Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Планируем современный тракт для вывода звука с PC для Х-ампинга.
    Планирую тракт для вывода звука с PC для 3-ампинга, есть слабые и просто непонятные места в тракте.
    Из более-менее понятных:
    Источник - Фубар, АС - трехполосные на лабиринте без фильтров, каждая полоса подключается к своему каналу УМ.
    А вот между ними - сплошные вопросы, изучение форумов пока не выводит на искомый результат, а хотелось бы в рамках разумного бюджета и с минимальным участием паяльника построить домашнюю стерео-систему высокого уровня.
    В наличии есть обычная стереосистема с двухполосками на пассивных фильтрах, т.е. возможности исследовать в домашних условиях разные варианты - нет, потому собственно и создается ветка, чтобы спланировать оптимальный тракт, а потом уже его воплощать в жизнь. Есть измерительный микрофон + наращивание опыта его использования в связке с REW, что понадобится для отстройки системы - разделение полос, уровень полос, задержки.
    Есть два варианта со своими размышлениями и вопросами:
    1. цифровые фильтры программные (есть плагины для Foobar, даже с FIR фильтрацией) - на что выводить? Есть ли вариант звукового интерфейса (лучше внешнего, но можно и внутреннего) с одинаковыми топовыми (предтоповыми) ЦАП на 5.1 (а лучше 7.1) каналов? Пока как альтернативу рассматриваю новую внутреннюю Asus Xonar STX II 7.1 - в ней ЦАПы 1792 (основные стерео) и 1796 (дополнительные каналы). Из плюсов - не дорого, достаточно качественно (если поменять ОУ и еще чуть по мелочи...), все каналы тактуются от одного хорошего генератора. Из минусов - генератор таки один (передискретизация на некоторых частотах) и непонятная пока разница в звучании основной стереопары и дополнительных каналов. Звучание 1792 мне нравится, слушаю на Asus STU. 1796 - не слышал, думаю не критически хуже, особенно, если через 1792 пустить СЧ обоих каналов, а ВЧ и НЧ через 1796 (мне так кажется, все-таки, к СЧ человеческое ухо более чувствительно). В фильтрах вроде как функционал для этого достаточный - все необходимое есть, я правильно понимаю? Или и здесь пока все очень сыро?
    Более дорогой вариант - взять внешний восьмиканальный ЦАП на ES9018 (находил какой-то канадский, прайс около 3к), скажем, но с учетом многих вопросов пока не хочется даже планировать такие затраты, уж лучше вложиться максимум в АС.
    Менее дорогой, но с паяльником - докупить тех-же STU и подключить тактование двух внешних ЦАП к третьему - к обоим клокам. Думаю, результат будет уже достаточным, но пока непонятно какие потери будут от вмешательства паяльником. Но основной вопрос - как выводить на три карты одновременно из PC? Возможно ли? Будут ли в этом случае проблемы с одновременным тактованием?
    2. цифровые фильтры железные, смотрю на miniDSP - там есть что выбрать на пробу, но... с аналоговыми входами - сразу в топку, поскольку фильтрация происходит в цифре, мое сознание не согласится с тройным конвертированием: D-A, A-D, D-A, да еще и на средненьких ЦАП/АЦП. Есть с цифровыми входами, например, по SPDIF, выход сразу аналоговый, но какие там стоят ЦАП - непонятно, из характеристик видно, что точно не топовые и, вероятно, даже не предтоповые. С другой стороны - все заработает "из коробки", есть специализированный софт для настройки фильтров при помощи компа, после настройки ДСП работает автономно без компьютера. Но с каким уровнем ЦАП будет сопоставим звук - не понятно, но точно не из лучших. И, если я понял правильно, то фильтры этих ДСП не FIR, что как бы... пройденный этап. Но нормально вывести по SPDIF - все-равно нужна отдельная карточка или зависит от того, какой приемник установлен в ДСП?
    Еще вопрос - читал про некий звон в звуке при сопряжении полос фильтрами высоких порядков. Что это, почему, есть ли решение? Присутствует ли звон при FIR фильтрации?
    Похоже, путь лежит через STX.
    Поразмышляем?
    Может есть более-менее проверенные решения?
    ---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Пока писал сообщение, пришло письмо от MiniDSP (супер-контекстная реклама? ;) ), у них появилось новое решение - OpenDRC-DA8: вход по SPDIF, FIR, 8-ми канальный DAC какой-то на AKM4440 - что за зверь? Ценник без пересылки - 325 USD.
    Описание - http://minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-da8
    Подробные характеристики - http://minidsp.com/images/documents/...penDRC-DA8.pdf
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 30.09.2015 в 12:00.
  2. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    По умолчанию Re: Планируем современный тракт для вывода звука с PC для Х-ампинга.
    Будем дружить!
  3. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Нужны честные (бит перфект/таймперфект) вход (для снятия FIR, минимально один канал, но таки повышенная Fs/Fd, не менее 192кГц) и выход (для икс-полос, игрек каналов, для ВЧ-регистров Fs/Fd повышенные) в комп как DSP. Сама по себе система уже в цифре и даже не в риалтайм должна быть очень и очень серьёзна, чтобы сравняться с чисто аппаратным икс-ампингом аналогичной стоимости.
    Грабли известны и удовлетворительно далеко не решены на "любительском уровне" - ввод/вывод данных с самыми высокими и, главное, гарантированными приоритетом и надёжностью. Остальное - алгоритмы/программы, тип ADC/DAC, синхра, микрофоны с микампами, выхлопы - дело наживное.
    Электричество дисциплинирует
  4. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Ах! под постом топикстартера я бы подписался три года назад! И залил бы свою подпись горькими слезами! Слово-в-слово мои размышления на старте интеллектуального рывка в неизвестность... Но три года прошло и теперь прошу читать здесь. Ответы на все вопросы там есть.
    [ только не все ответы - правильные. Сейчас перечитал и посмеялся над кое-чем. Пора переписывать ]
    Последний раз редактировалось BoVY; 30.09.2015 в 16:57.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    AK4440 - 8-канальный ЦАП со встоенным чардж-пампом (типа как PCM5102) и однополярным питанием для простых применений. У меня на нам собран ATDAC-91: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
  6. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Читали-читали.
    ...и на уровне железа никто из даеров, не только Вы, требованиями к "исполнителям" (то бишь -физической реализуемостью целевой функции, хотябы в линейном аспекте - "фильтрации-коррекции") СЕРЬЁЗНО не заморачивается...
  7. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Это правда. Человек ленив. Если и так играет, то зачем напрягаться?
    Что там в этих железках булькает - для меня тёмный лес. Залезать в этот лес нет никакого желания )))
  8. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Смотрите в сторону Linux.
  9. Старый знакомый
    Kiev, Ukraine
    Будем дружить!
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.57 ----------
    Первую часть я не очень то понял, если честно. Бит перфект - понятно, оно и в стерео важно, об этом и речь, а вот дальше о фильтрах - пока не понял.
    По второй - я правильно понял, что производительность современных PC является узким местом для софтовой работы фильтров?
    Есть какие-то требования к PC, который будет с запасом справляться как с выводом самого плотного контента (DSD?) и параллельно с фильтрацией?
    О каком именно фильтре идет речь? Для какого плеера?
    Понимаю, много вопросов, сорри, но только погружаюсь в тему.
    ---------- Сообщение добавлено 20.04 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
    Читаю обязательно, спасибо! Но! "только не все ответы - правильные. Сейчас перечитал и посмеялся над кое-чем. Пора переписывать" - это ключевое, иначе не получится "сократить" путь на чужом опыте. Планируете откорректировать?
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    Есть подозрение, что это все-таки другой ЦАП: в инструкции написано akM4440 и 112db, в даташите на AK4440 - 105db. Но именно AKM на их сайте не нашел. Может чего напутали? Тогда и 112 быть не может в принципе.
    Но 112 при наличии FIR фильтров в железе и софта - уже задумаешься над выбором между ним и 1796.
    Вот так задумаешься и потом все-равно к 1796 склоняешься
    Но то, что АК4440 - бюджетное решение - услышал, оно как бы и из прайса вытекает, но интересоваться качеством его звучания уже не хочется.
    Может можно какие-то железки сделать на качественной элементной базе, которые могли бы работать с софтом miniDSP? И сделать USB вход не только для контроля софта, но и вход для музыкального контента. А еще хотелось бы иметь возможность законченную связку легким движением переключателя (или двух-трех) применять для многоканального кино... для этого придется конечно задействовать пассивные фильтры в АС, но если они будут полностью отключаемые при Х-ампинге, то не страшно.
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    Можно и Linux. Там есть готовые проверенные решения? Можете коротенько описать состав софта или натолкнуть на какой-то форум? Спасибо.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Весь ЦАП конечно другой - то ведь не мой, а микросхема ЦАПа - та-же самая.
    На заборах тоже много чего пишут, тем более китайцы.
    АКM - это фирма, Asahi Kasei Microdevices, а микросхемы они маркируют как "АК" без "М".
    Можно, см. ту ссылку - у меня кромее ATDAC-91 есть и ATDAC-9, на 2xAK4414.
  11. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Как я понял, нужно использовать не винамп, а навороченные DAW. Если под виндой, то Reaper или Sonar. В них, в 192(174.6) - 64 считать фильтры и задержки. Выч. мощности 4 ядерного компа хватит всё это тянуть без ухищрений.
    С ЦАПом тоже более-менее понятно. Берём ту же ЕМУ 1820 М, делаем хорошие УПТ выхлопы, питание (Sic!), клок. На первое время потянет, а потом АДВ перестанет ломаться и сделает Д47 8 channel Edition.
    http://rmmedia.ru/threads/118916/ Если 6 каналов хватит.
    Остро нужна железка типа 8 канального Болеро.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Дык:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
  13. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Нет, не правильно поняли. Все серьёзные попытки реализации обмена данными во всех осях и архитектурах упираются в ту или иную разновидность дров. На даеровском и юзеровском уровне это подразумевает полную открытость и софта и железа. Так вот, "полную открытость" нынче можно только купить. При этом "по умолчанию" продавец считает покупателя кагбэ и не даером и не юзером вовсе .
  14. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Планирую, но не раньше Нового года. Увы... Вам выпала редкая удача - вам отвечают аксакалы. Спрашивайте и слушайте их. Это дорогого стоит. Я скромно умолкаю.
  15. Старый знакомый
    Kiev, Ukraine
    Intel I7, 16Gb, Windows (7-8-10) - Foobar - FIR (??? - FabFilter Pro Q2, xover, channeldividerF3B) - ASIO (high process priority) - USB (асинхронный или вообще внутренняя карта) - 8xDAC - где и какие слабые места? Возможно, это не абсолютное решение, но, может достаточное для высокой достоверности?
    Если рассматривать участок "USB - FIR - 8xDAC", есть готовые железные решения более высокого качества?
    На "полную открытость софта" можно и потратиться, если оно решает и за разумные деньги. Железки ведь покупаем...
    В тракте есть другие более слабые места - динамические головки, например, их применение (акустическое оформление) и акустика помещения.
    Безусловно, из всех имеющихся решений какие-то будут неприемлемы в принципе, какие-то достаточно высокого уровня - из них и выбирать. Абсолюта нет нигде. Но идея перехода на Х-ампинг - попытка решения самых слабых мест в тракте - АС, а поскольку будет этап настройки всего этого, то заодно можно с акустикой комнаты разобраться... НУ и в других местах, конечно, по возможности использовать максимальные решения. Это как-бы мысли "вслух".
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 01.10.2015 в 12:09.
  16. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    1) Windows. Кривая система по определению. Почему не хотите купить б/у Мак мини специально под музыку?
    2) Фубар. Не аудиофильский. Рекомендуют JRiver. Кстати, для Мака есть очень хорошие программные решения и внешние карты.
    3) ЦАП обязательно внешний. Внутренние карты уволить.
  17. Старый знакомый
    Kiev, Ukraine
    1. Я не не хочу, а пока не знаю/не понимаю чем одно решение плохо, а другое хорошо. А так можно и про Linux и про Mac mini подумать. Ну и жизнь не стоит на месте...
    2. Я пробовал JRiver, не нашел никаких преимуществ перед Foobar, мне кажется, его просто более активно и умело продвигают в массы. По крайней мере часть решений, работающих под Мак работают и под Вин в фубаре, тот-же FabFilter Pro Q2 под VST. Я не против сменить платформу, но надо понимать зачем и почему.
    3. Стремлюсь к этому. Вопрос больше в фильтрах, их лучше в железе использовать или с программными все ОК? На каких именно Вы остановились?
  18. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Программные плагины. ФабФильтр. Если бы ему не нужен был хост, то можно было бы использовать связку "любой плеер - программный маршрутизатор/разветвитель (такие есть) - программный фильтр". Всё жду когда появится наконец программист который напишет одну качественную программу-разветвитель с возможностью подключить плагин. И отрубающую все ненужные процессы в компе.
  19. Старый знакомый
    Kiev, Ukraine
    Для фубара есть VST adapter, через него можно подключить ФабФильтр Про Q2 как и любой VST.
    Подключил, но поиграться не могу - выход только двухканальный.
  20. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    1. Слабые места. Intel I7 Windows (7-8-10). Отсюда следствие - ASIO. Дело не в том, что "не могут". Как раз очень даже могут. А в том, что хрен скажут как . Плеер (собственно, у него задача - раздача файлов через выбранные программные блоки и управление этой раздачей через морду) с боку припёка. Конечно, можно и в плеере напортачить. Кроссплатформенное слабое место - USB. Причина та же - в закрытости железа (кто тут может В ОТКРЫТУЮ похвастаться знанием всех "прерываний" и доступом ко всем закоулкам какого-нибудь боле-менее серьёзного проца?).
    2. По поводу покупки. Спросите у Алекса, какие бывают лицензии (условия юзания), и сколько они стоят.
    3. По поводу многополосого тракта. Это в открытом пространстве и то только по АЧХ можно какие-то канонические фильтры применять (в реалии ФЧХ излучателя любой системы очень витиеватая такая). В помещении фильтрация без коррекции (румкоррекшн) - филькина грамота.
    ...Всё жду когда появится наконец программист который напишет одну качественную программу-разветвитель с возможностью подключить плагин. И отрубающую все ненужные процессы в компе.
    под столом. В хорошем смысле этого слова.
