Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Все что связано с измерениями на АЦП
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Все что связано с измерениями на АЦП
    Недавно возникла потребность в измерении искажений.Была поставлена задача измерять искажения не хуже -140-150 дБ(хотелось бы меньше,цифры исходя из реалий) с достаточной достоверностью при условии калибровки АЦП.Поиски привели к АЦП и аналоговым генераторам синуса.В тему хотелось бы включить обсуждение выбора БП и материнских плат(как оказалось не менее влияющих на шумовую полку чем БП) для звуковых карт PCI-PCI-E c 24bit АЦП, генераторов синуса с сверхнизкими искажениями,полосовых и режекторных фильтров для повышения разрешающей способности АЦП методом подавления частоты гена,аттенюаторов(в том числе дифференциальных) входа АЦП, FFT-анализаторов для АЦП, теоретических базовых знаний по выше перечисленным вопросам.Надеюсь на высказывания и участие уважаемых профессионалов.
    Думаю данная тема заинтересует не только меня но всех кто интересуется измерениями с АЦП.
    Привожу ссылки на наиболее интересные (на мой взгляд) темы и работы .
    АЦП: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983 ; https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68856
    Генераторы : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277 ; http://www.audio-perfection.com/forum/thread-231.html
    Фильтры : http://www.audio-perfection.com/forum/thread-87.html ; https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71889
    и самое интересное(но я не уверен в достоверности показаний комплекса) : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52750
    Тему хотел начать с основного вопроса -шумовая полка 24бит АЦП и нижний предел измерений.Как я это понимаю исходит из формулы SNR(db) = 6.02 N + 1.76, где N - разрешение АЦП.
    Привожу отрывок из известной работы: "Шум, измеряемый при расчете SNR, не включает гармонические искажения, но включает шум квантования. Для АЦП с определенным разрешением именно шум квантования ограничивает возможности преобразователя теоретически лучшим значением отношения сигнал/шум, которое определяется как:SNR(db) = 6.02 N + 1.76,
    Спектр шума квантования АЦП стандартных архитектур имеет равномерное распределение по частоте. Поэтому величина этого шума не может быть уменьшена путем увеличения времени преобразования и последующего усреднения результатов. Шум квантования может быть снижен только путем проведения измерений с помощью АЦП большей разрядности.
    Особенность сигма-дельта АЦП состоит в том, что спектр шума квантования у него распределен по частоте неравномерно - он смещен в сторону высоких частот. Поэтому, увеличивая время измерения (и, соответственно, количество выборок измеряемого сигнала), накапливая и затем усредняя полученную выборку (фильтр нижних частот), можно получить результат измерений с более высокой точностью. Естественно, при этом общее время преобразования будет возрастать.
    Другие источника шума АЦП включают тепловой шум, шум составляющей 1/f и джиттер опорной частоты."
    Далее смотрим в той же википедеи если угодно про преобразование Фурье и FFT -анализаторы. Т.е. теоретически возможный предельный динамический диапазон 24бит АЦП -146,24дб, все что сверху получено -это преобразования.
    Правильно ли я понимаю принцип шумовой полки и нижнего предела измерений?
    Привожу шумовую полку своего АЦП на
    CS5381 звуковая карта Asus STX, калибровал : за 0дб 1V rms и замер генератора Виктора на 10кгц показал -115дб(к сожалению, блок питания лабораторный).
Название:	щумовая полка с &#.jpg
Название:	0дб(1 V rms).jpg
    За ранее всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 28.09.2015 в 18:13.
    По умолчанию Re: Все что связано с измерениями на АЦП
    Не похоже... Мне пока известны только Asus: Xonar Essence One и Xonar U7.
    Да возможно я этот чип видел в Xonar U7(тоже недолго была у меня карточка).
    МО Салтыковка
    Взять бы две карты и сравнить: EMU1212 , Asus STX, на одном ПК и одной прогой, и одним генератором...
    Андрей Константинович
    Да было бы интересно, EMU1212 наверно чуть получше будет.
    Вот только попалась тема с довольно интересными комментариями : http://www.audio-perfection.com/forum/thread-277.html , (для понимания темы полезно было почитать).
    МО Салтыковка
    Хоть бы кто-нибудь сделал перевод SpektraPlus?
    Да перевод это всегда полезно, но с подсказками коллег проблем вроде не возникло.
    Для экспериментов с АЦП были мной заказаны следующие вещи(на AK5394 к сожалению так и не удалось найти внешний АЦП) : http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/ADC-i2s , http://hifimediy.com/DACs/ready-made...product_id=176 .
  8. #47
    Надеюсь, что нет, а то от этих "переводчиков", больше глюков чем толку.
    P.S. Я имею ввиду программу, хелп еще можно было бы, но он там и так очень простой и легкий для чтения.
  9. #48
    Давно хотел написать про способ построения измерительного комплекса от Виктора(автора вышеупомянутых генераторов на 1 и 10кгц) : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1639096 , отличное решение для встроенной ЗК .Минусом является удлинение аналогового тракта за счет симметричного кабеля, но зато расширяется выбор построения входного буфера и т.д. Это является компромиссом между встроенной звуковой картой и внешней.
  10. #49
    Ну вот для пользы, подкину еще дровишек:
    Вложение 247735
    Т - секунды после включения, т.е. прогрев АЦП (самого чипа).
    Возможно несколько исправит цифровой фильтр высоких частот . Упоминание о таковом в 5 главе http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2626.htm .
  11. #50
    Приобретена звуковая карта E-MU 1212M PCI-e на AK5394. Выкладываю предварительные прямые замеры с генератором Виктора на 1 кГц с амплитудой 294mV и 2,69V(замерено тестером UT70C).
    Установки PatchMix DSP:
    Шумовая полка АЦП E-MU 1212M PCI-e на AK5394:
Название:	Шумовая полка E-MU 1212M.jpg
    Примерно -20дб(dBFS) регулятор генератора в минимальном положении 294mV амплитуда, R-канал АЦП(чуть лучше правого показания) :
Название:	-20дб(dBFS)-1кГц рег. на п&#10.jpg
    Примерно 0дб(dBFS) регулятор генератора в максимальном положении 2,69V амплитуда, R-канал АЦП(чуть лучше правого показания) :
Название:	0дб(dBFS)-1кГц рег. на п&#1086.jpg
    Что касается посторонних шумов и наводок на кабель соединительный АЦП AK5394 и его реализация в E-MU 1212M PCI-e лучше АЦП на CS5381 в звуковой карте Asus STX. Вот замеры на той же платформе : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&page=10&p=2119716&viewfull=1#post2119716 .
    И конечно не одно из этих измерений не отражает правдоподобной картины, как мне видится правильным было бы взять определенную амплитуду (например 1V rms) и с помощью аттенюатора, чтоб избежать собственных искажений АЦП ,подобрать нужный уровень.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 02.11.2015 в 22:25.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Лично мне не нравится шумовая полка. С чего ей волнушкой то быть...? Такое ощущение, что есть небольшой возбуд карты.
  13. #52
    МО Салтыковка
    Сергей Кор, а вот такую картинку можешь сделать?
    Генератор 1 кГц, карта EMU1212 (АЦП)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1444814524
Название:	2,5в -6дб..png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.11.2015 в 16:07.
  14. #53
    Да верно подмечено есть волна , может кондеры подсохли.Надо выяснять.
    ---------- Сообщение добавлено 02.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.58 ----------
    Это просто шедевр что ли(я как посмотрел аж слов не нашел).Расскажите поподробней как смогли такого добиться.Мне и всем наверно пример будет для повторения такого достижения.Интересует от настроек патчмикса до спекры.Измеряете с такой настройкой? :
  15. #54
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    MAXIM_A, надо в этом режиме калибровку уровней сделать, чтобы ноль был нолём на графике. Тогда график более читаем будет, сейчас же в уме надо вносить поправку на 16дБ.
  16. #55
    Приехал китайский АЦП : http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/ADC-i2s . Я ожидал чего то совсем "китайского", но ожидания превзошли как говорится.В общем кто не хочет очень плохой реализации АЦП CS5381 и большого геморроя не берите(тем более это дорого для таких страшных показаний АЦП).
    Впрочем у меня как раз цель была покрутить АЦП (вероятно крутить буду долго, чтоб хоть как то исправить "изделие")
    Вопрос в следующем : чтобы выяснить откуда лес и палки из цифровой части или аналоговый буфер виноват, как лучше поступить с аналоговым входом АЦП..Временно отрезать от него буферную часть, соединить меж собой , или на землю?Заранее большое спасибо!
  17. #56
    Дешева рибка - погана юшка.
  18. #57
    Вообще бралось для экспериментов больше.Да был готов и не дешево , только не нашел внешний АЦП. На 1804 не хотелось брать.Жду ценника на АК5394.Надеялся, что поможете как с аналоговым входом поступить, чтоб узнать откуда искажения прут.В буфере все равно оу менять ,само решиться по ходу.После удаления всех ОУ буфера шумовая полка поднялась но леса стало меньше.22 нога VQ (CS5381) соединена с Не-и входами всех ОУ(какой гений это придумал и что хотели добиться пока не понятно, ищу подобное включение и пока безрезультатно).Копаем дальше.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 04.11.2015 в 23:17.
  19. #58
    МО Салтыковка
    Все настройки по умолчанию, кроме калибровки уровня.
  20. #59
    Понятно.Похоже от калибровки уровня в основном у всех разные результаты.Расскажи как калибровал и сделай если не трудно замеры с такой настройкой(картинка внизу) : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124785 . Если совпадут измерения то считай полдела сделано в стандартизации.Если не будет единого подхода к калибровки и замерам , то не представляется возможным судить о искажениях генераторов и замеряемых устройств.
  21. #60
    МО Салтыковка
    Вот меню калибровки, по умолчанию. Подключаем настроенный генератор, и нажимаем на входной сигнал. ВСЁ!
