Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Двухполоска - падение уровня НЧ при подключении ВЧ
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Двухполоска - падение уровня НЧ при подключении ВЧ
    Столкнулся с не понятным эффектом. Строю двухполоску MTM на двух HI-VI D6.8 и Monacor DT300, раздел 3000, расстоянме между мидами 280 мм, пищ утоплен на 6 мм. Меряю колонку с 1 метра, микрофон не подвижен на уровне пища - красная кривая - работа мидов, оранжевая - пишалка, а синяя и зеленая - общая работа всех головок. Как видно - резко падает уровень НЧ. Не могу понять, с чем связано, и как с этим бороться. К самим измерениям вроде нет претензии, все меряется, ничего не меняя, только подключаю клеммы
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Двухполоска - падение уровня НЧ при подключении ВЧ
    Возможно где-то в фильтре ВЧ закралась цепочка, которая отбирает мощность НЧ. Например резистор в 3Ом, который оказывается включен параллельно с басовиками.
    И еще проверь полярность включения басовиков, т.к. потеря в 6дБ, возможно ты их включил в противофазе.
    вот тоооочно так было только в REW, оказалось, что проблема в неправильной задержке. Я до конца не вникал, т.к. решилось быстро, но при определенном соотношении фаз близлежащих полос и их задержек, программа отказывалась воспринимать одну из полос. Я заблаговременно выставлял заведомо бОльшую задержку и подбирался к их совпадению вот так:
    Посмотрите в АРТЕ на сколько расходятся 2 импульса?
    (у вас сейчас на слух уровни в норме?)
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Система - биампинг, влияния фильтров не должно быть, вот насчет фаз и есть подозрение, но фильтр обычный, 2 порядок, задержкам негде взяться... Думаю подключить через программный кроссовер, посмотрю, что изменится.
    Да, на слух заметной потери уровня нет.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Может дело в морде?
    еще раз попрошу, вы значимости не придали, покажите импульсы (на пире) в арте
    Рязань
    Чудес не бывает, пища не может заглушить мид во всей полосе.
    Варианта два -
    либо глюк программы
    либо глюк железа (ару там, или типа того)
    Для начала импульс покажите.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Завтра выложу импульс - не сохранил. Глюков быть не должно, ведь мид и пищ показывает, а третий,четвертый,десятый замер дает одинаковую картинку, думал, микрофон перегружается, понизил уровень, практичкески ничего не изменилось.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Про глюк разок бывало подобное. Проявлялось, в виде падения уровня, при серии замеров. Лечиться перезагрузкой REW. Проверить легко. Включили и сразу общий замер сделать.
    А фильтры активные или пассивные?
    Для пассивных еще можно измерить напряжения (ачх не через микрофон, а через делитель с клемм динамиков) на выходе каждого из динамиков и Z до кучи.
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Может автомасштаб прога включает при сигнале мидов?
