Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Опять про межблочник
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Опять про межблочник
    Правильно я понимаю, что в большинство межблочников по умолчанию заложена земляная петля? Т.е. правильно сделать так. Отсоединить землю на стороне усилителя, чтобы экраны межблоков были заземлены со стороны цапа. А землю цапа с землёй усила соединить одним проводником, например, АНТИФАзной косичкой из моножил. Косичку паять в платы.
  2. #61
    ------------------------- Аватар для bondar100
    По умолчанию Re: Опять про межблочник
    Ну, оно фонит до тех пор, пока экран подсоединен с одной стороны - со стороны приемника. Если экран соединить и со стороны источника, то фон пропадает полностью.
    Меня в этой истории больше смущает то, что я неоднократно видел советы соединять так - витой парой делать сигнальные провода, а экранировку только со стороны приемника - но так у меня всегда был фон 50 Гц на разных устройствах (и приемники, и источники были совсем разные). Во всех этих случаях длина кабеля была 6-8 метров - может, все-таки емкость такого кабеля получается большой?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А как вход сделан на приемной стороне не известно?
  4. #63
    Ну, так разные пробовал входы. Например, чаще у меня применяются усилители АВ со стандартным дифкаскадом на входе. Там где-то от 5 до 10 кОм входное сопротивление (если инверсный вход, то 5 кОм получается). Разделительный конденсатор иногда отсутствует, иногда есть полипропилен. Землю на корпус завожу со входного разъема недалеко от самого разъема.
    Но и D-класс UcD-180 в деревянном корпусе тоже фонил по этой же причине, пока не запаял экран намертво с обоих концов. Что стоит на входе в UcD-180, я не знаю, но в нем вход балансный (а выход источника - небалансный). Так я пытался тоже сделать все по учебникам, пока не плюнул и не запаял с обоих сторон экран - фон исчез.
  5. #64
    Архангельск
    Наверное это из-за разности потенциалов земель источника и усилителя, раз помогает запайка экрана с обоих сторон который эту разность и уравнивает.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А через общий провод, а не экран, току от этой разности течь Аллах мешает?
  7. #66
    Архангельск
    При этом к нему прикладывается ток и образуется падение, этого иногда хватает чтобы фон появился.
  8. #67
    Попробуй уже озвученный выше совет с перемычкой большого сечения между корпусами устройств, может помочь, если дело действительно в этом.
  9. #68
    Вот сейчас вспомнил, что у меня от ДСП идет 2 сигнальных провода в корпус усилителя. Я пробовал экран одного провода соединять с обоих концов, а экран другого только со стороны приемника (УМ). Так фон не убирался на этом канале, пока второй экран не припаял с двух концов. Короче, вряд ли это в потенциалах дело. Ну, буду дальше думать...
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Так проверьте для начала, может у вас по питанию петля. Если трехпроводная сеть. Тогда сколько бы земель в межблочнике не было, она все-равно останется.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #70
    Нет. Я давно отказался от петли по питанию.
  12. #71
    Санкт Петербург
    Тогда остается только искать правильную точку заземления.
  13. #72
    Частый гость Аватар для caligula73
    вот это правильный вариант межблочного кабеля
    http://bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
    особенно это заметно на малых уровнях сигнала ( когда межблочник подключается после р.г. ) - поэтому сейчас межблочники для себя делаю из микрофонного кабеля.
  14. #73
    caligula73, там речь идет о терморезисторе в качестве источника. А если источник имеет свой корпус из металла? У меня такая схема всегда давала фон, пока оплетку не заземлял на корпус источника.
  15. #74
    Архангельск
    Если используется симметричный приемник, то можно экран с обоих сторон подключить, и один из входов на сигнальную землю источника. У меня сейчас так сделано.
  16. #75
    Злой Аватар для _Ру_
    Получается палка о двух концах. С единым общим проводом получаем ухудшение разделения каналов за счет падения напряжения на этом общем проводе. Тут правда надо еще посчитать какое будет падение и насколько ухудшится разделение. В "стандартном" RCA межблочнике я проблемы не вижу, земляные провода там не образуют петлю, т.к. идут параллельно друг другу на небольшом расстоянии. А вот с раздельными межблочниками (в случае разнесенных по сторонам разъемов в усилителе) - это уже самая настоящая петля.
    В симметричном подключении, понятное дело, этой проблемы нет. А в антифазном?
