Показано с 1 по 20 из 30
Тема: ременная передача для alps
    Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию ременная передача для alps
    Собственно, кто-нибудь видел в продаже или изготавливал сабж? Есть в наличии очень хороший корпус для УМ, но вот ручка РГ у него расположена около правого края лиц. панели, тогда как само расположения плат УМ и РГ предполагает расположения alps*а строго по центру. Вот думаю, как бы перекинуть вращения с крутилки громкости на морде устройства на шток РГ....
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: ременная передача для alps
    Может тросик от автомобильного спидометра?
    Сергей.
    Аватар для sanctus
    Питер
    ХЗ, сможет ли он так изогнутся - глубина корпуса где-то 30см, а "несоосность" альпса и "крутилки" сантиметров 12.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я бы посмотрел в сторону сломанного чернильного принтера - там есть зубчато-ременные передачи.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Вариант, кстати... Пойду у ИТ поспрашиваю....
    Мне кажется ручка люфтить будет.
    А то на ALPS она не люфтит
    Э*т смотря как ее ось закрепить.
    Ежели в двух точках, да ремнем подтянуть - все будет ОК.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Не, люфтить не должна, если сами шкивы будут достаточно большого диаметра и ремень еще поджать роликом. Я поэтому на шестернях и не стал делать (хотя дома их "вагон" из сломанных детских игрушек) с ними бы точно люфт нереальный бы получил.
    Донецк
    Как вариант - не ремень, а тросик, по аналогии с древними радиоприёмниками.
    Переменный резистор и релейный регулятор.
    Андрей
    Все виды ременных передач в прямом виде не пригодны - альпсу нельзя боковых усилий на вал.
    Шестеренчатых безлюфтовых передач полно в настоящей механике, даже в бытовухе применялось. Примеры - шестеренчатые приводы головы в сидюках, КПЕ в древних приемниках.
    WBR, Michael.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Решение самое очевидное, но, к сожалению, не подходит - нужно именно alps "приживить"
    Что-то в даташите ничего на эту тему не видел... Личный опыт? Так не очевидно чем умеренное боковое усилие может повредить РГ.
    Тут думал-думал и еще один вариант придумал - alps у меня моторизированный, так что крутилкой можно не напрямую регулятор за вал крутить, а использовать ее в качестве управления для мотора.
    Так бытовуха же, вот и не пишут. Видел, что бывает с серией RK09, в изделиях где при верчении были заметные боковые нагрузки просто от руки - механика в хлам раздолбана. Люмяха же, ничего удивительного. На приличные энкодеры пишут и максимальные усилия и скорость вращения, при сопоставимой(даже получше) механике.
    Если охота безлюфтовость, то натяжение у ремня будет уже заметным. Для бытового переменника - слишком заметным.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Можно сделать ременную передачу на вал с блином, либо шестерёнку достаточно большую, и от неё уже передать усилие на альпс. Блин - типа как тонвал в кассетнике, его подшипниками с двух сторон обложить и на вал уже альпс посадить и никаких боковых нагрузок. Надеюсь мой кривой язык понятен
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ALPS у Вас моторизированый. Так что вот еще вариант - на ось регулятора надевается диск с переменными черными и белыми полосками(или отверстиями) и ставятся фото датчики , т.е. делается аналог валкодера, только наоборот - по достижении определенного количества отсчетов он должен сам остановится. А на ось , выведенную на панель цепляется или такой же валкодер или N кодер и формируется количество импульсов на угол поворота. И потом это через схему управления это согласуется. Сложно, но моторегулятор в любой части корпуса так можно монтировать.
    Последний раз редактировалось Arena; 13.10.2015 в 19:15.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Я делал такое, на базе плоскозубчатого ремешка. Ключевых моментов для достижения нирваны два:
    1. никаких консольных осей, только опора на два подшипника и нагружение между ними
    2. регулируемый преднатяг ремня, причем не пружинный, а статический
    Иллюстрация идеи для лучшего понимания:
    Если корпус сделать из капролона а валы шлифованные стальные (как я делал в прототипе), то получится бесконечное безлюфтовое устройство.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для sanctus
    Питер
    Я делал такое
    Илья, а не осталось случайно фото реального устройства?
    Донецк
    Раз есть моторчик, то можно просто ручку на лицевой панели использовать как трехпозиционный переключатель, не фиксированный или с фиксацией пружиной в среднем положении. В среднем положении - моторчик обесточен, в крайнем левом крутим его на уменьшение, в крайнем правом - на увеличение. Нужно всего-то две контактные группы для однополярного питания моторчика или даже одна группа на три позиции для двухполярного. Или даже реализовать концевичок. Такая вот ручка на древних видиках встречалась. И тут кстати, и ДУ привинтить можно будет потом.
    Саратов
    Нет, фоток я не делал. Более того, поковырявшись с вариантом переноса оси и так и эдак я пришел к выводу, что не всегда лишние 30см межблоков - зло.
    Вопрос реализации
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Есть на Али карданные шарниры нужного диаметра. Насчет люфта трудно сказать - в руках не держал. Цена вопроса - где-то 5 баксов.
