Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Микшер Rаnе ТТМ56
    Уфа
    По умолчанию Микшер Rаnе ТТМ56
    Приветствую всех.
    Имеется данное устройство, хотелось бы начать с замены переменников, некоторые из них начали шуршать. Все резисторы на 20 кОм с линейной зависимостью, из того что сейчас производится можно взять 50 или 10 кОм и то, собирать придется из двух один.
    Вопрос собственно какой номинал в данном случаи предпочтительней?
    Для EQ если взять 10 кОм придется уменьшить R14, 15, 16 и R68 в два раза (первая картинка), а как насчет плавность регулировки не ясно.
    Тоже самое с GAIN и выходами AUX, MASTER. Вообщем прошу совета.
    Схема
ID:	248149 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248150 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Микшер Rаnе ТТМ56
    ИМХО, поставить на 10к, если совсем не вариант найти нужные. Как правило, крутилки используются в положении ближе к "0", так что это должно быть не очень критично в плане удобства управления. "-бесконечность" все равно останется. А где будет действительно не удобно, там уже пересчитать коэффициенты усиления ОУ и менять резисторы в их обвязке.
