Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Анри-01 Сосна
    Аватар для Генри
    По умолчанию Анри-01 Сосна
    Здравствуйте. Есть дозиметр Анри-01 "Сосна".
    При имерении в автоматическом режиме результат измерений естественный фон 0000. По инструкции в таком случае написано что прибор необходимо сдать в ремонт. Вопрос что можно сделать своими силами для восстановления прибора? Может ли быть результат измерения данным прибором естественного фона 0000 ?
    Да и как проверить счетчик СБМ-20, они от времени выходят из строя ?
    На счетчики подается высокое напряжение. Подскажите как работает умножитель вот Часть схемы
    Напряжение питания подается на контакт 10.
    Последний раз редактировалось Генри; 25.09.2015 в 00:49.
    It doesn*t matter.
    По умолчанию Re: Анри-01 Сосна
    Напряжение на счетчике должно быть 400+\- 50В для СБМ-20. Грубо. Но мерить нужно делителем с очень высоким входным сопротивлением (более 100М).
    По поводу измерения фона.
    Нормальная частота фоновых разрядов в СБМ-20 30-60 импульсов за минуту.
    Плюс при этом все емкости в цепи счетчика должны быть исправны. На этой схеме не видно куда подключен стакан (минус), видно только что в разъеме Х1 должна торчать перемычка Х1.2
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Генри
    Вопрос решился заменой электролитов на новые.
    It doesn*t matter.
    Аватар для Генри
    Новая проблема, не долго проработал прибор, все сегменты индикатора стали показывать 8888.
    Микросхемы DD3,4,5,7 к176ие4. Видимых обрывов проводов на плате нет.
    Вот полная схема
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Смотреть переключатель пуск/стоп прежде всего или контроль и цепи с ними связанные. Счетчики не вылетают все сразу.
    Аватар для Генри
    Переключатели проверил все рабочие. На табло горят 8888 но при пуске видно что цифры пытаются переключится, иногда даже загораются. Если подавать на 5 ногу DD 3,4,5,7 (они соеденены) 5В счетчики не сбрасываются, цифры на индикаторе моргают, какая то реакция есть.
    Как проверить счетчики почему они показывают все восьмерки ?
    На DD9 нога 4 присутствует генерация.
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Счетчики ни при чем.
    Смотри сигнал на 6-х ногах счетчика. Должен быть меандр. И тот-же меандр должен быть на выводах 1 и 35 индикатора.
    Меандр берется с 12 ноги DD10.
    Аватар для Генри
    Меандр на 12 ноге DD10 вроде есть. Мерил обычным тестером амплитуда 2В, частота 48гц.
    А сами счетчики к176ие4 выдают постоянный сигнал на сегменты индикатора ? Есть подозрение на экран, часть сегментов перестала отображаться. Думаю переставить светодиодный индикатор, микросхема потянет светодоиоды напрямую без транзисторов ?
    It doesn*t matter.
    Тестером меандр - это лихо. Амплитуда 2В - в смысле действующее значение?
    Батарейка, часом, не подсела?
    176ИЕ4 приспособлена для работы с ЖК индикатором. Для этого сигнал на 6 ноге переключает выходы счетчика в инверсный/неинверсный режим. Пожтому синал на 6 ноге должен соответствовать логическим уровням КМОП микросхем.
    Потянет маломощный индикатор. Но нужны токоограничивающие резисторы (28 шт), иначе будет заметна разница свечения сегментов. И на 6-е ноги нужно подать 0 или 1 в зависимости от типа индикатора.
    В данном случае нет. На каждом выходе счетчика будет меандр. Отличаться между собой сигналы на выходе будут только фазой.
    Наталья
    Здравствуйте! Приобрела этот прибор Анри 01-02 с двумя кнопками, с рук. Делаю "контроль", что-то не выходит. Включаю- нажимаю контроль(держу кнопку), нажимаю Пуск (и отпускаю ее). У меня начинает на табло набирать числа, но при это пикает постоянно, а так вроде не должно быть. Через 20 сек должен просигналить и остановиться на 1.024, а у меня не останавливается(( и продолжает набирать значение и пикать. Это неисправность? Я правильно делаю или ... ?
