Страница 73 из 101 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2006
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1441
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Я пока с мнением, что пара SB17NAC с катушкой будет не хуже одного Satori. Но они уже большеваты. Желательно из 5", а с таким размером уже все надо удваивать, либо мириться с типовым разделом LR2 без фазоминимальности.
    Рупоры еще остались, точнее драйверы, чтобы исключить средники вообще .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.03.2019 в 23:06.
  3. #1442
  4. #1443
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал прицепить катушку индуктивности 1мГн к 26W4867. Как и ожидалось на уровне погрешности измерений. Я это связываю с тем, что данный динамик в отличии от жестких аккутонов по топологии ближе к Satori, т.к. имеет аналогичный провал где-то около 1кГц. Особенно заметно, если вешать датчик на катушку (картинку прицепил). Цеплять большую индуктивность уже будет влиять на бас или нужна гигантская.
    Еще провел опыт с AMT2510C, подключив через 22Ом резистор, искажения по К2 без изменений, К3 у него и так отсутствует.
Название:	26W4867 with 1mH inductor.jpg
ID:	343372   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	26W4867 withot inductor.jpg
ID:	343373   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1444
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Обновления:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...uton-c90-6-078
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ute-w14rc25-04
    https://hificompass.com/ru/speakers/...wr200-8-alnico
    https://hificompass.com/ru/speakers/...band-28-1177sb
    https://hificompass.com/ru/speakers/...band-75-1558se
    https://hificompass.com/ru/speakers/...band-w4-1337sd
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Судя по картинкам, без индуктора даже поинтереснее будет
  6. #1445
  7. #1446
    Обновления:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ifa-ne19vta-04
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ifa-ne19vts-04
    https://hificompass.com/ru/speakers/...on-s280-6-283n
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2019 в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2019 в 19:14 ----------
    Обновления:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...c25-6-158-cell
    https://hificompass.com/ru/speakers/...c30-6-358-cell
    ---------- Сообщение добавлено 09.04.2019 в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08.04.2019 в 15:21 ----------
    Обновление:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ton-c173-6-090
    ---------- Сообщение добавлено 10.04.2019 в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2019 в 11:21 ----------
    Обновление:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ton-c173-6-096
  8. #1447
  9. #1448
    Измерения бериллиевого твитера ScanSpeak D3004/664000 добавлены:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...k-d3004/664000
  10. #1449
    Новичок Аватар для pl___
    Fantomass,
    керамические SB Acoustics SB15CAC30 и подобный "аккутон для бедных" не планируешь потестить?
  11. #1450
    Планов нет на него. Да и какой смысл, если SB15NBAC30-4 это то же самое
  12. #1451
    Краснодарский край
    Нашел видео, посвященные 10ГД34 и 15ГД14. Думаю интересно будет. Там тоже есть измерения и модификации.
  13. #1452
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Вот мой 10гд-34. Думаю в фи 4,5 литраНажмите на изображение для увеличения.
  14. #1453
    Тамбовский Волк
    Никому на просторах интета не попадались новые накладки на Scan-Speak D2010/851300, а то поролон, хоть и плотный, оказался недолговечен.
  15. #1454
    лазером вырежьте из подходящей толщины войлока.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  16. #1455
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Спасибо за измерения. Не понял только почему Re=7ом. Динамик вроде 4-х омный?
  17. #1456
    Тамбовский Волк
    Нашел на Madisound и ещё паре европейских контор от 6 до 9 евро за шт.
  18. #1457
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    https://hificompass.com/ru/speakers/...s-sb15nbac30-4
    Почему к новому динамику нет интереса? АЧХ ровнее чем у Satori, искажения ниже
  19. #1458
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Как это может вообще играть http://www.kharma.com/enigma-veyron-...ma-veyron-ev1/ ? Мы когда это (блок ВЧ/СЧ) собираем, не знаю плакать или смеяться.
    Интересно, а сейчас Stasman плачет или смеется?
    http://www.my-hiend.com/leoyeh2/2019...k4iXqVhLk1DkbA
  20. #1459
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Пока ни то ни другое. Пусть они сначала заиграют (первый играющий сетап будет в Гонконге в Августе), вот тогда и можно будет делать выводы. Тем более, что в отличии от Кармы это диполь и цифроактив . Как я понял, Т34 в ней играет с 1.3кГц и до начала сужения ДН. Т.е. между ВЧ головками разнесенными в пространстве есть и раздел по частоте и смещение по фазе, чем Карма похвастаться не может. Да, концепт очень необычный, однако если оно будет играть, то почему бы и нет ?
  21. #1460
    Москва, Бун.Луга
    Я правильно понимаю, что судя по картинке отсюда - https://hificompass.com/ru/news/novo...neyku-tviterov, содержимое коробочки скоро будет измерено?
