Эксперимент с усилителем Амфитон 35У-101С : вместо динамической нагрузки в УН - резистор 4,4 кОм (два резистора С5-5 1 Вт 2,2 кОм последовательно ) , ток УН 8,2 мА , первой пары из выходной тройки нет, двойка импортная B631 , D600 (новые), A1106 , С2581 (б/у). Генератор напряжения смещения ВК переделан на 2,4 В , схемы автоматического ограничения тока выходного каскада нет ( отключена ) . Далее... При открывании выходного каскада ( резистор многооборотный ) и по достижении тока выходного каскада 8-10 мА следует порог , после которого ток выходников становится около 1А и не регулируется в сторону уменьшения. Отключаем питание усилителя , уменьшаем напряжение смещения и можно все повторить ... Напрашивается вывод , что выходной каскад на биполярных транзисторах склонен к попаданию в режим насыщения.
