- доктор у меня грудь не стоит
- встаньте раком теперь стоит?
- да
- вот так и ходите
- да
- вот так и ходите
Кстати излучатели хейла и ленточные малех разные вещи. В SeHi стоят просто ленточные.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
у фунтиков мне звук показался едким, хейлы похожи на такое?
Наверное так и есть но на сайте производителя числятся как Isodynamic Ribbon Tweeters
Нет трансформатора это многое меняет?
Площадь ниже, чем у хэйлов, мощность тоже.
Сзади пленка лежит на шерсти, прикасается, пленка не натянута.
все разное..фланец этот лучше сразу выбросить
Ромыч, пока еще, если я с девушкой музыку *слушаю* мне похер какая там сцена и вообще что там играет.
Конечно вдвоём с кем то слушать это крайне редко. Но у меня например нет комнты специально отведенной для музыки а в той что есть необходимость точного расположения слушателя вызывает лишние неудобства
Последний раз редактировалось ISIT_14; 22.10.2015 в 07:40.
на счет направленности
я не заметил у этих АС направленности - по крайней мере не такая как у других ленточников
а вот у симмметри есть ярко выраженная направленно сть
Скачал АРТУ изучаю как пользоваться, попутно собрал КОРОБОЧКУ возможно замеры помогут разобраться в чем тут дело. Заходил приятель послушать что у меня получилось. Не скажу что он эксперт, скорее так, "поцокать языком" так ему звучание очень понравилось, сансуй говорит звучит хуже. Так что повторюсь, вариант "в лыжи обутый" я не исключаю, не зря кому-то милее лампы с шириками а кому-то активные многополоски.
Получилось пока как-то так, в традициях инженерного подхода - из того что было тем что есть в наличии, правда сейчас появилась возможность сделать фланцы на станках и с гальваникой и возможно потом обтяну корпуса кожей, просто потому что она у меня есть. Да, и сверху на колонке лежит та самая сансуя J11.
С фото надо было начинать. У вас совсем другой корпус, что-то торчит из под динамиков, задняя стенка съемная - возможно не герметичная. Что за проводники в корпусе? ЭТО и не должно звучать как оригинальный проект.
Корпус действительно другой, при проектировании я ориентировался на два ключевые параметра - размер баффла и внутренний объем, у меня около 18 литров это как-бы определяет звучание Норвежца, к нему у меня как раз претензий нет. Из под динамиков торчит силиконовый герметик, потом поменяю на черный. Задняя панель на конфирматах, (ну или евровинтах) мастика стыки герметизирует, на фото она видна на стенках.
Еще и катухи вплотную с магнитам прилеплены. Почему интересно, всякий самодельщик начинает с обвинения автора конструкции, скромно упоминая о том, что внес, мяхко говоря, в нее изменения?
даже комплектующие относительно качественные)
Вынести бы эти качественные комплектующие фильтра(например снаружи на заднюю панель в отдельном блоке)...Сколько они там внутри от полезного объема занимают по мне так примерно около 20%..
