Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Разгрузка по току.
    По умолчанию Разгрузка по току.
    Пару раз встречалось в усилителях средне-высокого качества - с предвыходного каскада к нагрузке идёт резистор в 470 Ом, сам выходной в классе В (фактически даже близко к С, но это мелочи). Мораль проста: предвыход в классе А или глубоком АВ отрабатывает "ступеньки" и коммутационные выхода, который иногда отделяется катушкой.
    Мне интересно, почему это решение не прижилось? Повышенный нагрев предвыходной пары решается установкой их на общем радиаторе, а если соединить её с выходом C/RC-цепочкой, то и этого не понадобится, частотный расчёт вроде вполне очевиден..
    Или же есть причины более глубокие и интересные?
    Последний раз редактировалось zoog; 28.09.2015 в 15:51.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Разгрузка по току.
    Файл.
    • Тип файла: cir Lin.cir (23.5 Кб, Просмотров: 82)
    avtech@palabs.ru
    Что-то не получается у меня работать с МС, его юниксоиды как будто делали(( Но по картинке - "ошибки" имеются - 1) двойка на выходе сама по себе недостаточна, не то что с доп. нагрузкой на драйвер, 2) нет эмиттерных резисторов у выходников, что не реалистично и сильно улучшает картину в отношении высокономерных гармоник, 3) ток покоя драйвера хотя бы удвоить, (до 5% мощности нагрузки придётся на него при разделе на 10кГц, и это ещё если забыть, что пиковая мощность ВЧ сигналов приближается к 0дб), ну и 4) - разделить полосы катушкой и ёмкостью и рассчитать, чтоб на 10..20..40кГц токи через них уравнивались. Я поставил 20кГц, если кому не лень - прогоните.вот
    Последний раз редактировалось zoog; 02.10.2015 в 18:38. Причина: поправил схему
    После Ваших улучшений оно заводится.)) По поводу замечаний - 3 имеет право на жизнь, остальные категорически отвергаю, естественно все ИМХО)).
    avtech@palabs.ru
    Отвергаете актуальность тройки? А в симуляторе разве Кг на порядок не уменьшается от неё? В реальных конструкциях-то да.
    *2) в одноимённой статье сильно влиял на коммутационные искажения, Селф тоже про это писал.
    ну и 4) вроде вполне очевиден, это основное условие ВЧ канала, - что для отработки части спектра требуетяя на порядок меньше энергии.
    А что заводится - там я действительно изнасиловал выход драйвера, для демонстрации концепции) надо доводить. Попробую хотя бы АС анализ освоить..
    Для небольшой мощности(до 50 Вт) - да. За все приходится платить.)) За тройку приходится платить дополнительным сдвигом фазы.
    При бОльших мощностях - уже никуда не деться, придется ставить тройку.
    Отказ от этих резисторов на термостабилизацию практически не влияет, особенно в классе Б, ситуация же с искажениями реально улучшается. Не понимаю, зачем их вообще ставят, видимо по привычке или чтобы выходники не подбирать при использовании нескольких выходников в параллель.
    Если это LC тряхомудия на выходе, то мне это не нравится, а вот кондер с выхода на вход УН - да, кое-кто его тоже параллельным ВЧ каналом называет.
    avtech@palabs.ru
    А разве на малых мощностях нагрузки или h21э иные? Транзисторы там не сильно различаются. Сдвиг фазы - надо проверить мне - у маломощных пре-драйверов начинается на мегагерцах вроде, а ёмкость у них входная намного меньше..
    Тут я не знаю, просто везде их ставят, и не самые глупые люди. Счас Селфа посмотрю, вроде он объясныл)
    Там её разрулить надо, но всё - необходимо: одна катушка гасит коммутационные выбросы, вторая не даёт усилителю (по сути - драйверу) работать на 50..100кГц.
  8. #47
    На малых мощностях требуются меньшие токи в нагрузке, которые легко обеспечивает двойка.
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Обеспечение мощности там дело второе, в основном причина - нелинейное полное входное сопротивление вых. повторителей.
  10. #49
    Отнюдь, это имеет прямую связь. Меньше ток в нагрузке->меньший входной ток ВК->меньше нелинейная нагрузка на УН (либо глубже ООС, в случае, если кроме как на ВК УН больше ни на что не грузится)->ниже искажения усилителя в целом.
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    Нагрузка меньше, её изменение от уровня (нелинейность) та же. За исключением случая, когда и в 20 и в 100-Втном усилителе применяются одинаковые транзисторы, резко увеличивающие нелинейность при токе более 5А.. а нелинейность емкостей вообще та же останется.
  12. #51
    Не буду дискутировать, т.к. это легко проверяется в симуляторе и в железе.
    Вот кстати статья по Микрокапу, мне здорово помогла в свое время:
    https://wzone.vegalab.ru/faq/microcap
    avtech@palabs.ru
