Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Давно собирался послушать у себя дома "ламповый" звук и отделить зерна правды от плевел восхваления и поношения. Первые эксперименты показали, что усилитель должен быть только трансформаторным, OTL варианты далее я не рассматривал. К сожалению, в рунете практически нет информации по качественным наушниковым трансформаторникам, поэтому пришлось все продумывать самому, и тратить на это финансы (иностранные трансформаторы баснословно дороги, поэтому пока я их не рассматриваю).
    Итак, задача такая: усилитель с недорогим трансформатором, однокаскадный, коэффициент передачи около 1, нагрузка 300 Ом (DT911).
    Решение: почти "выходная" отечественная лампа 6Н30П (так уж получилось, что новодел, но с хорошо подобранными половинками), трансформатор питания был выбран от Edcor (его придется менять), выходники их же, ибо относительно недороги (xse10-50-8k). Такой вариант показал значительный потенциал, но ограничения трансформаторов (5Гн индуктивность первичной обмотки) давали о себе знать. Поэтому я заказал выходные трансформаторы у нашей конторы "Золотая Середина". Параллельно работал над питанием, сначала была идея использовать "электронный дроссель", но не на стандартном ключевом IRF, который почему-то субъективно звучит ужасно, а на ПТ со встроенным каналом от IXYS. Этот вариант оказался неплох, но в результате я остановился на параллельном стабилизаторе с использование пятиваттного советского стабилитрона 2С920А и источника тока на уже указанном транзисторе. В моём варианте стабилитрон работает с превышением рассеиваемой мощности, но на радиатор от посажен "от души". В любом случае, вариант последовательный-параллельный стабилизатор превращаются из одного в другой перепайком трех проводов. Да, еще кенотрон работает с двухкратным перегрузом по току, но 6Ц5С это не та вещь, которую стоит особо беречь.
    Могу сказать, что с "золотыми" трансформаторами субъективно с моим источником (Lynx D35 чуть доработанный) звучание меня устраивает на всех стилях и качествах записи. Что важно, без проблем отыгрывает треки с низким битрейтом (128 кБ/с), "грязные" записи типа Янки, Нирваны или Pynk Floyd animals, дефекты не лезут в уши, просто слышно больше музыки. На классике хорошо передается динамика и контрасты, масштаб произведения (натуральность я, к сожалению, оценить не могу, но медь духовых впечатляет, хотя тут отдельное спасибо наушникам). В общем, получилась очень меломанская штука, которая не навязывает свои жанровые предпочтения пользователю, что я ценю в аппаратуре больше всего. Интересно было бы её послушать с 800 сенхами. Если кому в Питере интересно - добро пожаловать.
    Из других ламп пробовал 6Н6П, но они оказались просто ужасны (спектр гармоник совершенно противоестественный), звучание тяжелое и утомительное, причем независимо от года изготовления лампы. Прикладываю спектры (величины искажений переоценены, так как измеритель сам имеет некоторые искажения) для 6Н6П и 6Н30П со старыми трансформаторами.
    UPD #1. Изменен способ смещения
    UPD #2. Проблема с 6Н6П, видимо, состояла в малом (примерно 1 Вольт) смещении при использованном напряжении питания (около 110 Вольт A-K). По-видимому, возникали сеточные токи.
ID:	248390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 24.10.2015 в 21:36.
    По умолчанию Re: Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Последний раз на радиорынке брал за 2100р.
    2100 это нормальная цена. Посмотрел, на efind висит несколько предложений, разослал письма. Посмотрим, что скажут.
    Мы брали на ebay. AMPEREX
    Перемаркировки амперекс нет? Вроде Buggle boy (или как-то так) часто перемаркировывают.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    6Э5П триодом, почему нет. 6С45П я бы не ставил, конечно если выходное сопротивление источника низкое и в сетке у нее скажем пара килоом и меньше, то можно.
    6Э5П чуть хуже 45-ки звучала, с режимами не игрался, 6С45П - 220в на аноде, 100ом в катоде, 30ма
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Интересно будет попробовать все-таки и 4П1Л в триоде. У меня она оставила хорошие впечатления, 22...35 ма/160 В на аноде/смещение -7...-10 В, накал последовательный, выпрямленный.
    Завсегдатай Аватар для shost
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    У клаусмобиля сделаны достаточно подробные измерения ВАХ ламп http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6n6p.htm . Если можете, в двух словах, в чем у меня ошибка, какой параметр неверен? Я вижу возможны косяк в сеточных токах. Для этого не надо читать книги пятидесятых.
    это 160в при резистивном каскаде еще как то
    6н6 по жизни от 250в надо - там она линейная
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    6н30п заменить то и нечем особо. С другой стороны правильным трансформатором можно нивелировать разницу. Из всех слушанных ламп, более всего нравились E55L. Но и 6ky8a не сильно отстает.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    6н30п заменить то и нечем особо..
    По каким параметрам? 6bl7 уж точно не хуже (отличный, кстати, драйвер для 300B). А если смотреть не только на двойные триоды – список можно продолжать до бесконечности.
ID:	248510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Например по мощности анода и крутизне, или это не важно? А какой драйвер для 300В хороший, какой нет - не в этой теме явно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    8 Вт (6н30п) против 12 Вт (6bl7) на два триода… В чём преимущество? Ну а про влияние крутизны на звук можно поспорить. Как правило, увеличение крутизны означает удлинение хвоста гармоник.
    Санкт Петербург
    Как правило, чем выше крутизна, тем ниже внутреннее, тем проще трансформатор, тем проще получить полосу, тем выше Кд. Кроме того, вроде речь шла о пальчиковых лампах или нет?
    Как правило, чем выше крутизна, тем ниже внутреннее, тем проще трансформатор, тем проще получить полосу, тем выше Кд...
    Зависит от необходимой величины коэф. усиления.
    Если это приоритетно – наверное, да.
    6bl7 хороша, но, судя по ВАХ, линейна при больших токах. У меня ограничение 60 мА ток подмагничивания. На сегодняшний момент я не слышу какого-то криминала с 6Н30П. Единственное, я думаю поднять напряжение Вольт на 10-15, чтобы увеличить ток через стабилитроны смещения и этим уменьшить их дифсопротивление, а также достать ДРки. Дальнейшее улучшение за счет очень редких и дорогих ламп пока считаю не целесообразным, так как надо разобраться с источником. Думаю, второй шаг - попробовать 5687, тем более, что они не безумно дороги, даже Tung-Sol и Raytheon.
    Санкт Петербург
    Кус в данном конкретном случае немаловажен. Транс то понижающий.
    Коэф усиления у ламп одинаков, у 6bl7 побольше внутреннее. Но трансформатор для 2 кОм не так уж сложен. По поводу линейности – у меня эта лампа неплохо работала с током 60 мА на два триода.
    5687, говорят, тоже хороша, но иметь с ней дело не приходилось.
    Уфа
    Я имел в виду по совокупности параметров. Внутреннему сопротивлению, выходной и потребляемой мощности. Для OTL так и вообще. За это и цена.
    Частый гость Аватар для aleck
    еще отличная лампа ECC99
    Думаю заменить сетевой трансформатор. Какой выбирать тор или броневой магнитопровод? Тор дешев, но, к примеру, Назар в свой ушник такой тип не рекомендует. Броневой дороже в несколько раз. Какой у кого опыт по транформаторам для "ушников"?
    г. Киев
    Кмк, с таким БП не так уж важно, отвязка от сети хорошая. Кстати, экономии ради можете стаб ЛМ317 поставить вместо.
    Уфа
    Мне больше нравится тор. От него меньше помех.
    Новичок Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    Добрый день!
    Пожалуйста объясните а лучше покажите "темному" человеку как это реализовать?
    Кстати, с тором может быть проблема подмагничивания сердечника при двухполупериодном выпрямлении. Воробьев про это писал.
