Показано с 1 по 20 из 38
    Аватар для FoxSound34
    Волгоград
    Внимание! Посоветуйте Сабвуферный Нч Динамик 18 калибра???
    Всем привет народ, подскажите пожалуйста хорошие динамики для концертного сабвуфера???! На какой бренд обратить внимание или модель???
    Мне Важна хорошая чуйка и перегрузочная способность + надежность!!!
    бюджет 30.000р за 1 динамик!
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Посоветуйте Сабвуферный Нч Динамик 18 калибра???
    Вариантов масса и все они будут не сильно друг от друга отличаться.
    Мобильный саб или стационар ?
    Если стационар, то иногда лучше два саба на недорогих динах, чем один на дорогом.
  3. Новичок
    Волгоград
    Планируется стационар!
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    На 30 тыс можно купить 3 динамика EVM B284C26 и это будет в два раза громче чем один динамик Fatail 18XL1600 за 36 тыс.
  5. Новичок
    Волгоград
    Учту спасибо!)
  6. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    +1 БП по чертежам Александра уже кучу народу запилило - почитайте форум. Там по 2шт на сторону мощность каждого в данном конструктиве до 900вт на головку.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  7. Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Почему faital громче питерских? Faital тяжелее подвижка, короче ход...
  8. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    У фаиталя есть из чего выбрать в отличии от evm....
  9. Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    И это у 18XL1600 ход меньше , чем у EVM B284C26 ? Где это написано ?
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
  10. Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Faital высота намотки 31 и фланец 15,5 = 7,75мм, ЕВМ 26-8/2= 9мм.
  11. Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Alexsanderoff, Блин , точно , извиняюсь . Забыл про разные формулы.
  12. Регистрация не подтверждена
    Армения, Гюмри
    не только эти параметры надо учитывать при выборе)) по мне термокомпрессия у питерских намного выше чем у файталья... к тому же кто и как себя поведет при бОльших сигналах??? как себя поведет подвижка...
    п.с. не имею ничего против EVM, но кто в реале громче по мне не так судится...))
  13. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Один жопой прочитал, другие кинулись это обсуждать))))))) А Макс всё верно написал!
    Не забываем про +3дб дб, которые получаются при расположении двух излучателей в непоредственной близости.
    По многим, во-первых магнитная система. У Файтала вентилируемый зазор, это хорошо охлаждает катушку, что позволяет больше "вкачивать" в этот дин. Во-вторых сама катушка по конструкции более термостойкая, что опять же позволяет больше вкачивать мощи. На практике, даже неодим версия ЕВМ проиграла на 1,5дб по чувствительности и 1,5дб по мощности файталу. Итого 3дб разницы! И это реальные замеры, которые проводил я.
  14. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Эх ЕВМ ЕВМ.... А, ведь делали когда то шикарные динамики с отличным охлаждением. У меня вообще ощущение что съехали лет на 35 назад... Сорри за повтор но нет сил смотреть на новодел ЕВМ после их же продукции 90-х
    Вот эти ребятки в ФИ держат по 800 ватт на брата и не темнеет катушка даже. Ввалил бы больше, да только нечем, а мостом нерентабельно.
  15. Частый гость Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Я в фи сабы 2х18 ЕВМ вкачиваю по 1050 вт на динамик. Третий год никаких проблем. 18ки истерн в таких же сабах, работают точно так же, никакой разницы. ЕВМ ничем не хуже
    СУБОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
  16. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Цитата Сообщение от SUBMANIAK Посмотреть сообщение
    ЕВМ ничем не хуже
    Я и не говорю что хуже, просто сравнил МС нынешних и "старичков". У стареньких теплосброс на алюминиевую втулку в центре керна лучше. В нынешних МС такой не видел.
  17. Регистрация не подтверждена
    Армения, Гюмри
  18. old chap Аватар для subsonic
    В385С30
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  19. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    не вижу на фото вентиляции зазора. Есть отверстие в керне. В Новых оно тоже есть. Вот у файтала по окружности МС отверстия, это вентиляция зазора.
    прям 1050вт, не 1051вт? Чем измеряли, цифровым осциллографом?
    на слух - возможно, а по прибору разница есть. Даже тот же ЕВМ с неодимовой магнитной цепью имеет чувствительность на 1,5дб выше ферритовой версии.
    В385С30
    ну это просто "легенда", только существует он по-моему в единственном экземпляре в питерском кинотеатре, больше мне кажется никому не удавалось получить сей динамик.
  20. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Так в новоделе этих отверстий тоже нет! Даже в В385С30.
    ---------- Сообщение добавлено 08.18 ---------- Предыдущее сообщение было 08.17 ----------
    В385С30
    Только под заказ? Почем он нынче? Написал туда, молчат...
