Страница 4 из 101 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2006
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #61
    Новичок Аватар для vulsim
    Гродно
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    А как по звуку в сравнении XT25 и SB25.
    Игорь Михейко
  3. #62
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    Шо характерно, СБ25 в той же позе гораздо интереснее ХТ25.
    Ша..., спасибо друже.
    Кста заметь, SB 17 играет гораздо интереснее SB 15.
  4. #63
    Гродно
    Максим, а SB17 подружиться с TL?
    Игорь Михейко
  5. #64
    да, уже опробованно.
  6. #65
    Гродно
    Замечательно, осталось только заиметь головки и научиться сторить ТЛ.
    Игорь Михейко
  7. #66
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Слепил макеты на 17 и 25.
    Занятненько.
    Несмотря на не самую ровную АЧХу, звук неяркий, некрикливый, но деликатный, утонченный и детальный... Меломанский к тому же...
  8. #67
    Ты тиля-смола перемерял, как-то совсем не сходится с даташитом по Qts и Vas.
  9. #68
    Опять с магнитами надули?
  10. #69
    Спокойнее Ватсон, вы опять схватили за штаны не того пройдоху ))
    Manufacturer: SB Acoustics
    Model: SB17NRX30-8
    Filename: SB17NRX30-8.unt
    Speaker type: Bass
    Sd: 118.00 cm^2
    Vas: 28.00 l
    Cms: 1.44e-03 m/N
    Cas: 2.00e-07 m^5/N
    Mmd: 16.50 g
    Mms: 17.22 g
    Rms: 0.46 Ns/m
    Fs: 32.0 Hz
    Bl: 7.25 N/A
    Re: 5.70 ohm
    Qms: 7.57
    Qes: 0.38
    Qts: 0.36
    Pmax: 60.0 W
    Xmax: 11.00 mm
    h: 5.00 mm
    l: 16.00 mm
    хотя блин лажа какая-то, три раза мерял, откуда mms 16г ?!
    Последний раз редактировалось MaxMan; 10.07.2008 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    судя по виду вполне нормально, что настораживает?
  12. #71
    Может шото в консерватории (измериловке) нуно менять?
  13. #72
    мэйби грузик неправильно взвесил )) репитну.
  14. #73
    Сравнивал 17-25 с Н1455-ХТ25.
    Последняя связка в 10 литрах весьма басовита, динамична.
    Звук яркий, драйвовый, но грубоватый.
    17-25 гораздо изящнее и благороднее.
  15. #74
    Блин, а главное ?? Сисы звучат плоско и ватно !!! Глубина диффузора реально выруливает в главные хар-ки хорошего динамика, не даром старые и благородные рейхсфюрерские широполосники были так образцово глубоки ))
  16. #75
    Ну так оно и получается: ватно, потому как не особо детально, а плоско, потому как упрощенно...
    ЗЫ Ты мне скажи, "классические" сисы 1215, 1217 - соответствуют мелодичной Вифе М17? Или это - жалкое подобие?
    Ну мош не глубина, а "формообразующая", как выразился бы Гайдар
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 11.07.2008 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Надо прикупить 15 и 25 по случаю пока не разобрали. Вот теперь вопрос какой НЧ к ним довесить? SB29NRX75-6 кажеться немного тежеловатым, сканы 10-ки ревелаторы сильно дорогие, к пирлесам доверия нет, у H1209 дифузор люминевый. Может CA26RFX (H1305) от Seas прокатит? Лспкад кажет что в ФИ 70 литров и более будет весьма неплохо. Может будут еще какие-то идеи?
  18. #77
    Нет дружок, сканы тоже звучат не плоско, но при этом ватно, тут дело в форме звуковой волны.
    Vifa M17 мелодична, но вялая, Сисы быстрее, динамичнее, но в целом тоже говно.
    Yurgen, бери SB.
  19. #78
    Из Замкадья
    Yurgen, бери SB.
    SB29? Хм, а частоту раздела тогда какую взять, срастеться ли он с SB15 или к нему лучше тогда взять SB17 и сверху средник купольником подпереть?
  20. #79
    тупые вопросы.
  21. #80
    тупые вопросы.
    Макс, ну чегоШШ тупые-то?
    78 грамм на 312 см2?
    тяжеловато млин...
