Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Опять про межблочник
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Опять про межблочник
    Правильно я понимаю, что в большинство межблочников по умолчанию заложена земляная петля? Т.е. правильно сделать так. Отсоединить землю на стороне усилителя, чтобы экраны межблоков были заземлены со стороны цапа. А землю цапа с землёй усила соединить одним проводником, например, АНТИФАзной косичкой из моножил. Косичку паять в платы.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Опять про межблочник
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    10 кОм. Собственно, я говорю про миниДСП в качестве источника. Сопротивление приемника (УМ) тоже 10 кОм.
    10кОм выходного это не ошибка? На такое сопротивление действуют емкостные наводки от сетевой проводки да и не только. Я бы снизил до 100-200 Ом тогда проблем будет по меньше.
    Остается поле, порожденное этими самыми токами, протекающими по экрану. Которое индуцирует ток в экранируемом проводнике.
    Да. Но замкнутый экран должен ослабить это поле во много раз по сравнению с ситуацией без экрана или с незамкнутым.
    Эквипотенциальным он будет в случае отсутствия тока через него. А это основное требование к экрану.
    Если проводник не проводит ток, то это не проводник Даже электростатический экран, подключенный с одной стороны проводит ток емкостных наводок.
    Последний раз редактировалось Pest; 01.10.2015 в 13:34.
    Россия
    Мне очень понравился в качестве сигнального кабеля видеокабель Canare lv-61s.
    У меня есть инстумент и несоклько разъемов Canare BNC. Вот думаю, а не перейти ли на них?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Canare lv-61s.
    Очень плохой кабель.И в качестве цифрового- тоже.
    Россия
    Чем он плох?
    г. Ижевск
    Для кабеля длиной , например, 0,5м (Лямбда/4) он перестанет быть эквипотенциальным с частоты примерно 150МГц.
    деревня Гадюкино
    Чем он плох?
    Звук портит безбожно.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для dekko
    безбожно или атеистично?
  9. #48
    Какой процент ошибок зарегистрирован в цифровом? Синхонизация не слетает? При какой длине?
  10. #49
    деревня Гадюкино
    Чем он плох?
    кабели сравнивались исключительно на слух. Вторым был Эподж розовый, марку сказать сейчас не могу, задевался куда-то. Ценовая категория та же - около 5$ за метр. Длинна 1 м. Слушал в двух разных системах. Канирик по звучанию сильно проиграл.
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 15.28 ----------
    А, нашёлся Эподж. ADC75 его зовут. Разъёмы правда разные. На Канарике- неразборные канаровские, на Эподж- я сам паял латунные китайские.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лженаучная методика. Я свои кабели на коте проверяю. Исключительно двойным слепым методом. Ни кот не знает характеристик кабелей, ни кабели не знают предпочтений кота. А эксперимент прост. Которые он сжевал, те и непригодны для звука.
  12. #51
    деревня Гадюкино
    Кота нет. Крысы есть 2 шт. Подойдут для проверки кабелей?
  13. #52
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Это я померил тестером на выходном разъеме сопротивление - в обе стороны 10 кОм. Наверное, по переменному току вряд ли будет меньше?
  14. #53
    деревня Гадюкино
    Это ты давление ветра мерил, а не выходное сопротивление. Читай учебник физики для ПТУ- там написано, как его мерить.
  15. #54
    Россия
    Нет. Крысы все подряд жрут. У отца в гараже какой то силовой пожрали. Изоляцию они любят...
    Смешной у тя кот. У родителей кот обувь жрет. Прверяем качество только наборот. Если жрет, значит хорошая обувь.
    В реале, кабель - самый линейный элемент тракта. С т.з. электрики и электроники он вообще не должен влиять на звук (если проводит хорошо).
    Частотные свойства нормальных сигнальных кабелей лежат гораздо выше зв. частот. Обычный дешовский 75 Ом кабель в КТВ сотни мегагерц проводит...
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Делают межблочник широким и толстым
    Петли? Нет, не делают. И блага никакого не несут.
  17. #56
    Понял, на УМ так и измеряю. Если будет высокое, надо снижать до 100 Ом, как сказал Pest?
  18. #57
    Цифровые? 75-омные?
    А длина какая, метров 40?
  19. #58
    Архангельск
    Да, это не то. Там на выходе должен стоять конденсатор, а после него наверное резик стоит на 10кОм. Лучше по номиналам посмотреть.
  20. #59
    я его закоротил. Поэтому и думал, что 10 кОм будет Rвых.
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.41 ----------
    Прозвонил - похоже, что 10 ком идет на землю, а выходной транзистор соединен в выходом через 560 Ом. Стало быть Rвых будет не меньше 560 Ом. Многовато?
  21. #60
    Архангельск
    Нормально должно быть. На такое сопротивление через емкость не должно фонить, значит фонит через что-то еще.
