Показано с 1 по 20 из 104
  1. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Использование Электронных потенциометров в регуляторе громкости
    Возник вопрос: можно ли использовать электронные потенциометры фирмы Dallas в регуляторе ??? Больше всего меня интересует как они влияют на звук (в даташите минимум характеристик), мало ли кто сталкивался, поделитесь опытом.
    P.S. Переменники не предлагать
  2. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Использование Электронных потенциометров в регуляторе громкости
    А вот собственно и схема девайса, где планируется применение этих резисторов:
Название:	4 channel volreg.GIF
    Немного о функциональности и самой схеме: схема 4ех канального регулятора громкости, основной особенностью является возможность регулировки громкости каждого канала в отдельности и всех разом. Так же осуществляется индикация уровня громкости каждого канала, столбиком из 20 светодиодов (количество светодиодов).
    P.S. Микрухи DS можно конечно заменить дискретным регулятором, но какие тут минусы сами понимаете (особенно если каналов больше двух).
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А они уже есть? Если да, пробовал на соплях собрать?
    Что получается, как плавность регулировки (вроде линейная зависимость?) и звук?
  4. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    В Питере DS1869 на заказ в Мегаэлектронике, DS1669 иногда на складах есть. Сам пока не собирал, идея схемы появилась около месяца назад, нарисовал вот только сегодня. Регулировка линейная естественно.
    Вот меня и интересует, может кто собирал на DS1х69 ??
    ~D*Evil~ добавил 12.06.2006 в 23:16
    Можно конечно будет купить одну микруху и прогнать ее на аппаратуре, там виднее будет, можно ли использовать DS.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 12.06.2006 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Журнал РадиоХобби, 1999, с.10-11. Схема на DS1802C - двухканальный регулятор.
    Первоисточник: Статья Джэвина Чизмэна в "Electronics and Beyond" №1/99 с.38-43
    "...позволяет нажатием кнопки изменять громкость правого, либо левого, либо обоих вместе каналов..."
    После DS1802C - два TL071. Питание +/-2,5В.
  6. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Значит все таки до меня уже придумали
    А там в статье что нибудт написано про качество звука и АЧХ потенциометра?
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В статье может и написано. А в РХ только схема, предельно простая, несколько слов.
    Это из дайджеста.
    Надо один брать, пытать, раз замыслил
  8. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Из далласов пригоден только 1802 в смысле качества.
    Запитать двуполяркой +-2,5-2,7в -зенеры, опоры что угодно.
    Навход не больше 1,5в амплитудного
    Выход только на высокий импеданс или буфер
    И альпсы курят
  9. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А чем двухполярное питание лучше?
    P.S. В продаже у нас DS1802 нет, только DS1803,04
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Отсутствием разделительных конденсаторов.
  11. Завсегдатай Аватар для pokos
    Если я правильно помню, у этих DS линейная шкала, что неудобно на маленьких уровнях громкости.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    нет, шкала-то у него как раз логарифмическая, но неудобно будет другое - при каждом включении усилителя выставлять громкость (т.к. она будет на нуле каждый раз).
  13. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Че то вы путаете. Вот возьмем например DS1869:
    1) Регулировка линейная, а у альпсов че? Логарифмическая разьве? Не знаю, может логарифмическая и удобнее, но я по крайне мере всю жизнь пользовался обычными линейными потенциометрами, пока, что устраивают.
    2) Плюс использования микрух (DS1869) по сравнению с дискретным регулятором (такой же девайс, только на 6ти реле и 12 резисторах), это наличие энергонезависимой памяти. Положение движка всегда в ней сохраняется, так что тут проблем нет.
    P.S. Кто нибудь может прогнать меандр 100кГц через этот потенциометр???
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Че то вы путаете
    Нет, это Вы что-то путаете.
    Я вообще, гоовря про "логарифмический" - имел ввиду 1802, про который Vidalgo говорил.
    To Vidalgo: Виталик, вообще если управлять не кнопками, то ЛМ1972 (не 73!!!) по звуку мне понравился на порядок больше!
    У тех, что предназначены для регулировки громкости - разумеется логарифмическая. У остальных - может быть линейная, S-образная и другие.
    Если Вы пользовались линейными регуляторами для регулировки громкости (кстати, Вы в этом уверены? савейские логарифмические - обозначались буквой В", линейныйе - "А", а вот несовейские "А" - это как раз логарифмические), то у Вас в самом начале должна была быть очень грубая регулировка (чуть покрутил - уже орет), а в конце наоборот, слишком плавная (крутим-крутим, а громкость почти не меняется).
    Вообще, есть достаточно постой способо, превращения линейного потенциометра в подобие логарифмического - нужно поставить между его выходм (движком) и общим резистор, примерно 1/7-1/8 от номинала потенциометра (есть и другие способы "логарифмизации", но этот самый простой).
  15. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Может и так, тут фактор выписывания просто. С Максимом он у меня положительный получается, а с Нэйшнл - увы.
    Кроме того, этот даллас получается очень удобен для чего-то портативного, ток мизерный, опоры на 2,5 есть в SOT-23.
    Хотя корпус великоват.
  16. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот поэтому наверное у меня нет резких скачков по громкости.
    Еще плюс в том, что такую схему просто "повесить" на дистанционку, и не надо покупать моторизированный альпс за 30$
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Ма зе "фактор выписывания" ?
    Ну любой электронный регулятор можно повесить дистанционку. В моторизированном Альпсе - проблема не в 30-ти баксах. Итоговая себестоимость и того и другого будет примерно одинаковая.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.06.2006 в 16:04.
  18. Новичок Аватар для Chook
    Кишинев
    Alex
    А 1973 сильно отличаются?
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Chook
    Alex
    Хуже по звуку.
    Уж не знаю "чего они туда плеснули"(с)проф. Преображенский, но на слух - хуже.
    Впрочем - проблем от этого не много, функциональное отличие в том, что 1972 - 2 канала, а 1973 - три канала (и наверняка схема одинаковая, потому отличиая в звуке темболее непонятны, навреное из-за внутренней топологии). Для стерео - одной 1972 достаточно, для 5.1 - ставить две 1973 или три 1972 - большой разницы нет, только надо учесть это в управлении.
    (Если делать синхронное управление громкостью без балансов, то можно хоть 3, хоть 4 на 7.1 ставить, цеплять к стереорегулятору, типа моего простейшего).
  20. Новичок Аватар для Chook
    Кишинев
    (и наверняка схема одинаковая, потому отличиая в звуке темболее непонятны)
    Вот и я так подумал, когда семплы просил... Взял LM1973, чтобы при необходимости было проще в 6 каналов объединять. Не думал, что они разные по звуку.
