Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Apogee
    По умолчанию Помогите с трансформаторами
    Нашел несколько старых трансформаторов. Прочитал как определить схему, но сомневаюсь.
    У обоих с одной стороны два вывода,а с другой несколько. По внешнему виду похоже, что первичная обмотка там, где есть два вывода. Но сопоставление этих выводов в одном трансформаторе 10 Ом, а в другом вообще 0,7 Ом. Так же не может быть?
    Сопротивление выводов с другой стороны по 1,5-2 Ома.
    Как мне действовать дальше, чтобы определить параметры этих трансформаторов?
ID:	248385 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Помогите с трансформаторами
    фотографию хотя бы посмотреть. и схему соединений обмоток.
    тогда можно еще будет сделать какие-либо предположения.
  3. По умолчанию Re: Помогите с трансформаторами
    Включи последовательно с лампой накаливания 220в 40вт
    Отправлено с моего C6902 через Tapatalk
  4. По умолчанию Re: Помогите с трансформаторами
    Лампа загорится при замыкании любой из обмоток
  5. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну трансформатор я вижу.
    а с каких выводов то 10Ом?
  6. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Прочитали,но очень мало раз не можете разобраться.Например на первом фото скорей всего с бесперебойника трансик и измеряете Вы скорей всего вторичку-12В..черный..белый..Со вторым еще проще разобраться..если читать внимательно.
  7. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Серый и голубой скорей всего-первичка..,а с другой стороны несколько две или три вторичные понижающие обмотки. На них можно подать на одну обмотку низкое напряжение-латра все равно у Вас нет..и померить первичку по напряжение..
  8. Новичок
    Аватар для Apogee
    Меряю в одном случае серый и голубой, а в другом — черный и белый. Первичка может быть 10 Ом? Если второй от бесперебойника, то у него нет обмотки 220?
  9. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Вы для начала с одним разберитесь.Потом легче будет со вторым разобраться.
  10. Новичок
    Аватар для Apogee
    Вот, пытаюсь разобраться. 10 Ом нормально? Можно включать в 220? Через лампу, конечно.
  11. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    С другой стороны сколько обмоток прозвонили?..Зачем сразу220В если не уверены.Подайте низкое вольт 60 для начала.Просто по внешнему виду похож от японской старой аппаратуры и вполне возможно на 110В
  12. Частый гость Аватар для Selin
    А известного трансформатора понижающего нет?
    Подключить не 220В, а 20-30В и посмотреть - что на выходах других имеем...
  13. Новичок
    Аватар для Apogee
    Нету другого напряжения. Как раз и затеял сделать регулируемый блок питания
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    если транс от бесперебойника (или вообще мощный) - то первичка может быть 10Ом. сколько он весит по железу?
    у транса от бесперебойника есть обмотка 220В - но "в другую" сторону - при автономной работе он преобразует из 12В - 220В. но его можно использовать в обратную сторону - из 220В в 12В.
