Приветствую всех! Дабы не плодить веток решил задать вопрос тут. Я хочу сделать простой гибридный ушник (в построении УНЧ не силен), до этого с лампами приходилось работать только собирая лет 10 назад аналог креймера из журнала ВРЛ, если мне не изменяет память. Теперь я хочу попробовать объединить схему Гришина + выход на МОП для головных телефонов и без дросселя-трансформатора. Из ламп имею 6Н1П и 6Н3П. Трансформатор у меня имеется ТП60, хочу попробовать схему удвоения напряжения на диодах. На схеме указано 250, но при использовании ТП60 с удвоителем примерно выйдет 170В, поэтому Rа - пересчитаю. Прокомментируйте пожалуйста схемы, что можно добавить, удалить и вообще - взлетит ли то, что я намулевал? Заранее благодарен за помощь.
не знаю=100к-330к. Защита от статики у полевика есть? Если нет - включи с затвора на землю стабилитрон, на напряжение, меньшее напряжения смещения, иначе затвор пробьет зарядом межкаскадного конденсатора при включении анодного напряжения
Заодно можно и R7 раз в 10 уменьшить, а c1 увеличить
Спасибо за рекомендации! Скажите, а стабилитрон не будет "звенеть" в музыке? Для IRFZ44 стабилитрон на 3,1В подойдет? И что скажете по поводу блока питания, что я привел? Годится он? Еще вопрос такой, необходимо ли установить во входную цепь сетки триода, разделительный конденсатор?
Последний раз редактировалось Ledrunner; 06.02.2018 в 19:53.
Вы сперва схему покажите, а потом спрашивайте.
Да кто его знает? Это зависит от падения напряжения на R7, от напряжения отпирания транзистора (посмотрите datasheet), от требуемого смещения сверх напряжения отпирания, от амплитуды напряженияЗ-И(0,5...1,0В)сигнала на затворе относительно земли. Сложите всё вместе, и прикиньте. Чтобы было больше чем прикидка, но меньше, чем максимально допустимое напряжение З-И (посмотрите datasheet).
Да.Смотря какое напряжение сигнала Вам нужно для работы наушников. На первый взгляд, 12В для повторителя маловато будет. Мой первый детекторный приёмник вообще был без источника питания.
Это куда?
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 07.02.2018 в 19:28.
Анатолий
Я по поводу анодной части с удвоителем напряжения, ТП60 имеет обмотку 60В с отводом от средней точки и еще пару обмоток(пока еще не смотрел, надо замеры сделать), вот хочу взять крайние выводы, на которых будет 60В и диодами удвоить до 150В. 12В могу раскачать и выше, если не позволит трансформатор ТП60, поставлю отдельный. Наушники 32-64 Ома, другие не планирую.
Вот сюда:
Огромное спасибо!!!
Еще такой вопрос, какой МОП лучше для музыки применить?
D1 надо ставить между G и S
МОП — на любителя Например, вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12930 bsp129
В целом — чтобы крутизна была побольше, а ёмкость поменьше (не больше чем у irf510 или 610)
Почитал по этому поводу статейку, на счет звона зеннеров угадал. Есть такой эффект. В мощных МОП уже такой стабилитрон двуполярный интегрирован. Может на П605 заменить? =)). По лампе, для 6Н1П и 6Н3П 7 - 8мА анодного будет ок? Для линейности конечно бы анодное поднять, но пока нет такой возможности.
Ни в коем случае!
---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
Можно и больше, 10-12мА
---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
Больше от тока зависит
Всем спасибо, осталось дело за малым - собрать эту схему. Но сначала соберу ушник А класса на П422 + П605(или ГТ905). Как сделаю усил на лампе и ИП, отпишусь в топике.
