле +ЖКИ и пульт !
    Да ну?
    И с реле, и с ЖКИ и с пультом
    Впрочем, если имелось виду "с момента Вашего появления на форуме" - то возможно, я это делал последний раз года два назад. Или что никто не выложил в свободный доступ? Так я говорил почему не выложил.
    Кроме того, была масса конструкций не на 1972 а на микросхемах от АД, например в журнале "Радиохобби".
    Но в общем - 5.1 это три в паралель соединеные 1972, если не делать регулировки балансов. А их можно и не делать, один раз выставить аналоговыми регуляторами, и все - дальше регулировать только синхронно громкость всех 6 каналов.
    Омская обл.
    Да ну?
    Меня два года назад тут не было - и просмотрев форум ничего не нашел похожего !
    5.1 на LM1972 никто похоже не делал (судя по интернету)
    Есть на SSM2160 Дмитрия Харция (http://www.pology.zp.ua/har/ ,возможна работа в режиме 5.1) но SSM2160 сняли с производства и достать ее можно хотя и сложно
    есть стереовариант на LM1972 (Александр Торрес) с управлением от переменных резисторов и Александра Измайлова http://webfile.ru/1115672 (доступен до 28.09.2006) но сайт его исчез и прошивку и платы скачать не успел
    Схемы на PGA2310-11 (2схемы одна(Mark Hennessy) с возможностью работы как в 2 и 5.1 режиме) в расчет не беру из за "наворченности" и значительной цены самой микросхемы !
    И если у вас есть возможность прошу выложить то "что никто не выложил в свободный доступ"
    TDA7313 и TDA7448 в расчет не берем !
    Последний раз редактировалось jn79; 21.09.2006 в 08:55.
    Ну достать ее не проблема, кроме того - в "Радихобби" печатается цикл статей Рюмика "микроонтроллерное управление звуком".
    Да я в курсе что у меня есть
    Ну так ставите там 3 лм-ки в параллель - и получаете 5.1
    С переменниками - это был только один вариант, более продвинутый - с ЖКИ, валкодером и ДУ.
    Ну так если другие не выкладывают, чего я должен
    Омская обл.
    был такой ?.... когда ?....где ? ... дайте секретную ссылку !!! я же тут недавно !
    Последний раз редактировалось jn79; 21.09.2006 в 14:09.
