Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriev
    По умолчанию Martin WSX на 18 sound
    Доброго времени суток, стоят 8 короба Martin WSX, нужно подобрать дины. Рассматриваю 18 sound 18w1000, 18w2000, 18lw1400, 18lw2400, подскажите какой лучше подойдет для мартина и почему? Также посоветуйте какой мощности усилителем нужно качать эти дины?
  2. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Martin WSX на 18 sound
    как то заинтересовался сборкой всх собирал информацию. по моим наблюдениям идеальным вариантом вроде как считается 18w1000 но до реализации так дело не дошло. так только побаловался с 75гдн.
    по мощности. динамики нужны 8ом. их мощность рмс 700ватт, два динамика 1400ватт 4 ома.
    усилители в большей частности позиционируються на 4 омную нагрузку. можно еще накинуть пару сотен ватт на усилитель. ну посксай 1600ватт. если работа усилителя допускает двух омную нагрузку можно на канал зацепить 4 динамика. обходимся одним стерео усилителем 3200ватт 2ом на канал. если же только на 4 ома усилитель расчитан то тогда их нужно два.
    итого имеем 6.5квт низов RMS.
    главное не вводить их в клиппинг тоже касаеться и пульта.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriev
    я вот даже составил сводную таблицу по всей серии динов от 18 звуков, сейчас выбор стал между 18w2000 и 18lw2400, что посоветуете?
    18w1000 не хочу, так как по мощности маловато
Название:	Снимок экрана 2015-10-05.png
  4. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    LW не для рупора они больше для различного рода фи и бп. А вот 18w2000 можете попробовать.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriev
    спасибо! еще не подскажете, нужно ли заполнять камеру динамика и если нужно то каким материалом?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Категорически нельзя !!!
    Разве что оклеить тонким слоем 5мм ватина. Как вариант.
