Страница 84 из 101 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2006
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Ничто не мешает создать рейтинг динамических головок и посмотреть закономерность.
  3. #1662
    Здешний
    Наверное если бы предложенные мною соотношения ни работали лучше, чем BL/Mms, не было бы никакого смысла в их предложении.
  4. #1663
    Папа Карло, туплю, не соображу смысл. Серьезно
  5. #1664
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    То есть не об окончательном выводе подойдет/не подойдет, а из чего есть смысл выбирать.
    Допустим, Bl/Mms высокое, но Bl получили, затолкав очень плотно в зазор алюминия (квадратный провод без каркаса), никаких шунтирующих железо колечек нету. И вот получаем более нелинейный "мотор" (с этой нагрузкой). Ну. и до кучи Le высокое (а оно себя нелинейно ведет от тока).
    Думаю, что смотреть надо суммарно по всем доступным данным.
  6. #1665
    Бать в книге написал, что для предварительного подбора. Потом никто не мешает посмотреть на остальные х-ки.
  7. #1666
    Здешний
    Нууууу блин. Как об стену горох)))
  8. #1667
    Та мы ж оперируем десятком голов в поделках. Среди них и выбераем.
  9. #1668
    Ну, мы можем посмотреть, на каком количестве меди получен данный Bl, чтобы сделать вывод. Может быть, там поле сильное в зазоре. А еще что там с магнитной проницаемостью материалов и конструкции... И шунтирующие вещи всякие, колечки.
    Если обобщить, катушку с подвижкой берем в расчет, но МС не забываем, это такая очень большая переменная, которая меняет всё +-станция метро.
  10. #1669
    Здешний
    А на сколько способна поднять КПД динамика линеаризация мотора? Опять же на сколько способна улучшить линеаризация мотора "нашего барана" - пресловутый фактор ускорения?
    Если можно, то максимально коротко.
    P.S. И много ли существует способов линеаризации МС электродинамического преобразователя? Каким боком на линеаризацию МС стало воиять кольцо Фарадея?
  11. #1670
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Да во это ключевой момент , что сравнивать , нужно помимо очевидно , учитывая разное Re еще и учитывать насколько линеен мотор , так как это влияет очень сильно
  12. #1671
    Здешний
    На что влияет? На КПД влияет? На BL/Mms влияет? Как влияет?
  13. #1672
    Возьмите 2 ходовых головы и сравните, а то за вами скучно наблюдать.
    Оно когда с примерами, то не так жарок спор будет.
  14. #1673
    Здешний
    Повторю и для тебя вопрос: Каким боком линеаризация МС способна поднять КПД и фактор ускорения динамика?
    По ходу до вас как то странно доходит, что качественные показатели и количественные - суть не одно и то же)))
  15. #1674
    Ты про медное кольцо?
    Для него нужно проточку больше, то есть сила меньше и мотор слабее. Что ж тут неясного. Третья гармоника лучше, если так важно. Для нижнего диапазона я бы искал БЕЗ кольца, тем более они дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Речь за бельмеса, как я понял. Я и говорю, берем 2 любимых динамика, или 5 любимых, сравниваем. Можно пищалки вспомнить, средники, миды.
  16. #1675
    Здешний
    Ты про медное кольцо? Медное кольцо когда стало линеаризатором мотора динамика? Окстись!)))
    А что с КПД то? Как эти гармоники на него влияют?
    И что с того? Как вы не можете понять, что динамик с нулевым КПД, то есть не излучающий звук - имеет и самые низкие искажения. Их вообще нет! ))) А нам нужен звук с определенным набором объективных свойств, и в этом звуке есть характеристики относящиеся не только к искажениям, а к примеру, полоса, ДД, скорость нарастания и так далее. А у вас только искажения на уме. Но все тобою перечисленное (должен сказать весьма не густо) не является средством линеаризации мотора динамика. Такие дела...
  17. #1676
    Я сложно с подкавыками не понимаю. Говори прямо. Какая линеаризация? Туда-сюда? АЧХ? Искажения? Импеданс?
    Тут есть экскайдер, тот загадками общается, я его не понимаю.
  18. #1677
    Здешний
    Подкавык никаких не было. Были вопросы и даже наводящие. Но теперь получается, что и про искажения, и линеаризацию МС ты речи оказывается не вел.
    Ладно, проехали.
  19. #1678
    Вот исчерпывающий ответ на эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post934328
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.01.2021 в 13:24.
  20. #1679
    Ладно, проехали.
    Почему? Мне это все очень интересно, но я без образования и редко понимаю с первого раза.
  21. #1680
    Здешний
    Тогда на пальцах. Речь шла за так называемый фактор ускорения динамика, который известен в наших кругах, как отношение BL/Mms. Физический смысл этого выражения нужно понимать, как ускорение диффузора динамика при прохождении через его катушку тока в 1А. Что дает нам ускорение диффузора думаю объяснять не нужно. Понять можно и на интуитивном уровне. Эта величина необходима при подборе динамиков вне зависимости от остальных их параметров. То есть, если мы имеем два динамика с одинаковым спектром искажений, равномерностью и шириной полосы, чувствительностью и сопротивлением, то можно с уверенностью сказать, что лучше будет динамик с бОльшим фактором ускорения. Мало того... Динамик с более высоким фактором ускорения и даже несколько более высокими искажениями всегда переиграет динамик с низким фактором ускорения и лучшими искажениями.
    То есть никто про искажения не забывал. Речь шла лишь за корректное сравнение по фактору ускорения. Для чего были предложены две несколько усовершенствованные аналитические зависимости чтобы учесть работу динамиков в режиме одинаковой мощности и одинакового подводимого напряжения. А далее вопрос перевели снова на искажения и яко бы, что это каким то образом улучшает КПД. Но никто не может сказать каким боком улучшает. Но все на этом настаивают (кроме меня).
    Вот я и спрашиваю каким образом линеаризация мотора динамика может улучшить его КПД и фактор ускорения?
