Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Частый гость
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Необычная АС
    Оцените пожалуйста бредовость идеи И если идея не бредовая - помогите с фильтром, пожалуйста, когда обмерю головы
    Итак, хотелось бы два монитора в ЗЯ(или, может, TQWP?) :
    ВЧ 10ГД35Б (вроде 10ГДВ)
    СЧ 5ГДШ3-4 (можно пару)
    НЧ 2х25ГДН3-4
    И две приставки в ФИ на 35ГДН1-4.
    Вот и думаю, как это могло бы зазвучать и могло ли бы вообще?
    Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Необычная АС
    Цитата Сообщение от TNT
    Итак, хотелось бы два монитора в ЗЯ(или, может, TQWP?) : ВЧ 10ГД35Б (вроде 10ГДВ) СЧ 5ГДШ3-4 (можно пару) НЧ 2х25ГДН3-4 И две приставки в ФИ на 35ГДН1-4. Вот и думаю, как это могло бы зазвучать и могло ли бы вообще?
    Ну и задачки ты, барин, задаёшь ...
    Зазвучать это, конечно, зазвучит... Ещё как зазвучит!!!
    А просто трёх полоска с 35ГДН не устроит? Где-то мелькала...
  3. Частый гость
    Аватар для TNT
    Просто хотелось бы, чтобы 25е играли быстро и правильно, а 35 - как приставка - подключалась бы к мониторам и дубасила бы посильнее, когда нужно.
  4. Новичок Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Идея не плохая с дишёвыми совдепавскими динамиками при желании и некотором умении с этого можно сделать неплохие колонки токо меня смущает использование 10гд-35 которое явно испортит звучание этих колонок это ведь не динамик а полнейший ацтой и нечего ему не поможет токо помойка не лучше использовать тогда пару 2гд-36 раз нужны дешовые и доступные вч динамики.
    Начинающий колонкостроитель
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    То есть что-то вроде 4-х полос или 3-х полоска с двумя сабами?
    Возможный вариант... Попробуй с активными фильтрами.
  6. Частый гость
    Аватар для TNT
    2гд36К...есть 4 штуки
    Это задумано, как трехполоска с двумя сабами.
    А вот в фильтрах как раз и нужна будет помощь... Защищу диплом 15ого, обмерю головы и дальше нужен будет фильтр.
    НЧ приставки (сабы) планирую сделать в отдельных ящиках, чтобы можно было при желании отрубить. Играть бы им до 80Гц.
  7. Частый гость Аватар для DIP20
  8. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Собрал аналог демьяновской Verna-50А (кажется, так называется, корпус небольшой с 2-я щелевыми ФИ) на 2-х 25ГДН и 6-ГДШ. Делил на 500 Гц. ВЧ 10-ГДВ выкинул нах, ибо полоса до тех же 12 кГц по -3 Дб, а геморроя больше. Собственно, сам гемор был с СЧ, там не надо ничего промазывать, а вот окна деффузородержателя надо заклеивать аккуратно, чтобы не передемпфировать. Звук... Нормально. Не высокий конец и ладно. ВЧ будут визатоновские - будет еще лучше.
    It`s the first day of the rest your Life
  9. Частый гость
    Аватар для TNT
    Примерно такое я и задумывал, только у меня 5ГДШ4-4, 25е в ЗЯ и НЧ приставки еще, чтобы при желании можно было пониже получить.
  10. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Ну, собственно, оно так и получилось. Щелевые ФИ - полная туфта, настройке не поддается никакой. Просто заткнул войлоком в 2 слоя - тот же ЗЯ, только маловат получился для 25-х...
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Танцор и гениталии. Не обижайся.
    Расчитывается и настраивается без затруднений. Технологически геморойнее, но если идти через пробный ящик, тогда все получится без трудностей. А трудность только в том, что порт трудно "укоротить", "удлиннить" просто: либо перекрыть сечение внутри ящика, либо вклеить рейки по боку ФИ.
    Еще раз без обид.
    Сергей.
  12. Частый гость
    Аватар для TNT
    А есть смысл вообще делать ФИ - неважно щелевой или нет - если мониторы будут играть с 80-100Гц, а приставки соотв. ниже? Приставки тоже можно бы в ЗЯ - 35ГДН по многим мнениям для ФИ не очень, да и на примере Ы50 видно даже...
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У советских басовиков добротность была великовата, за редким исключением.
    Зачем использовать ФИ. Конечно для увеличения отдачи на НЧ. Но еще один момент: на частоте настройки ФИ ход диффузора будет намного меньше и соответственно мощность ограниченая смещением у ФИ будет много больше чем у ЗЯ. Это очень важно.
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Лучше всё-таки реечку. Можно (для особо кропотливых) щелевой
    делать вставляемым (хотя бы из оргалита) как и трубу. Померить по-
    лучившуюся настройку, пересчитать объём, потом снова посчитать
    длинну на необходимый резонанс. Само собой первый вариант сделать
    чуть длиннее (имею в виду трубу). Изменение объёма корпуса от уко-
    рачивания трубы обычно не сказывается.
    У меня как-то душа не лежит к щелевому, совмещённому со стен-
    кой - всё кажется, что вибрации через порт на корпус передаваться
    будут... Мнительность что-ли?
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да ладно, Валера! Наоборот, лишняя стенка будет изолировать дополнительно. Я так думаю.
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Если подпирать сабами, пуская мониторы без ФВЧ в ФИ варианте мо-
    жно нарваться на проблемы со сведением. ЗЯ, думаю, в этом отношении
    получше будет. А с ФВЧ - опять же ЗЯ рулит
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DECEMBER вобщем да. Но если хочется реально громко, то все же ФВЧ и ФИ. Тогда без страха.
    Сергей.
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Думаешь? Ну, уговорил, речистый, попробуем...
  19. Частый гость
    Аватар для TNT
    Ну тогда мониторы в ЗЯ, а сабы - в ФИ?
  20. Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Я, конечно, не центряк тут, но и не лентяй. Главное, почему ФИ не реагировали на настройку, я вижу в том, что их площадь около трети площади диффузоров - не очень-то ФИ... Да и на кривой импеданса ни черта не выресовывалось. В общем, говорю, как было. Ящик переделывать не стал вот и все.
