Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подскажите НЧ головку за приемлемые деньги
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Подскажите НЧ головку за приемлемые деньги
    В часности тема......
    Хотелось бы приобрести динамик с хорошими гарантированными параметрами ...
    Все что прошло через руки имеет поршивейшую репутацию
    Основная проблема либо пармаметров заранее узнать не представляется возможным (после замеров добротность близится к 1, малый ход диффузора, плохая електрическая и механическая добротность...и т.д. и т.п.) либо то что написано на бумаге не совсем соответствует тому что держишь в руках.(проблемы все те же)
    Требуемые по моему мнению параметры
    цена до 70 долларов
    Мощность до 200 ВАТТ
    чувствительность чем выше тем лучше.
    ход диффузора - чем больше тем лучше
    добротность - самую маленькую насколько возможно.
    диаметр диффузора не менее 6 дюймов.
    Желательно что бы динамик встал в какое либо оформления буль то ЗЯ или ФИ или все что сложнее дал хорощий звук, качественны не размытый.
    Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБо.
    Принимаются любые предложения, имортные и наши динамики, которые сейчас еще можно найти в производстве.
    nik3451 добавил 11.06.2006 в 21:22
    http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=745
    http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2125
    http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=1380
    http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2051
    к слову о....... если конечно верить написанному
    (это я прошелся по авто динам.... к сожалению концертных ненаю )
    Последний раз редактировалось nik3451; 11.06.2006 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    По умолчанию Re: Подскажите НЧ головку за приемлемые деньги
    НОЭМА 200ГДН-ВОТ РЕШЕНИЕ!!
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Посмотрите Beyma SM-110: 200Вт, ФИ, чуйка реальная 92Вт/м (заявлено 95, но это в полупространстве). И цена 1700р всего-то.
    Правда fs у меня оказался 50Гц вместо 43Гц заявленных. Динамик не прогревал.
    Аватар для nik3451
    ПАСИБА ЗА СОВЕТ
    А как у НОЄМЫ с повторяемость...чето с отечественными динамиками вечаня история....берем на руки и оказывается что опять гамнецо...... страшно......или боятся не стоит ......
    Maniac
    ПАСИБА ЗА СОВЕТ
    ИЗ ВСЕГО ТОГО ЧТО ПЕРЕЧИСЛИЛ ВЫШЕ....это все "Мамно" ????
    НОЕМА
    100 ГДН 32-8, 100 ГДН 45-8, 100 ГДН 32 - 4
    200 ГДН 43 - 4
    300 ГДН 11
    зайди глянь http://www.noema.ru
    Скажите, а динамики фирмы Celestion намного лучше той же Ноэмы (если сравнивать допустим НЧ 12")?
    Аватар для nik3451
    НОЕМА
    200 ГДН 43 - 4
    300 ГДН 11
    На Ноєме я был....все посмотрел в курсе...очень приклекательно, однако их у нас достать очень сложно (Киев).
    Плюс ко всему я задавал уже вопрос как у них с повторяемостью...мне никто не ответил...если я их с таким трудом выбью а потом наколюсь на параметрах
    Когда то знающие люди так же советовали
    Fusion FEW-12
    Mystery MJS-12 (без буквы F-фри ейр)
    Нашел у нас такие за приемлимые деньги...... что скажете \
    ОФФ
    Так же почитал у вас тут про Орисы у нас их хватает, в часности ORIS CLW-10, отзывы неплохие однако добротность там после замеров оказалась близка к 0,6
    Кременчуг
    nik3451, из недорогих alphardов мне понравились действительно SW803Z в районе 30-35$ он стоит, и его в ЗЯ объемом 25-30 то что надо.
    А если из Celestion брать для колбасы по печени то неплохо Celestion Truvox 1525 сам собираюсь на репетиционные колонки купить парочку стоит в районе 65-70$ штука
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    эк тебя торкнуло после юсбластера!
    что делать собираешься из 8" с добротностью 0.18 ?
    Новичок Аватар для Synaps
    У меня примерно таже проблемма. Хочу подобрать динамик под ЗЯ за 70-80 баксов с кулюторными параметрами. Посоветуйте профи...
    Искусство вечно!
    И требует жертв...
    Не побрезгуйте, посмотрите на 10"-ки от АСА. Правда были слухи что они почили... Но те, что у меня очень не плохи.
    А 12"-ки еще интересней за такую сумму бенжаминов-франклинов http://www.diy-audio.narod.ru/audio/3012.8.htm
    Аватар для nik3451
    такой себе маленький ФИ к примеру
    Хотя чесно говоря єто очень очень маленькая добротность, быть откровенным с таким не сталкивался..... скорее наоборот
    Для себя напомнил
    ЗЯ Qts= 0.3......0.7
    ФИ Qts= 0.2......0.5
    БП 4-го Qts= близко 0.4
    БП 6-го Qts= близко 0.5
    Рупор - ненаю (если подскажете буду благодарен)
    С альфардами дело имел ....хоть и пару раз всего....но как то с параметрами было плюс минус килломаетр, да и не самые хорошие....хотя в ЗЯ более менее удовлитворительно ....
    АСА уже смотрю....пасиба
    Celestion Truvox 1525 - тоже смотрю....пасиба
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Для применения в режиме "бесконечного экрана" надо выбирать динамик
    с высокой полной добротностью (не меньше 0,5) и резонансной частотой
    (не ниже 45 Гц), уточнив эти требования в зависимости от типа
    преимущественного музыкального материала и размера салона.
    Если величина Fs/Qts составляет 50 или меньше, динамик рожден для
    закрытого ящика. Необходимый объем ящика при этом будет тем меньше,
    чем ниже Fs или чем меньше Vas.
    Для работы в фазоинверторе подходят динамики, у которых показатель
    Fs/Qts составляет 90 и больше.
    для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и
    для фазоинверторов, а для двойных или квазиполосовых - они же или,
    что более желательно, головки с показателем Fs/Qts равным 100 и выше.
    Кстати быстрый калькулятор этого дела есть в СЕС.
    Сергей.
    Аватар для nik3451
    Ну про это я в часности тоже в курсе...... (к сожалению не знаю почему выбрано такое соотношение)
    я так понимаю рупор можно отнести к полосовым сабвуферам а значит очень близки к банд пассам.
    Очень рупор или бандпасс хочется....так как усилители с большой мощностью тянут большие деньги.... а саб с хорошей чуйкой и при 100 ваттах уже на уши давит
    Кременчуг
    nik3451, кстате еще лучше обрати внимание не на Celestion Truvox 1525, а на P-audio E-15/300S хоть он чуть подороже, вот параметры http://www.paudio.ru/downloads/E15-300S-200S.pdf и для рупора будет супер при такой добротности. Не знаю как его в киеве продают этот бренд, а вот тут http://www.clubtech.com.ua/production/prod_Paudio.htm его можно заказать по украине. Если вдруг ты знаешь где этот бренд в киеве продают сообщи.
    Да еще вроде наши украинские MAG тоже неплохие, вот параметры http://www.magnet.com.ua/loudspeakers.html, а вот примерные цены http://audioworld.sbn.bz/base/view/document/mag-price, из них можно обратить внимание на новую линейку динов M1554 и M1534.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 14.06.2006 в 16:40.
    г.Тверь
    В сравнении с беймой АСА 2512 "мажет" бас. Звук как-будто ватный. Но это все имно ;)
    ЗЫ. Блин, забыл написать, что сравнивал как раз в ЗЯ 44л (трубу плотно заткнул).
    Последний раз редактировалось Maniac; 15.06.2006 в 11:06.
    2512 под ФИ, соответственно у нее больше ГВЗ в оформлении. 2502 под ЗЯ, ГВЗ не превышает 7мс на всех частотах.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    .....диаметр диффузора не менее 6 дюймов.....
    Подумай, а может лучше несколько маленьких? Я серьёзно.
    С уважением
    ES
    Аватар для nik3451
    Несколько маленьких тоже вариант.....но тут все сложнее я ваще не представляю как рассматривать их суммарную добротность и другие параметры..
    Плюс ко всему так на вскидку получится дороже чем купить один большой.
    nik3451 добавил 16.06.2006 в 16:49
    Интересный вариант ...но по бюджету уже немного карман тянет.....вылезли за 80 баксов........
    я там заметил они линейку автосабвуферов уже сварганили...... они нам не годятся........вообще как хорошие сабы (необязательно рупор, может ФИ)
    Последний раз редактировалось nik3451; 16.06.2006 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
