Как и говорил выше коллега sia_2 , основной "прорыв" был в снижении толщины рабочего слоя (в металлических видео и цифровых лентах до 3-7мкм, т.е. снижение даже не на порядок). Но не в "кагэ" или в ДД
самого носителя. Т.е. прогресс шёл в повышении широкополосности носителя по остаточной намагниченности (т.н. поверхностная плотность записи).
Приведу в качестве примера требование к толщине рабочего слоя носителя для полосы 0-20кГц и скорости 20см/с (для наглядности). Критерий d<x, где d- толщина слоя, x - минимальная длина волны записи. x=v/fв, где v - скорость носителя относительно записывающего элемента, fв - верхняя граница спектра сигнала. Находим, что d<0,2/20000=10E-5=10мкм. Из формулы для этого критерия, кстати, видно основное преимущество в повышении относительной скорости носителя - расширяется диапазон частотной независимости характеристик намагничивания для заданного записываемого спектра.
Добавлю к этому, что улучшились механические свойства рабочего слоя - уменьшилась микрошероховатось и абразивность (например, "капсулирование" феррочастиц в видеолентах). В общем-то, дальнейшие улучшения, например, замены "активного вещества" на ферромагнетики неодимовой группы, уже не могут быть независимыми от изменений свойств материалов магнитопровода ГЗ (т.н. "экранирования" записывающего элемента), т.к. требуют совершенно феноменальной индукции насыщения магнитомягкий материалов. Это же относится и к динамическому подмагничиванию. Например, реализации потенции "мгновенной" СДП порядка 14дБ для "ферумоксид лент" (макс. уровень записи при очень низких НИ - практически до насыщения) мешает насыщение магнитопровода ГЗ, которое наступает уже при +6+10дБ относительно номинальных уровней остаточной намагниченности носителя даже для аморфных голов из чистого железа. Проблема известна давно - снижение плотности записи из-за магнитного насыщения в системе ГЗ. И где-то в конце 70-х был предложен способ записи импульсов "размагничиванием" носителя в области записи локальным нагревом выше точки Кюри (т.н. "лазерные системы" нанесения магнитного штриха). Суть : предварительно намагниченный до насыщения носитель обычным "беззазорным" соленоидом или стирающей головой постоянного тока размагничивался тепловым импульсом лазера. Плотность записи повысилась на порядок и более относительно даже перпендикулярной записи. Однако, тенденция стремления к "сверхтонкому" носителю осталась. Собственно, предельно тонкий носитель используется в ЗУ на подвижных доменах. Но победил пока что "ёмкостной носитель" - флешки
