Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отвести с мосфета мощность
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Отвести с мосфета мощность
    Есть мосфет IRF2807S, планируется его использовать в качестве балласта электронной нагрузки, хоббийно. Поэтому выбор деталей - из тумбочки.
    Могу припаять мосфет на шлифованную медную пластину, саму пластину прикрутить на процессорный кулер через пасту. При размере пластины 30*30*3мм можно будет снять ватт 120, или надо увеличивать размер пластинны? Увеличивать могу только до 50*30*3.
    Технология пайки предполагается следующая, на кухонную ИК горелку кладу большую пластину дюраля толщиной 10мм, на пластину кладу медь. Нагрев дюралевой плиты при этом идет не быстрей пары градусов в сек. Мосфет предварительно подогреть феном градусов до ~150. На медь кусочек 63/37 припоя с флюсом, как только припой расплавляется, на него сверху кладу мосфет покрытый флюсом. Мосфет прижимаю и снимаю медную пластину, охлаждаю на воздухе. После этого финишная шлифовка пластины.
    Работоспособно?
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Отвести с мосфета мощность
    Изменение размеров пластины даст пару градусов/Ватт, оно надо - выжимать последние капли? Когда запараллелить намного проще. Я делал с фланцем от кт818, но макс. мощность снимать не пробовал)
    Вы ведь в курсе, что на постоянном токе с ним не получится?
    Аватар для Openreel
    Не ключевой режим работы, придется ставить на каждый мосфет по своему токовому сенсору с обвязкой, по своему оперу управляющему. В конечном варианте планируется два таких мосфета, два радиатора, рассеивать долговременно(1-8 часов) до 240 Ватт. Предел по току на один транзистор у меня ограничивает не только возможность охлаждения мосфета, но и разогрев токового шунта.
    В чем подвох?
    WBR, Michael.
    Ну 1 корпус lm324 не столь уж сложнее 1го корпуса чего угодно, да и много шунтов удобнее.
    В чем подвох?
    Начиная с какого-то семейства (и даже года выпуска старых серий) мосфеты разучились рассеивать _полную_ мощность в линейном режиме, у таких отсутствует в даташитах SOA для DC. Даже здесь были темы типа "мощный мосфет в линейном режиме".
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    А какой диапазон напряжений-токов, может, получится с общими уравнителями в истоках?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Работоспособно?
    Легко. Когда то делал испытательный стенд для комповых систем охлаждения (водоблоков). Не помню какой мосфет, в 247 корпусе- феном припаивал снизу к теплорассеивающей крышке от интеловского проца. Сверху штатно крепились испытуемые кулеры\водоблоки. Работало в линейном режиме, по топологии
    "регулируемый стабилизатор напряжения, нагруженный на регулируемый источник тока", транзистор был регулирующим элементом в источнике тока. В таком режиме до 400 ватт ТДП легко снимали.
    Аватар для Openreel
    lm324 идет мимо, у меня кельвиновский шунт 5 миллиом. На каждый шунт OP07 усилитель. Потом сдвоенный опер попроще на поддержание токов. При работе с малыми токами один канал можно отключить.
    Поищу, спасибо.
    16А макс ток, минимальный 0.5А устроит. Погрешность поддержания макс тока 1%. Напряжение на данный момент 9-14В. Далее надо в диапазоне 5..30В уметь работать.
    Шунт при 16А уже тоже охлаждать надо, проще два канала.
    Спасибо, обнадеживает! Размер моей пластины близок к процу, а толщина у меня явно поболее будет.
    WBR, Michael.
    При запараллеливании можно поставить в истоки резисторы с падением 0,5..1В (тут не знаю - зависит от разброса вх. характеристик) и потом уже общие прецизионные шунты. Да и с них сигнал можно резисторами суммировать)
    В линейном режиме мощность падает в 2..5 раз по слухам.
    А не могли бы Вы вспомнить, что это за прибор был?
    Харьков
    IRFPS3810
    irfps3810.pdf
    Насколько помню, напряжение питания регулировалось от 15 до 35 вольт (ограничено было макс.рабочим напряжением TL431), ток- от 1 до 15 ампер.
    Аватар для Openreel
    Погуглил, спасибо!
    Хорошая статья на тему
    http://leoniv.livejournal.com/228001.html
    Посчитал, понял что с моим фетом делать нечего, буду брать другой.
    WBR, Michael.
    Спасибо за ссылку, читаю как давно уже не читал художественную литературу.
    Ещё б понять, как у Djemshut*а получилось полную мощность снять, хоть и не при высоких напряжениях.. наверно, при достаточно высоких Ugs, нужных при макс. мощности, термостабильность удовлетворительна. В любом случае, если транзисторы подножные или дешёвые - можно и самому проверить.
