Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Собрал усилитель, звук более менее, хочу улучшить
    Аватар для Bom Bom
    По умолчанию Собрал усилитель, звук более менее, хочу улучшить
    Скажите можно ли заменить предвыход и выходной каскад на комплиментарные транзы,и есть ли в этом толк?
    и надо ли менять резисторы, если менять транзы?Или есть расчеты какие?
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.09.2015 в 12:47.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Собрал усилитель, звук более менее, хочу улучшить
    Цитата Сообщение от Bom Bom Посмотреть сообщение
    хочу улучшить
    есть расчеты какие?
    Это настолько широкая тема...Зависит даже от образования и опыта. Это первый опыт с паяльником?
    Я, когда нашел Вегалаб, больше месяца читал, прежде чем зарегистрировался, буквально все страницы "Усилители" пролистал и все, интересующие меня темы долго читал.
    Аватар для Bom Bom
    С паяльником я уже 2 года ,просто раньше занимался блоками питания,а усилители это пока что для меня тьма
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Радио, 1972г, №6, стр.41 "Расчет бестрансформаторного усилителя НЧ по номограммам".
    Лучшее, конечно, впереди!
    г.Рязань
    Аватар для Bom Bom
    Не ну просто я собрал ее и звук мне понравился и шумов нет совсем)поэтому хотел улучшить...
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Соберите *жирный* вариант.
    Аватар для Bom Bom
    у меня такого питания нет(
    ---------- Сообщение добавлено 13.19 ---------- Предыдущее сообщение было 13.17 ----------
ID:	246305а как вам такая схема?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нормальная схема. это усилитель JLH.
    работает в классе А, а не в АВ как в первом посте.
    но блок питания - нужен другой
    Kiev
    Любой нормальный усилитель требует высокого питания - вариантов нет.
    Аватар для Bom Bom
    А как подсчитать мощность на выходе усилителя?
    P=UхU/R
    где U - значение переменного напряжения на выходе. R - номинальное сопротивление акустики
    Аватар для Bom Bom
    А что такое Ux?
    х - знак умножения.
    то есть U в квадрате деленное на R
    Аватар для Bom Bom
    Ну значит так 16*16/8=132 Ватт ,я чет не понял
    32W
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
    а откуда 16В, при питании +9В?
    при однополярном питании 9В - на выходе максимальная амплитуда будет 4.5В (половина питания).
    а при расчете надо вычислить среднеквадратичное значение от этой амплитуды - то есть значение переменного напряжения.
    то есть разделить на 1.41.
    4.5/1.41=3.19
    отсюда при питании +9В, с учетом работы выходного каскада в режиме rail-to-rail (то есть, от "рельсы" до "рельсы") на нагрузку 8Ом можно получить лишь:
    3.19*3.19/8=1.27Вт
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Есть - мостовой
    Аватар для Bom Bom
    В общем туда надо ставить значение половины напряжения ,деленное на 1.41?
    да. но половину питающего напряжения - это только для схемы с однополярным питанием.
    для схемы с двухполярным питанием - напряжение одного плеча.
    но при расчете еще надо учитывать падение напряжения на выходном каскаде.
    то есть это упрощенная формула для оценки максимально возможной мощности при данном питающем напряжении и сопротивлении акустики (то есть нагрузки).
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Bom Bom,
    То, что вы пытаетесь собрать - это примитивы, начальный уровень. Ну, кроме JLH, но это совсем другая песня.
    Я на вашем месте сначала попытался бы поставить задачу. Не просто - хочу собрать усилитель - а по другому: хочу слушать музыку (смотреть кино, и то и другое), тихо ( громко, офигенно громко, смерть соседям), на аккустических системах типа ( Фирма, самопал, на чем придется), источник сигнала.
    А после этого подбирать схему.
    При этом надо учесть, что затраты на самодельный усилитель как правило превышают затраты на покупку готового.
    И что качество звучания системы звуковоспроизведения определяются в основном акустической системой (ИМХО на 90%).
    Если очень хочется повозиться со сборкой усилителя, то самое простое - купить КИТ (набор), кои продаются в том числе и здесь, в барахолке.
