Страница 79 из 101 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2006
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1561
    Харьков
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Т.е. в DIY их мало из-за цены?
    Или их просто сложно "готовить"?
    Да и НЧ головки не сильно дороже топовых от сканов, а также почти не встречаются.
    Если не ошибаюсь купольник 3" стоит в Англии как минимум 500 Евро. Опять же к такому дину и компания должна быть соответствующая, а в эту компанию входят и компоненты фильтра тоже. В итоге комплект динов на АС с фильтрами и прочим обойдётся в 3000...4000 тыс. у. е. и это без корпусов. Согласитесь, такие бюджеты не для любителей делать АС из г... и палок с просторов бывшего СССР.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Согласен, бюджет очень немалый.
    На продажу такое вряд ли пойдет.
    С другой стороны, для себя, что то ультимативное запилить.
    Акустика мечты, Dream Team так сказать.
    Может когда и созрею на такое.
  4. #1563
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не думаю, что это будет "ультимативное", если только в 4 полосы. "Фирмачам" тоже свойственно экономить на всем. Если хочется попробовать хороший купол на верхнем СЧ и недорого, посмотрите 50 мм Braun, Dr. Kurt Muller очень постарались, разрабатывая эти головы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #1564
    Харьков
    Объективно говоря "ультимативное" это всегда больше 3х полос, иначе это попытка натянуть сову на глобус в области МИД-НЧ. Ну либо 3х полоски + саб. А если в крайности не впадать, то думаю что отличную меломанскую 3х полосную АС на 3" купольнике от volt сделать вполне реально, только никто из "гуру" за это не возьмётся по понятным причинам, рассчитывать придётся на себя. Ну или искать готовый проект и повторять
  6. #1565
    Санкт Петербург
    Только НЧ придется небольшой ставить, а так да, вполне возможно. Правда я не вижу смысла в таком дорогом СЧ, но это моя личная жаба)
  7. #1566
    Харьков
    Ну не знаю, не знаю - к этому 3" ставят 12" НЧ того же volt и по слухам все нормально вполне играет.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 29.12.2019 в 19:41.
  8. #1567
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Ну не знаю, не знаю - к этом 3" ставят 12" НЧ того же volt и по слухам все нормально вполне играет.
    Да, слушал такую конфигурацию в исполнении ATC SCM100SE - звучала превосходно.
  9. #1568
    Санкт Петербург
    По слухам - возможно, у СЧ резонанс 400 Гц и не задавлен, особо то не разбежишься вниз. АТС вроде свои СЧ аналогичные ставит, возможно там резонанс ниже, я не помню. Или фильтры высоких порядков, к примеру. У Браунов, кстати, 600 Гц и резонанс задавлен, по крайней мере у моей коробки. Ниже 1500 я не рисковал их пускать все-равно. В Response 4 точно стояли АТС средники и вроде 10 дюймовые НЧ.
  10. #1569
    Харьков
    ATC-SM75-150 кажется уже не выпускается, если не ошибаюсь частота раздела внизу была 450 Гц
  11. #1570
    Санкт Петербург
    Покопался в гугле, Проак 4 имел 4 порядок на СЧ примерно 320 Гц. Судя по Гравесону, резонанс те же 300 Гц.
  12. #1571
    Измерения дешевого излучателя Хейла:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...rf-amt21cm21-c
  13. #1572
    Еслм CM21 дешевый, то что тогда дорогой?
    Георгий Крылов
  14. #1573
    Немного иронии. Забыл кавычки прицепить, конечно, надо читать "дешевого"
  15. #1574
    Sica 6.5 h 1.5 cp.
    Вот так, отцентрован заводом зазор!
    https://youtu.be/rJ1FMQ7nRv4
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  16. #1575
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    Давно присматриваюсь к линейке алюминиевых мидвуферов SB Acoustics. Если среди 6,5-дюймовых мидвуферов NAC/NBAC различия видны и очевидны, то среди 8-дюймовых я запутался - какие выбрать NAC или NBAC. ДШ на SB23NACS45-4 и SB23NBACS45-4 - абсолютно идентичны, а SB23NACS45-8 и SB23NBACS45-8 имеют различия. Что это - неточность в данных или ? Помогите разобраться и сделать правильный выбор.
  17. #1576
    Цитата Сообщение от Martines Посмотреть сообщение
    NAC или NBAC
    Эти версии должны различаться только цветом дифа, NBAC - чёрные, только и всего. Поэтому параметры SB23NACS45-8 и SB23NBACS45-8 должны совпадать (ессно ИМХО).
    Единственное, версия NAC появилась много раньше, возможно с тех пор прошли некоторые изменения и к появлению "черной" версии параметры немного "уплыли", а на сайте висят ещё старые.
    Я сейчас получил версию CAC, так на первый взгляд особых отличий от NAC не видно. Сделаю оформление, послушаю, может что и вылезет
  18. #1577
    Краснодар
    Послушать САС удалось? Вроде как их хвалят, хотя согласно данным из ДШ NAC/NBAC будут приличней.
  19. #1578
    есть и те и другие (САС и NAC).
    Послушать САС можно будет, когда сделаю оформление, у меня 8-ки, без ящика слушать такие не вариант, есть только замеры Z-ки.
    Так вот, что у САС, что и NAC "зазубрины" на кривой примерно в тех же местах и той же величины
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    чем? ну чутьё указали повыше и то не сильно
  20. #1579
    Я использовал "керамические" - это практически тот же динамик, что и черный металлический. У них в даташите даже АЧХ одна и та же.
    У них добротность больше даташита и в ЗЯ они просят реально бОльшего объема.
    Георгий Крылов
  21. #1580
    Краснодар
    Георгий, если не секрет, какой объем ЗЯ получился и для какой версии (4 или 8 Ом)?
