Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Опять про межблочник
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Опять про межблочник
    Правильно я понимаю, что в большинство межблочников по умолчанию заложена земляная петля? Т.е. правильно сделать так. Отсоединить землю на стороне усилителя, чтобы экраны межблоков были заземлены со стороны цапа. А землю цапа с землёй усила соединить одним проводником, например, АНТИФАзной косичкой из моножил. Косичку паять в платы.
    Россия
    По умолчанию Re: Опять про межблочник
    По-моему надо у цапа землю рвать. Точнее не землю, а экран. Главное не перепутать 0, землю и экран ))).
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А что такое антифазная косичка?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С таким подключением экран будет защищать только от емкостных наводок, которые пренебрежимо малы при достаточно низком Rвых ЦАПа. А вот ВЧ наводки с оторванным экраном сразу найдут путь из/в межблочник.
    По хорошему экран должен играть роль "продолжения" корпуса устройств, при этом не являться возвратным проводником для сигнального тока, и соединяться только с корпусом и только с обоих сторон. Вариантов избавления от "земляной петли" при этом два: симметричный приемник на стороне усилителя, или драйвер с "remote ground sensing" на выходе ЦАП (см. Пиккардийский Аккорд).
    Кое-что изложено тут.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Экран при сигнале в Вольт и больше вообще не нужен, если живёшь не под останкинской телебашней. У меня например нет экранированных межблочников, кроме входного провода ФК.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да.
    Лучше применить трёхпроводной межблочник - общий провод общий и два сигнальных провода, на концах - Т-образные ответвления минимально необходимой длины с RCA на концах. Даже если сохранить подключение общего провода к каждому из разъёмов, то оставшиеся петли будут иметь значительно меньшую площадь, что уже улучшит положение.
    А если отойти от стандартного конструктива и от применения RCA как таковых, можно вообще эту проблему искоренить, применив общий разъём на оба канала, тем более, что качество многих индустриальных разъёмов на много голов выше, чем у хоть трижды аудиофильских "тюльпанов". Даже старые отечественные 2РМ и ШР многократно лучше, я уж молчу про оригинальные Bendix, LEMO или GES.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Земляные петли в межблочнике - благо, т.к. они уменьшают индуктивность земляного провода, соответственно, уменьшается падение напряжения на этой индуктивности, которое прикладывается ко входу девайса, получающего сигнал через этот межблочник
    Каким образом?
    И на его омическом сопротивлении получить ухудшение разделения каналов
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.55 ----------
    Каким образом?
    За счет большей площади параллельно соединенных участков
    А где я говорил применять общий провод с малым сечением?
    Ну то есть к земляным петлям это не имеет никакого отношения, и никакого блага они, разумеется, не несут и нести не могут, как и не уменьшают земляные петли индуктивности.
    А "большую площадь параллельно соединённых участков" элементарно получить, применив провод как можно большего сечения, о чём давным-давно говорил, например, Агеев, по желанию - ещё и литцендрат.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А медный экран только от электрической составляющей ЭМ поля и защищает.
    Для экранировки от магнитной составляющей экран должен быть из ферромагнитного вещества, и то такой экран не устранит магнитную наводку полностью, только ослабит.
    Но получить магнитную наводку в межблочник - надо постараться. Положить межблочник параллельно одиночному проводу с переменным током, или намотать на трансформатор.
    Вообще не понимаю, как экран при РАЗЛИЧНЫХ источниках питания источника сигнала и приемника может стать частью "земляной петли".
    Нее, площадь - имеется ввиду разнести на некоторое расстояние (как литцендрат)
    ---------- Сообщение добавлено 12.09 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08 ----------
    Зачем тогда земляные полигоны на платах делают?
    В литце проводники не разнесены, в литце отдельные жилки изолированы друг от друга, а расстояние между осями отдельных соседних проводников практически равно диаметру проводников с учётом индивидуального слоя изоляции.
    Для уменьшения активного сопротивления на ВЧ. Не индуктивности!
    И уж тем более полигоны делают не для формирования земляных петель!!!
    Да, про литц это из другой оперы
    ---------- Сообщение добавлено 12.18 ---------- Предыдущее сообщение было 12.17 ----------
    Чему равна индуктивность замкнутого проводящего контура?
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    А самый простой способ уменьшить площадь петли, это приблизить стандартные "шланги" правого и левого каналов максимально близко друг к другу
    pyos, литц, как я понимаю был нужен для повышения добротности контуров. И для других целей его применение нетипично
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Зачастую, при плохой разводке, полигоны эти петли и образуют
    Да. Хоть хомутами капроновыми их стянуть.
    Ты разберись сначала, а потом говори уж. Литц "из той же оперы", что и земляной полигон, и ни то, ни другое не имеет отношения ни к индуктивности соединения, ни к земляным петлям.
    В данном случае, литц применяют из-за того, что в нем (как правило), медь самого высочайшего качества
    "Хотели как лучше"
    ---------- Сообщение добавлено 11.24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.21 ----------
    Да. Хотя иногда (правда, крайне редко) его применяли из-за его механических свойств - жесткость литца на изгиб значительно меньше, чем жесткость сплошного проводника равного сечения.
    Ну и про качество меди Алекс правильно сказал, т.к. именно поэтому его применение и бывает оправдано в тех же межблочниках.
    СПб
    Тогда чего бы и не применить )
    А если уменьшить разность потенциалов между корпусами УМ и ЦАПа, соединив их корпуса короткой толстой медной шинкой, расположив ее близко с межблочником. Звуку не "получшеет"? )
