Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Люди, как проверить АЧХ предусилителя корректора (винил-корректора, фонокорректора)?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Люди, как проверить АЧХ предусилителя корректора (винил-корректора, фонокорректора)?
    Самом удобным было бы прогнать корректор через RMAA. Но там нет такого режима. А прогонять в обычном режиме, на выходе получишь кривую линию, и не совсем понятно как её сравнивать со стандартной кривой. Вот если бы RMAA умел выдавать обратнозеркальный сигнал, то на выходе было бы что-то вроде горизонтальной прямой. Но RMAA делать этого не умеет. Есть ещё возможность задействовать в RMAA асинхронный режим, то есть проиграть через корректор специально сделанный обратнозеркальный файл. Но вот вопрос, как этот файл сгенерировать, по какому закону. Может быть такой файл уже где-то лежит?
    Предлагайте варианты. Любые варианты.
    Новичок Аватар для irber
    Подольск, МО
    По умолчанию Re: Люди, как проверить АЧХ предусилителя корректора (винил-корректора, фонокорректора)?
    Может я что не так делал, но я делал так: брал измерительную пластинку, на выход вешал ламповый миливольтметр и снимал напряжение по сигналу. Затем строил график зависимости частота-амплитуда и сравнивал с заведомо стандартной.
    Современные программы - это хорошо, но мы как то по старинке.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    У меня два милливольтметра, и ни одной измерительной пластинки.
    Ослик Иа
    У меня тоже, брал у друга с большим скрипом. Чую - поеду покупать свою. 650 рубликов однако.
    Вход и выход корректора подаешь на разные входы АЦП и в спектролабе ставишь left vs rigth. А этот файл ставишь как файл микрофонной компенсации. На экране получаешь отнормированную АЧХ. Сиганл с выхода платы пропускаешь через анти-RIAA цепочку по ссылке ниже, что бы не пергрузить корректор по входу. Получается нечто подобное, как у моего корректора.
    • Тип файла: rar riaa-78.rar (425 байт, Просмотров: 726)
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    А где они продаются?
    У меня тоже нет измерительной пластинки, поэтому я просто подаю сигнал с генератора, и снимаю по точкам. Можно напряжения - в Эксель, в нем - перевод в дБ и построение графика (хотя я, в связи с особенностями моего тестера, ставлю сначала на 1кгц, и переключаю его в режим измерения разницы с отображением сразу в дБ, но это не обязательно).
    Напряжение подаю разумеется такое, чтобы не перегрузить на НЧ корректор.
    Vlad Bo
    Последний раз видел в магазине Нота+ на улице Ордынка. Это ст. метро Добрынинская и дальше за Израильское посольство метров 100.
    КАк нет режима в RMAA? Да это единственное, что в ней не вызывает сомнений, и делает она хорошо. Выход звуковухи на вход предусила, выход преда - на вход звуковухи, и снять АЧХ.
    Только нужна приличная звуковуха, и на частоте 96 кГц, а не 44,1.
    Внимание! Многие цифровые "тестеры" (практически все) имеют рабочий диапазон до 1 кГц, а выше врут бессовестно!
    AudioKiller
    Вот поэтому и используется ламповый вольтметр. Он не врет.
    Но тогда еще и генератор нужен. А RMAA напрямую померяет. Мне тоже больше нравится вариант генератор/вольтметр, но если нет - вопрос ведь так стоял...
    Да ну? Так уж и "все"? То-то я 400кгц меряю, да еще и не совсем синуса, а показывает он правильно....
    Alex
    Вот поэтому и показывает, что не совсем синус!
    А вообще такие вещи с цифровиками - поосторожнее! Они живут там своей жизнью. Очень хорош был наш вольтметр В7-27. Сказка. Рекомендую!!!
    А ему пофиг синус или не синус, он TrueRMS
    Может и отдельно переменную и постоянную составляющие показать..
    А моделька какая? И цена? Я же не говорю, что все абсолютно, просто те, что мне попадались (несколько десятков моделей), даже настольные АРРА, там и в паспорте написано, и работал с ними. Пришлось даже купить советский В7-38, чтобы до 100 кГц мерять - потому что среди цифровиков не нашел (модели за 500$ и выше не смотрел).
    А моделька какая?
    Fluke-187
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Поосторожнее с рекомендациями. Советское советскому рознь. Для телемастера по вызову он хорош. Но надо помнить, что все модели В7-ХХ отличались тем, что уходили за пределы допуска по несколько раз за смену. Картина маслом, каждый час отсоединяешь прибор, идёшь на стол к госприёмщику и отвёрткой выставляешь ноль по его Щ-301.
    Из советских ламповых, у меня оставил приятное впечатление В3-2А.
    Но это было много десятилетий назад..
    Астрахань
    Сколько башОк таким образом перемеряно... Заодно с проверкой усилителя-корректора. Только рокот-фильтр на гнилых вертушках всегда коротил.
    Последний раз редактировалось Amator; 24.07.2006 в 10:50.
