Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Шиклаи на троих
    Аватар для Fedo
    По умолчанию Шиклаи на троих
    Привет всем. Собрал такой каскад (см. вложение). Это вход предусилителя. От ПКД с сигналом примерно 2v амплитуды. Нагружен на рег.громкости 20 кОм. В изначальном варианте транзистор Q2 отсутствовал. Решил добавить, поэкспериментировать, сравнить.
    Хочется услышать мнение опытных людей, возможно, что-то скорректировать. Насколько разумна такая конструкция в сравнении с типовым Шиклаи (полевик+биполяр).
    В сравнении с изначальным вариантом создалось ощущение прироста качества звука. Более чистый, детальный.
    Петербург
    По умолчанию Re: Шиклаи на троих
    Проверьте для начала спектры с Q2 и без Q2. На слух не всегда сразу поймёшь, где хорошо, где не очень. Иногда "детальность" оборачивается повышенным уровнем гармоник на ВЧ-конце звукового диапазона.
    Аватар для Fedo
    Так сразу не смогу. Никогда не приходилось пока это делать. На слух, с Q2, ВЧ-часть воспринимается несколько детальнее и как бы чище, инструменты несколько выразительней. Q2 каскодом и, вероятно, расширяет полосу вверх. Изменен пока только один канал.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    тут с двумя борешься - ненаборешься... а с тремя дык вообще ген получится...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Fedo
    "Беда" в том, что собирал методом тыка и в реале. Звук по-моему интереснее. Может кто просимулировать сумеет. Простеньким осциллографом попытаюсь посмотреть что-нибудь.
    Ставропольский край
    "Простейшая" рекомендация - применить двухполярный блок питания, +/- 12В.
    При этом R??? (270 Ом) увеличить до 1,4кОм, и подключить нижним концом к -12В. В результате раз в 5 снизится шунтирование выхода повторителя, что должно, в принципе, повысить точность передачи сигнала. Снизится избыточный нагрев 2N2907/
    Но вопрос в другом. Без сведений о раскладе искажений по всему каналу, от источника до выходного каскада и акустики, непонятно Ваше желание добавить ещё один, именно этот каскад. Возможно это "ловля блох", на фоне удручающих параметров всего остального? Это в том смысле, что точку приложения усилий надо стараться выбирать для самого узкого звена.
    Анатолий
    Аватар для Fedo
    Это готовая конструкция. Перевод на двуполярное питание сложновато представляется.
    Добавляется только транзистор Q2 в существующую конструкцию (каскад). Это входной каскад усиления, после ПКД.
    Ранее я постарался убрать конденсатор на входе, заменив биполяр Q1 на полевик.
    Я не думаю, что улучшение параметров одного из каскадов может навредить. Если при этом проявляются недостатки других каскадов, то проблема уже в них (этих каскадах). Добавление Q2 создает впечатление лучшей проработки (как умею) звука, на ВЧ в частности.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А не хотите подать сигнал сразу на РГ 20 ком без этого каскада? Зачем лишнее звено?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    схема мне что-то напоминает уже виденное где-то, но на биполярах...хм...
    транзисторы Q1 и Q2 - образуют каскод.
    видел я такое в выходном каскаде одного усилителя с Шиклаи на выходе, только смещение для второго транзистора образованно несколько другим и хитрым способом.
    В схеме из первого поста не указано, есть ли и какое напряжение смещения на входе и на что это вообще нагружено.
    Проверил работу этого каскада в симуляторе - особых изменений при сравнении с каскодом и без - по АФЧХ и КГИ не обнаружил.
    возможно, что в железе имеет место быть рандомизация из-за "паразитных" связей между деталями при монтаже.
    или не учтены какие-то дополнительные факторы.
    Аватар для Fedo
    Думаю, что ничего не улучшу. Точно не могу сказать.
    Это входной каскад преда. Подключен к ПКД с сигналом по выходу (ПКД) 2v амплитуды. От смещения и конденсатора на входе постарался избавиться заменой Q1 на полевик. Поэтому полевик Q1 с Uзи больше 2-х вольт при раб. токе.
    Первый график поинтереснее, хоть и за пределами ЗЧ. (разбираюсь не сильно).
    Интересно, симулятор скоростные параметры отслеживает?
    Хотелось бы знать, как симулятор отреагирует на замену резистора 620 Ом на источник тока, или диодом может быть можно заменить.
    Последний раз редактировалось Fedo; 21.10.2015 в 10:46.
    г. Киев
    Ну если вы подаете сигнал с ПКД, то лучше будет его подавать прямо на РГ 20 ком. Ничего не потеряете - это уж точно.
    Аватар для Fedo
    Из любопытства попытаюсь и так сравнить.
    Есть желание что-нибудь найти.
    г. Киев
    А что положительного можно найти в дополнительном глубокоосном входном каскаде там, где в нем нет необходимости?
    Кроме увеличения входного сопротивления (нужды в котором нет) он ничего не даёт. И электролит с прохода заодно уберете.
    не факт. надо проанализировать полностью схему проигрывателя, а не только один из узлов.
    Есть такие микросхемы ЦАП, которые имеют очень высокое выходное сопротивление, и причем имеют зависимость выходного сопротивления от уровня выходной амплитуды. Например LC7881.
    Вдруг, это и есть этот случай. Тогда было бы понятно, откуда мог взяться прирост в качестве.
    Аватар для Fedo
    Попробовать и сравнить смысл наверное есть.
    Например LC7881.
    ЦАПа MN6474 в техниксе, далее поставил opa2604 и el2244. Далее остались родные, то-ли гиратором зовут или еще как, не знаю. Сейчас вдруг увидел генерацию в одном канале (ПКД), в другом уровень её раза в три меньше. Может наводки с соседнего канала. Приходиться устранять. Но меняя местами выходы левый-правый, все равно создаётся впечатление, что тройной каскад поинтересней.
    alexcryke, не попробуете просимулировать источник тока вместо стокового 620 Ом? Может искажения изменятся.
    да, действительно, искажения снижаются, причем во много раз. С идеальным источником тока, еще лучше. С ГСТ на двух транзисторах - тоже неплохо. Снижение искажений происходит как и в оригинальной схеме, так и в измененной.
    Аватар для Fedo
    Ого, спасибо. Я хотел попроще, может полевик с начальным током в 1мА без резисторов?
    можно попробовать и полевик
    Аватар для Fedo
    Понятно, спасибо, буду стараться запустить в таком виде.
