Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 174
Тема: Ток подмагничивания кассетника.
    Аватар для any1ne
    По умолчанию Ток подмагничивания кассетника.
    Доброго всем дня.
    Буквально на предыдущей неделе купил совсем недорого кассетную деку Sony TC-FX5C. Когда-то давным давно именно такой аппарат был в нашей семье. Мне было лет 13 наверное. Потом магнитофон отцом был продан. Вот увидел в продаже такую модель и захотелось именно его.
    Аппарат приехал в практически идеальном состоянии. Нормальные пассики. Не пиленая голова. В хорошем состоянии ролик. Ось капстана как влитая - люфтов нет. Хотя аппарату уже 34 года. Единственное, что было неисправно - контакты реле переключающие режим запись/воспроизв. и тип Dolby - B/C. Почистил контакты спиртом. Все проблемы враз прошли.
    Решил его немного поднастроить. В частности, на тех кассетах, которые есть у меня в наличии (пока) при записи был сильный завал на верхах, и заниженный уровень при воспроизведении собственных записей. Сторонние записи по уровню были нормальные, поэтому канал воспроизведения решил не трогать.
    Начал крутить регулировку тока подмагничивания до совпадения уровней 1kHz и 10kHz при -15dB. Нашлась такая точка. Честно говоря не смотрел - увеличивал ли я ток или уменьшал при этом. Но по науке для увеличения чувствительности ленты на высоких частотах ток нужно уменьшать. Значит я его уменьшил, раз высокие выросли.
    Затем немного увеличил ток записи до совпадения уровней на выходе при записи и воспроизведении. Резисторы пришлось подкрутить на увеличение совсем немного.
    После этого на слух появились искажения низких частот, похожие на ограничение по уровню (ограничение амплитуды). К сожалению проблему заметил уже позже и осциллографом не смотрел живой сигнал. Но синус видимых искажений при настройке не содержал (контролировал сигнал осциллографом).
    Возврат настроек подмагничивания к заводским убирает проблему с низкими, но опять появляется завал на высоких.
    Я в ступоре. В чем проблема? Ленту использовал старую. Sony HF и Goldstar (также Type I)
    На обеих лентах одинаково.
    Это из-за ленты такое дело или нет? На что обратить внимание? Или я неправильно настраивал ток? Может другие частоты/уровни использовать нужно при регулировке?
    Спасибо.
  2. #121
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Ток подмагничивания кассетника.
    СДП, но - к чертям их. Лучше после кассетника эквалайзером приподнять ВЧ.
    Вместе с шумами...
  3. #122
    Киров
    Вставлю и свои 3 копейки - если вы не попали в оптимум (по К3г) на 1кГц, то он будет всего лишь на другой частоте
Название:	оптим вчп 1.png
    т.е. оптимум ВЧП в ПК оказался около 2кГц
    Для разных скоростей то же интересно получается
Название:	оптим вчп 2.png
    опять приходим к вопросу - где "талию" делать будем - 333/1000/2000Гц ?
    зы 9ск имеет 3180 коррекцию - потому и рост гармоник на НЧ, по ВЧ картина несколько приукрашена не учтением спада ачх
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:40 ----------
    Да, если б "тогда" были такие плиборы......
  4. #123
    38RUS
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Вспомнил про интересную схему записи с ШИМ, из болгарского журнала, получал его в те годы, сразу собрал, доработал (там стоял дрянной ОУ, скважность уплывала) . И получил высокое качество записи. Для прикола, повысив частоту ШИМ до 250 кГц, включил на запись стирающую головку и запись получилась, глуховатая, правда, но получилась. Магнитозаписью тогда уже занимался по инерции, тему закрыл, но сам принцип был очень нитересный.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Борисыч44, грустная картина, называется Безнадёга. А мужики-то не знают....
  6. #125
    Киров
    Бока, почему "безнадега"? там график с 38ск записан на +4дБ - сделай ему ещё поменьше вчп и будет всё красиво ) - забываем о "технологических прорывах", работаем со студийными стандартами ))
  7. #126
    Voronezh
    Графики доказывают, что на хорошей многоскоростной аппаратуре магнитной записи должно было быть переключение bias на разных скоростях.
    Что на Олимпе четвертом, в частности, и было реализовано. Грамотные мужики делали!
    Совершенно верно! Думаю, в сервис-мануалах тогда было бы написано все по другому.
  8. #127
    Какая в пень 38 скорость? Края не видно? Тема о кассетофонах и 4 скорости
  9. #128
    Voronezh
    Тема была дохлая до конца 15-го года. Вас расстроило, что её слегка оживили, и Вы хотите, чтобы она опять померла?
    Да заради Бога! Чудные люди, - некрофилия какая-то!
  10. #129
    Киров
    В советских вроде бы во всех так было
    Возможно, конечно, но обычно в СМ присутствует некоторое упрощение процесса - типо "для простых ремонтников/настройщиков"
    И про 4.76 - никогда не понимал стремления к этому формату - сплошные навороты и компромиссы с заведомо известным ущербным результатом, а 38 легко "делает" винил и пока является единственным по настоящему качественным источником
  11. #130
    Voronezh
    Достоинство её в том, что может пользовать слепой. И водитель может поменять её не отрывая взгляда от дороги. Опять же, не всякая блондинка справится с катушкой.
    Вот для слепых, водителей и блондинок кассета обладает несомненным преимуществом. Да еще нeгpы с бум-боксом на плече.
  12. #131
    Киров
    Не, это слишком строго - кассета как носитель для мобильных применений была незаменима, а потом и её удобства победили в массах обычных пользователей, ну не нужен супер носитель в машине, на бегу, дома между делом/фоном и т.д.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для straus
    Стоимость носителя. В разы.
    Зато кассетный формат сильно протолкнул развитие технологии магнитных лент.
  14. #133
    Киров
    Ну, да и стала возможна видео и цифровая м. запись
  15. #134
    РФ Саратов
    Только хотел написать, что не кассеты протолкнули а видеокассеты, там требования гораздо выше, но меня опередели.
  16. #135
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    речь о том - почему это так было? Мне видится причина в том, что измериловка тогда была для бытовухи слишком дорога и трудоемка для отстройки по третьей гармонике.
    Ой, я вас умоляю! Для настройки подмагничивания по минимуму 3-й гармоники при наличии сквозного канала нужны только килогерцовый генератор и головные телефоны хотя бы наподобие ТОН-2. Попытайтесь убедить меня, что ТОН-2 были слишком дОроги и недоступны простому радиолюбителю в то время...
    "Техника магнитной записи" Винкеля под ред. Розенблата, 1962 год.
    О! на веге есть. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47689
    Игорь, спасибо за книжку! По идее, надо бы сказать спасибо топикстартеру той темы, но она уже закрыта.
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #136
    Voronezh
    Упаси Бог Вас в чем то убеждать. Накануне Вы также убедительно писали, что тест-лента никакого отношение к установке bias и тока записи не имеет. П.85 в этой теме.
    Уже не утверждаете? Ну и ладненько.
  18. #137
    St.Petersburg
    Уже не утверждаете?
    Владимир, оставьте свои влажные фантазии при себе. Если я изменю своё мнение, я об этом напишу в теме. Разве я не ясно выразился?: для установки тока подмагничивания по минимуму 3-й гармоники тест-лента не требуется от слова совсем. И закончим на этом.
    Всего доброго.
    Евгений.
  19. #138
    Voronezh
    Это хорошо в устном разговоре - на ходу переобуваться.
    А тут то все записано - каждый желающий легко прочтет и сделает вывод: мои ли это фантазии, или Вами написанные слова. Так что писал я вовсе не для Вас.
  20. #139
    Киров
    При определенном навыке и генератор не нужен , сколько голов было поменяно "на выезде" - не счесть! В первые годы ремонтники ездили по Союзу с одним тестером и лентами А и Ч 19 - выкручиваешь уровень на УВ на полную, чтоб индикатор слегка запоказывал -20дБ и сравниваешь 1 и 16кГц - если ГВ новая, то дальше не надо , ставишь уровень на УВ, потом запись - ставишь музон (какой попадет) погромче, коррекцию в минус, и подмагничиванием выводишь на максимум уровня, ловишь баланс между искажениями и уровнем СЧ/ВЧ, потом ставишь нормальный уровень и коррекцией ВЧ выравниваешь "исходник"/копию, можно еще несколько итераций пройти до получения минимальных отличий - фсёёё - очередной "писатель" счастлив и может продолжать зарабатывать
  21. #140
    И ведь он прав. При откалиброванном тракте воспроизведения тест-лента для установки подмагничивания не нужна.
