Здравствуйте. Есть дозиметр Анри-01 "Сосна".
При имерении в автоматическом режиме результат измерений естественный фон 0000. По инструкции в таком случае написано что прибор необходимо сдать в ремонт. Вопрос что можно сделать своими силами для восстановления прибора? Может ли быть результат измерения данным прибором естественного фона 0000 ?
Да и как проверить счетчик СБМ-20, они от времени выходят из строя ?
На счетчики подается высокое напряжение. Подскажите как работает умножитель вот Часть схемы
Напряжение питания подается на контакт 10.
