Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Организация цифрового входа в классном аппарате Panasonic/Technics
    Аватар для Денис Y
    По умолчанию Организация цифрового входа в классном аппарате Panasonic/Technics
    Имеется вот такой аппарат Panasinic dvd-h2000,
    http://audio-heritage.jp/TECHNICS/player/dvd-h2000.html ЦАП у него
    неплохой по звуку очень мягкий и при этом реалистичный, но дисков
    DVD-Audio которые он читает (CD конечно тоже берет) очень мало. Вот
    возник вопрос можно ли этому аппарату сделать цифровой вход (у него
    только цифровые выходы) чтобы его использовать как ЦАП и гонять
    файлы с жесткого диска по средствам...? кстати по средствам чего по
    советуете? Компьютер стоит в другой комнате, кабель от него не реально тянуть.
    В общем посоветуйте что можно придумать для прослушивания хай рез
    файлов и флаков с помощью этого Панаса
    есть еще обзор http://stereotest.ru/testirovanie-hi...3-04-08-detail переигрывает OPPO BDP-105!
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Организация цифрового входа в классном аппарате Panasonic/Technics
    бггг, задал ответ - и вся ветка о том, что ты %;№№:%:.
    в даташите обычно все уже написанно (на уровне чтоб любое дите в радиокружке смогло соорудить себе поделку на описываемой детальке за полчаса, и уйти домой с настоящим ЦАПом!), если недостаточно даташита цап-а, то см. даташит цифрового приемника(начните с какого-то спдиф, они проще на порядок). совместив этих два даташита - получаем 90% информации, требуемой для реализации.
    читайте даташиты, смотрите сервис мануал, сопоставляйте нужное с имеющимся и вносите коррективы в имеющееся до получения нужного.
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для Денис Y
    Денис Y, смотря какой источник вас устроит. Если комп (например, ноутбук) то решение одно, самостоятельный плейер - решение другое. Ещё непонятно, какой уровень качества звука вас устроит. Звук же будет зависеть не только от ЦАП, но и от того, как организован вывод цифровых данных в ЦАП.
    Ноутбук не удобен, в идеале управление со смартфона как на ОППО, уровень качество звука нужен высокий поэтому и рассматривается апгрейд этого аппарата, так бы не стал париться. Нужен источник с максимально качественным выходом цифровым и понимающий хай резы. Кстати каков будет логичекий процесс если хай рез в ДСД а ЦАП в Панасонике мультибитный?
    ---------- Сообщение добавлено 18.25 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    Денис Y, вместо обзоров ты бы выложил сервис-мануал к нему, а еще лучше отдельно схему ЦАП из этого мануала. Судя по картинкам, ЦАП там на отдельной плате, если в двух словах, то надо сделать плату - селектор шины I2S и добавить еще одну плату - которая подключается по USB к компу и выдает I2S. И еще надо разобраться с вопросом откуда брать тактирование при работе с компа.
    Вот, уже толковые советы, сейчас по гуглю такие платы.
    Мануал нормальный пока не скачал, заплатил 5$ а выслали что-то непонятное в урезанном варианте...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от Денис Y Посмотреть сообщение
    А вам, по моему подобный аппарат попадался и вы не смогли (или не захотели) организовать подобную функцию.
    Нет, такой не попадался. Я могу в аппарате организовать SPDIF вход, другое- не делал.
    какие нибудь конкретные модели посоветуете? с хорошим выходом?
    Не подскажу. У меня есть медиаплеер и хард - оба -WD использую исключительно для кино и как они для музыки- не знаю.
    Частый гость Аватар для caligula73
    с чего вы слушаете музыку ?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ну это вы зря, платные ресурсы могут оказаться лохотроном. Платили надеюсь не карточкой?
    Источник должен уметь конвертировать DSD->PCM.
    Аватар для Денис Y
    вот уже начинает прояснятся, по характеристиками проигрывателя!
    деревня Гадюкино
    Офигенный вопрос! Ну не с компа же.
    Ну не с компа же.
    Офигенный ответ !
    Собственно, а почему бы и нет?
    P.S. Я тоже с компа не слушаю, пока, ибо все идет к этому.
    Недоступно
    Ага, китай таблет на винде решает все задачи.
    Дополнительное железо - по настроению. Хоть двд-драйв подключай)
    деревня Гадюкино
    Офигенный ответ !
    Существует ещё аудиоаппаратура, если кто не в курсе.
    BC, кроме пластинок , бобин, кассет и компакт дисков появились уже новые носители информации это hdd(жесткий диск) , если кто не в курсе...
    деревня Гадюкино
    MP3 ещё забыл.
    MP3 ещё забыл.
    Причем тут мр3? Это не источник и не аппаратура.
    ---------- Сообщение добавлено 14.48 ---------- Предыдущее сообщение было 14.46 ----------
    Разумется - это усилители, колонки, ЦАПы, процессоры и т.п.
    Вот их и надо подключать к компу, как к самому универсальному, гибкому, удобому и качественому источнику.
    Все остальное - или не универсальное, или не качественное, или не удобное.
    деревня Гадюкино
    И винил туда подключить?
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Возможно.
    к компу, как к самому ... гибкому
    Не гнул, не знаю.
    к компу, как к самому .... удобому
    Кому как. Я ненавижу и никогда не буду воспроизводить с компа! Стримеры, флеш-транспорты, да. Только не комп.
    к компу, как к самому ... качественому источнику.
    Не верю.
    Volgograd city
    Вы сильно торопитесь с выбором источника. Сейчас вам нужно понять, что именно требуется для апгрейда аппарата, и цену вопроса.
    Нужен коммутатор-конвертор с выходом I2S, и входами I2S / SPDIF (по меди? по оптике? оба?) / возможно USB? Это нужно как-то "хорошо" запитать, разобраться кто/кого тактует (скорее всего понадобится плата качественных генераторов со своим питанием, коли вы о хайрез помянули). Этот зоопарк нужно компактно и "правильно" разместить в существующем корпусе, скоммутировать, изобрести кнопку переключения входов и индикацию оной.
    Когда решите эти задачи, уже тогда можно искать (и зачем его искать?!) источник. Но вы пока не осознаете уровень потребной квалификации для своей затеи, поэтому народ и веселится.
    Как-то так...
    Император Галактики Андрей-I
    Нет, винил это отдельно
    Да я тоже флеш/HDD-транспортом пока пользуюсь, в основном, но любой стример или флеш-транспорт, это тот-же комп, только маленький
    Из Замкадья
    Супер-квалификация для этого не нужна, достаточно уровня радиолюбителя, умеющего пользоваться осциллографом, sprint-layout или p-cad а также паяльником. Но повозится как минимум с изучением интерфейса IIS и даташита на ЦАП придется.
