Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Шиклаи на троих
    Аватар для Fedo
    По умолчанию Шиклаи на троих
    Привет всем. Собрал такой каскад (см. вложение). Это вход предусилителя. От ПКД с сигналом примерно 2v амплитуды. Нагружен на рег.громкости 20 кОм. В изначальном варианте транзистор Q2 отсутствовал. Решил добавить, поэкспериментировать, сравнить.
    Хочется услышать мнение опытных людей, возможно, что-то скорректировать. Насколько разумна такая конструкция в сравнении с типовым Шиклаи (полевик+биполяр).
    В сравнении с изначальным вариантом создалось ощущение прироста качества звука. Более чистый, детальный.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Шиклаи на троих
    Я исходил из этих условий. Причем тут ПКД, если "это вход предусилителя" ? Любой ПКД можно нагружать прямо на ГР 20 ком.
    Аватар для Fedo
    Может недопонимаем друг друга. У меня пред имеет на входе Шиклаи + РГ + УН + повторитель. Потом отдельный УМ.
    г. Киев
    Fedo, я именно так и понял, так и написал. Ваш каскад Шиклаи стоит на входе преда и выполняет роль буфера, т.е. "умножителя" входного сопротивления. Других функций он не имеет (зато вносит свои искажения). Но и в увеличении входного сопротивления выше 20 ком в вашем случаи тоже смысла нет.
    старо как мир.радио 6/75 год . рис 5, использовал такой каскад на входе своего первого преда с активным РТ на КТ315Г .работает конечно хорошо.
    С уважением Максим.
    г. Киев
    .Васильев, ваш пример - это УН, а тут просто повторитель.
    номинал местной оос измените и будет повторитель.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    надо уточнить какое сопротивление имеет РГ
    не просто так же я упомянул о схеме в целом.
    ---------- Сообщение добавлено 01.46 ---------- Предыдущее сообщение было 01.40 ----------
    ах. 20кОм.... невнимателен был.
    Аватар для Fedo
    В моем случае по факту установлен на входе 100кОм резистор. Может есть смысл его уменьшить?
    можно и уменьшить. Современные источники в подавляющем большинстве не требуют высокого входного сопротиления
    г. Киев
    Вы бы полную и достоверную схему нарисовали, а то у вас данные противоречивые какие-то...
    Аватар для Fedo
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В самом деле, непонятно, зачем нужен такой "пред"? Усиления нет, как и нет в нём нужды, насколько я понял. И любой согласится с тем, что на 20к входного без проблем будет работать любой ПКД.
    Перед тем, как задачу решать, надо задаться вопросом - а нужно ли вообще это делать?
    Аватар для Fedo
    Зачем его делать? Он готовый, на рисунке входной каскад, за ним усилитель напряжения и истоковый повторитель. И этот пред работает на УМ. Может быть можно и обойтись без преда, но в нем ручка громкости. Я наверно попробую без вх. каскада (jett предлагал), прямо на РГ подать сигнал и сравнить как вариант.
    P.S. Мне бы хотелось, чтобы входная цепь минимально ухайдакивала сигнал.
    Последний раз редактировалось Fedo; 25.10.2015 в 11:32.
    г. Киев
    Всё просто: нет цепи - нет и ухайдакивания. Можете смело подавать сигнал на РГ 20 ком, убрав и входной электролит тоже.
    Аватар для Fedo
    Расскажу, что получилось на данный момент. Резистор 620 Ом в стоке Q2 заменил на полевик 2п103и с Iс.нач.=1,3 mA.(затвор и исток к +24в., сток к стоку Q2). Спасибо alexcryke за графики. По субъективному впечатлению весьма заметно улучшилась проработка музыкального материала во всем звуковом диапазоне. Транзистор Q2 оставил в схеме. Создается впечатление, что звук с ним более открыт и естественен, чем без него. В сумме, по-моему, улучшение качества звука существенное.
    Сигнал прямо на РГ подавать пока не пробовал. Наверное многое будет зависеть от исполнения самого усилительного каскада после РГ.
