Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Плохо ли большое расстояние между НЧ и СЧ головкой в колонке?
    Если частота раздела НЧ-СЧ 200 Гц, то плохо ли, когда СЧ динамик стоит вверху колонки, а НЧ в самом низу?
    Колонка у меня высоченная намечается. 210 см, причем СЧ динамик в самом верху. Как при этом поступить с НЧ не знаю. Его ведь по идее вниз нужно.
  2. Новичок Аватар для alean
    По умолчанию Re: Плохо ли большое расстояние между НЧ и СЧ головкой в колонке?
    НЧ динамик должен быть на высоте не менее 50см от пола. Выше - лучше. Меньше будет искажаться сигнал.
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    А конкретнее можно констркукцию? Для двухсот герц до метра не страшно, но все же лучше иметь исходнуую информацию.
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    привет
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    ... 210 см, причем СЧ динамик в самом верху. ..
    опечатка или неординарная концепция?
  5. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ага, то-то у 99% АС НЧ головка в самом низу.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Опечатка. 110 см.Такая вот высокая колонка. Это затем, чтобы 28 см ширина не казалась слишком широкой.
    200 Гц частота раздела, это по -3 Дб, но -20 ведь тоже слышно на самом деле.
    Конструкция такая.
    Высота 110 см
    Ширина 28 см
    НЧ сабовый Перлесс 8.5 дюймов.
    http://www.arkada.com/getitem.php?download=1&id=1004
    СЧ - Фостекс FE166. ВЧ тоже Фостекс ленточный. (как у Кости Мусатова)
    СЧ будет располагаться на самом верху колонки, а ВЧ вообще над колонкой. (в соседней ветке я спросил, имеет ли смысл так делать)
    По этому если НЧ расположить сразу под СЧ, то он будет направлен прямо в уши (это когда лежа на диване) и слушать придется сначала его, а уже потом Фостекс. Это и смущает. Конечно можно легко отодвинуть НЧ в самый низ, но тогда получится очень большое расстояние между ним и СЧ.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Какие-то у вас представления, что если НЧ направлен прямо в уши, то и слушать будете его.
    Если нет конструктивных противопоказаний, надо СЧ и ВЧ сдвигать.
    А зачем такая здоровая высота АС? Тем более, что собираетесь лежат на диване... Ширина 28 см тоже велика для 8 дюймовой головы.
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Наоборот, если НЧ на уровне ушей, это лучше. Середины с высотой тебе хватит(при нормальной настройке фильтра). Приемущества таковы, что не надо будет особо мощного сабика(а может и вовсе он не будет нужен, если не слушаешь на "форсаже"). И какртинка звучания станет пообьёмнее.
    Ничего, что я на "ты"?
    Просто Саня ;)
  9. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да, странноватая конструкция. Я бы опустил НЧ к полу, кстати, я так понял - это ФИ, труба или щель? И куда будет выходить, вперед или назад? Сч поднял бы на высоту сантиметров в 75 - 80 и пищалку приблизил бы к СЧ на максимально близкое расстояние (не забудьте их сместить в сторону от осевой линии, т.к. при такой ширине панели, АЧХ будет похожа на расческу), вполне вероятно, что и общая высота АС при этом уменьшиться. Ширину передней панели тоже можно уменьшить, хотя бы на пару см.
  10. По умолчанию Re: Плохо ли большое расстояние между НЧ и СЧ головкой в колонке?
    Если НЧ поставить внизу, то для раздела на 200 Гц расстояние между СЧ и НЧ получается большим. Выражаться это будет в том, что значительная часть основных тонов инструментов будет идти снизу, из НЧ. Для такой конструкции я бы раздел делал не выше 100...125 Гц.
    В вашем случае, при 200 Гц НЧ нужно поднимать ближе к СЧ.
  11. Новичок Аватар для alean
    Так эти 99% и слушать не хочется. При высоком расположении
    НЧ динамика необходимо обеспечивать большую массу акустической системы. Динамик старается сместить и отклонить место своего крепления.
    Если не дать динамической головке смещаться и поднять её от пола, то динамические контрасты существенно возрастут.
  12. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Странно, вот в Монтанах НЧ головы - в самом низу, вес АС - очень большой, звучание - отменное. В чем фокус? А то что головку нужно крепить к корпусу, так это вроде асем понятно, или нет? Не замечал я корреляции между высотой над полом и динамическими контрастами, а вот по отдаче снизу - ситуация выглядит с точностью до наоборот.
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну вот. Все сказали полные противоположности
    DIM-AudioPortal
    СЧ и ВЧ смещать? Почему АЧХ будет похоже на расческу? Смещение это исправит?
    Высота выбрана такой чисто из за дизайна, чтобы колонка походила на современную узкую. Если бы этого требования небыло, то высота вообще могла быть как у полочника.
    Оформление НЧ - закрытый бокс 25 литров.
  14. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ТОгда проще будет вывести НЧ на бок, и фронтальную панель сделать узкой. В Вашем варианте смещать и СЧ и ВЧ обязательно. Здесь где-то подробно обсуждался этот вопрос, посмотрите.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    "В бок" - самое разумное.
    P.S. Есть у меня у ребенка в комнате трифоник. НЧ-секция - 45 литров ЗЯ, 12" динамик стоит внизу (это к вопросу о том, что его вверх надо), расстояние от него до сателллитов - метра по полтора.
    Раздел - 150Гц. Проблемы не наблюдаются (хотя это конечно не хай-энд).
    Последний раз редактировалось Alex; 12.06.2006 в 01:40.
  16. Новичок Аватар для alean
    То, что вы называете отдачей снизу - это я бы назвал эффектом увеличения колебаний диффузора, вызванным попаданием отраженного звукового сигнала через динамик (микрофон) в усилитель с последующим участием этого сигнала в воспроизведении музыки. Обычно это многим нравится и воспринимается как повышенная отдача в НЧ области. Мне это не нравится.
  17. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    От оно как оказывается
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А в ХайЭнде выносят динамики в бок?
    Чем ПЛОХО выносить динамики в бок?
  19. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Не помню точно, где прочитал. Кажется, на diyaudio.com. Смысл в том, что мнение о том, что НЧ "ненаправленны", несколько преувеличено (в маркетинговых целях, понятно). Выше 70-80Hz о ненаправленности говорить уже можно только с натяжкой. В связи с этим вуфер сбоку с частотой среза 200Hz - это получается не хай, а просто энд
    За что купил, за то продал.
  20. По умолчанию Re: Плохо ли большое расстояние между НЧ и СЧ головкой в колонке?
    Это они видимо брали случай, когда НЧ фильтруется малым порядком. Тогда - да, сравнительно громкие составляющие СЧ (гармоники основных тонов) создают направленность. А если взять чистый тон 200 Гц, то куда его излучать - не важно. Длина волны около 1,7 м. Вот наличие вблизи поверхностей отражения - важно. Направленность головок вбок - я вижу только один минус - некоторое пространственное отдаление по сравнению с СЧ/ВЧ. Так как нужно наоборот - приблизить. Но зато есть и плюс - две головки на противоположных стенках, соединенные внутри стяжками, будут компенсировать вибрации друг друга.
