Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Защита наших зверьков.
  1. #81
    Россия
    По умолчанию Re: Защита наших зверьков.
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    если комп заражен, затыкать открытые порты бесполезно.
    Тут смотря о каком компе идет речь. Не на всех компах можно заткнуть все порты. Сеть ведь все равно нужна.
    Неужели?
    Скорее всего да. Вредоносный код может инициировать соединения и по легитимным портам, прикрываясь, например запросами DNS, создавать тунельные соединения. Были случаи взлома ssh через службу имен. Потом... Вредоносный код может действовать локально, парализовать работу системы.
    помогают закрыть порты и уязвимости лучше всех остальных антивирусов на уже заражённом компьютере.
    Смотря чем заражен. Закрыть порты и уязвимости - не решение проблемы. Рано или поздно порты придется открыть, а уязвимости новые появятся.
  2. #82
    И как антивирус "спасает" от взлома компьютеров?
  3. #83
    Россия
    Никак. На самом деле, антивирус - больше самоуспокоение. Ну и для выполнения рутинных операций, таких как сканирование и очистка.
  4. #84
    От и я о том же.
  5. #85
    Россия
    От и я о том же.
    Я про взлом! Всякие мелкие штампики антивирус хорошо ловит. А то как то не совсем справедливо по отношению к разрабочикам.
  6. #86
    О надёжности HDD от WD. Все HDD 7200rpm
  7. #87
    Россия
    Не совсем понял... 3 разных диска с разным временем наработки. Что хотел сказать?
  8. #88
    Частый гость Аватар для Doy4e
    О надежности Хитачи
Название:	Точечный рисун&#10.JPG
    Знание-сила
  9. #89
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    О надежности Хитачи
    Ой я вас умоляю... Ох уж эти пузомерки...
ID:	259274 Нажмите на изображение для увеличения.
    Два другие винта, тоже от WD серия WD7500AYYS (RE2), купленные одновременно с этими успешно умерли в течении 2-х лет. И о чём это говорит?
    Кстати, вот на этой паре вега и живёт последние 7 с лишним лет
    Надо уже задумываться о замене...
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.02.2016 в 21:03.
    Dictum sapienti sat est
  10. #90
    Злой Аватар для _Ру_
    О том, что не надо ставить Кевиар Блю под такие нагрузки. Странно, что они еще работают. У моих знакомых передохли в течении 6-12 месяцев. И это на домашних компьютерах. Их можно ставить в домашний компьютер только для хранения данных. Под систему - ни-ни.
  11. #91
    Читать написанное пробовали? Сдохли WD7500AYYS которые RE2 (по буквам: raid edition) причём сдохли под куда меньшей нагрузкой - бекап на них 1 раз в сутки, а КБ-то как раз живут и не жужжат даже
    Но речь-то совсем не об этом, речь о том, что нельзя делать выводы на столь малой выборке как 1, 2, 3 винта...
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.02.2016 в 21:00.
  12. #92
    Россия
    А что с этими винтами произошло? Как сдохли? Просто у меня очень много таких винтов 2ТБ. 16 из них в течение уже 3 лет в райде трудятся круглосуточно.
    Ставил людям в домашние компы и блю и грин. Сыпались.. Не до смерти, но приходилось ремапить.
    У меня на сервере раптор посыпался. Он из старых 74ГБ моделей. Достаточно долго отслужил, но на сервере прявились проблемы, как выяснилось всего одна UNC...
  13. #93
    Ставил людям в домашние компы и блю и грин. Сыпались.. Не до смерти, но приходилось ремапить..
    У меня вот полгода назад внезапно сдох Seagate-Maxtor 1TB. С самого начала работал как-то шумно. Бумкал при позиционировании головок конкретно.
    Разделён был мной на 3 раздела.
    При загрузке компа SMART был Ok, в процессе работы внезапно Windows сделала предупреждение, что есть проблема с одним из дисков.
    Но, на всех дисках информация свободно считывалась.
    Только через пару дней исп. компа SMART Биоса показал статус BAD. Диск сильно и быстро разогревался в процессе работы....
    Я его снял и отложил до покупки нового HDD.
    Вот когда купил новый HDD Seagate 2TB слил с 2-х оставшихся видными разделов всю инфо. Основной раздел С\ Windows не видела.
    Продавец предлагал взять WD чёрный 5200rpm, но я отказался. Взял Seagate 2TB 7200rpm
  14. #94
    Однако две терабайтные "блюшки" стоят одна на рабочем компе, другая на серваке уже почти год, без всяких пока проблем.
  15. #95
    Ну может быть какие-то разные серии...
    У меня Грин 1ТБ стоит в качестве хранилища, года два уже.
    А под ОС не использую железные трещалки уже 3 года, на всех компьютерах стоят SSD.
  16. #96
    Россия
    Не удивительно. У меня столько дохлых сигейтов валяется. Я уже не знаю куда их девать. Старые до 80 Гигов еще ниче были, а вот когда большие стали делать, стали не очень. У меня 16 дисковый рейд есть на работе. Ему уже лет 12. Там разные диски были. Все сигейты в нем дохли после 2-3 лет работы. Я диски менял все. Те которые не сдохи, сдохли чуть позже в компах. У сигейта была раньше серия NS, вот они нормальные, а AS - фигня.
    Опять???
    Смотря для чего, но я бы взял WD (музон хранить)...
  17. #97
    У меня только на одном - у жены
    На рабочих компах пока нет - большие дорого, а маленькие - не имеют большого смысла.
  18. #98
    Опять???..
    Та не, ему 56 дней всего. Он новый. Пока нормально
    У меня в компьютере ещё один HDD Seagate на 300Гб валяется неподключенный (итого их там аж 4 штуки)
    Ну, пока с Сигейтами у меня всё норм. На сдохшем было написано Maxtor 1ТБ. Но, покупал я его тогда, когда эти две конторы только-только объединились.
    Пробовал ему микрокод перепрошить с сайта Seagate, но, она такая же оказалась, как и в сдохшем.
    Вообще, похоже, таким дискам с большим объёмом (с несколькими пластинами) нужен усиленный обдув.
    Вообще, да, поначалу я купил какой-то WD на 3TB (для хранения музыки), но, продавец начал нести пургу о том, что моя материнка ASUS P5K-E/WIFI-AP и WinXP не увидят полностью объём в 3TB.
    Короче, ему удалось окончательно запудрить мне мозги и я передумал, вернул ему обратно WD трёхтерабайтник и взял Seagate 2TB.
  19. #99
    Под нагрузкой начал отваливаться один винт в рейде, помогало только передёргивание питания или SATA шлейфа. Похоже на перегрев (но винты обдуваются нормально, температура 35-40С) а потом начали стучать головами и я сказал им "прощай"
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2016 в 19:47.
  20. #100
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А чего есть из 6тб винтов?
    У мя в насе один 3тб сыпется, так заместо бекапера решил поставить еще пару 6тб и на них временно слить содержимое райд10 6тб-шного.
    ВД красный не-про не дорогие но и летят, хитачь 6тб нас версии - его почему-то игнорируют в популярном бекап-хостере.
    Сигейт меня страшит, но и в продаже не наблюдается.
